" Chêne Royal "
" Chêne Royal "
Voici le " OAK ROYAL " ( soit " Chêne Royal en F ) , un bon vieux Pond Yacht qui a traversé la Manche il y a quelques années , il a visiblement beaucoup vécu et a du faire le bonheur de " C P " dont les initiales sont brodées sur la Grand Voile .
Il devait autrefois avoir un gouvernail , non traversant , il y a une encoche dans la coque et un passant en bas de quille .
Longueur : 50 cm
Largeur : 13 cm
Hauteur : 73 cm
sa découpe de lest dans la quille est très originale
Je n'ai encore jamais vu un navire qui lui ressemble ...
Longueur : 50 cm
Largeur : 13 cm
Hauteur : 73 cm
Re: " Chêne Royal "
Les voiles ne sont probablement pas d'origine...c'est peut être une grand mère qui les a cousues et rebrodé les initiales pour son chérubin...la GV fait un peu "pantacourt" ou bermuda et les ourlets me paraissent bien larges par endroits...
La coque est très sympa et pour la découpe du lest, on se gratte l'occiput...ben c'est encore une manifestation de l'esprit "so british" qui consiste à ne jamais rien faire comme tout le monde...je n'ai pas l'impression que le gouvernail ait comporté une jaumière et une mêche traversante...mais on ne voit pas très bien . J'ai un bateau qui a ce genre de gouvernail qui se règle à frottement dur (il faut le braquer tout juste un poil) ...
Il mériterait un nouveau jeu de voiles toujours en Marconi mais un peu plus grandes sans être à ras le pont (il suffit de tailler de façon à avoir un point d'écoute légèrement relevé pour éviter de planter la bôme dans l'eau au moindre coup de gîte)
Avec un peu de rond de chute tendu par 3 ou 4 lattes-facile à faire avec des languettes qu'on découpe dans les couvercles de barquettes de vente à emporter des restos chinois - (on les coud dans la voile après avoir fait des trous avec une mini perceuse ou une aiguille chauffée) et un meilleur système d'oeillets et de transfilage on aurait des voiles plus dignes de la coque
Pourquoi pas aussi un joli système de gréement pliant façon pince Deffain ainsi qu'un gouvernail réglable à frottement dur ou même un gouvernail légèrement plombé (si çà gîte, la pale va sous le vent et corrige l'auloffée...il y en a même qui ont un contrepoids réglable)...en tous cas bravo pour la trouvaille
Re: " Chêne Royal "
On ne voit pas bien mais le truc bleu en biseau aurait pu être soit un bout dehors, soit un appui oblique pour un bout dehors...auquel cas une autre restauration est possible : gréement aurique style houari militaire bien apiqué avec soit un seul grand foc (plus performant) soit un ensemble foc trinquette comme les Borda
Re: " Chêne Royal "
Par contre, çà se confirme , les voiles sont trop bricolées pour être d'origine sur un "pond yacht" anglais, le circuit d'écoute de foc n'est ni fait ni à faire : au minimum iun oeillet de point d'écoute et une écoute double, et si on veut raffiner , une barre d'écoute avec anneau coulissant et une écoute simple
Re: " Chêne Royal "
Merci beaucoup LASEROLOGUE pour ces remarques pertinentes qui vont faire avancer les choses , j'y songerai quand son tour viendra , pour l'instant il peut naviguer comme cela , son mât se plante dans le pont et se stabilise très bien , il se transporte aisément gréé ou mât plié et se remonte en moins de 2 mn .
Hier à 17:56 par Hub92
Hier à 16:34 par Pied marin
Dim 5 Mai - 8:23 par Didier44
