Zigomar III
Zigomar65
Zigomar III
Bonsoir à tous et toutes, j'ai le plaisir de vous présenter zigomar III petit sloup de plaisance, coque en aulne massif de 32 cm. Il me reste à faire 2 taquets d'écoute, puis démontage du gréement et peinture de la coque. Il est un peu dodu comme ces pêche / promenade qu'on voit dans tous les ports, je n'en attend pas des performances exceptionnelles.
Zigomar65- Messages : 49
" Zigomar 111 "
Bonjour Zigomar 65 , bonjour à tous ,
Il est bien choupinet c'ptit gars là et d'une silhouette apaisante , rassurante . Félicitations Zigomar 65 , d'avoir su mêler habilement , le réalisme ainsi qu'une douce naïveté de l'enfance ! Vous savez , quant aux performances..........certains (es) vous diront que ce n'est pas la taille qui comptent ! En tous cas continuez de nous faire rêver , en ce moment nous en avons bien besoin!!!!!!!
Bien cordialement à vous C-Y-P
Re: Zigomar III
Très belle réalisation, félicitations. Un petit point me chiffonne cependant : j'ai cru voir un morceau de plastique ! Quitte à fabriquer des ridoirs, fais-les donc en bois ou en laiton. Quant aux performances, en l'état actuel, il va se coucher sur l'eau sauf si tu lui offres un peu de lest au bout de la quille.
A ce sujet, pour éviter de déparer la quille avec des excroissances collées sur le côté, voici comment j'ai réalisé mes dernières quilles :
Une fois incrusté dans le bois, le plomb est recouvert de résine epoxy (ou d'Araldite) et un coup de ponçage permet de retrouver la forme extérieure. Avantage : pas de vis, toujours ennuyeuses à enfoncer dans le plomb et dont les têtes sont difficiles à masquer . De plus, c'est bon pour la planète (!), car le plomb ne risque pas d'entrer en contact avec l'eau et de polluer irrémédiablement le bassin.
Pour faire plus simple, tu peux imaginer une variante avec un coup de défonceuse et une rondelle de ferraille.
* Même si on a voté pour l'autre candidat, chacun d'entre nous a collectivement élu ce Président.
Claude, le Président nouvelle version que tu* as élu ne te fait pas rêver? Vraiment dommage. Heureusement, le monde des petits bateaux est plus poétique que le quotidien...En tous cas continuez de nous faire rêver , en ce moment nous en avons bien besoin!!!!!!!
PYO aime ce message
Re: Zigomar III
Bonjour Zigomar, bonjour à tous
Un nouveau modèle très charmant, bravo !
Et merci Corwwin pour ce partage : très élégante solution pour un lest discret, sans risques de saturnisme pour les poissons de nos bassins (poissons par ailleurs souvent gavés en plomb par les tuyauteries des fontaines)
Tire-au-flan- Messages : 2452
Re: Zigomar III
Un parfait petit "pêche-promenade". Bravo!
Re: Zigomar III
Merci à tous. Précision : les tendeurs de haubans ne sont pas en plastique mais taillés dans de la tôle d'aluminium de 1mm, quand à la quille j'ai bien sûr prévu un lest. Je pensais couler 2 demi ogives en plomb à fixer de part et d'autre de la quille.
Re: Zigomar III
Bonjour Zygomar, bonjour à toutes et à tous,
La blondeur de l'aulne et le vert d'eau se marient bien. De nouveau une très belle réalisation. Bravo!
Re: Zigomar III
Très charmant effectivement !
Pas encore lesté ?
Pas encore lesté ?
Re: Zigomar III
Très sympa, bravo, déjà plus cotre de plaisance façon cotre des Glénans ou de Carantec et moins chaloupe de travail...
Puisqu'il y a un gouvernail , pourquoi ne pas tenter le gouvernail plombé, rappelé au centre par un élastique...çà corrige assez bien les coups de lof...sans la complexité du Braine ou du Vane gear
Re: Zigomar III
Merci à tous pour vos encouragements. J'ai ajouté le lest ( 2 plombs coulés dans une cuillère à soupe soit environ 300g collés et vissés de part et d'autre de la quille). Il ne restai plus qu'à procéder au lancement cette après midi sur la sèvre. Sur ce plan d'eau ouvert, il faut embarquer pour pouvoir récupérer le bateau. Il faut revoir le point de remorquage de l'annexe.
Régis4446 et diaoulic aiment ce message
Re: Zigomar III
Adorable, bravo.
Hier à 17:56 par Hub92
Hier à 16:34 par Pied marin
Hier à 16:10 par Pied marin
Dim 5 Mai - 8:23 par Didier44
