Paquebot Normandie
Voiliers, Canots & Sous-marins de Bassin :: MON ATELIER :: Créations alternatives :: Modélisme "Vintage"
Paquebot Normandie
Bonjour chers amis
Certains d'entre vous (Michel, Regis, Claude...) vous diront que je vis dans la commune qui fabrique les galettes Saint Michel.
Je me sens (un peu) obligé de me lancer dans un nouveau projet, parallèle avec celui de mon Palmetto State, un projet dédié aux ateliers des galettes Saint Michel : motoriser une de leur boîte. Pas n'importe laquelle : la réédition d'une boîte en métal blanc datée de 1935 représentant le paquebot Normandie.
Ci-dessus la nouvelle boîte que j'ai achetée en me rendant dans leur boutique près de ma mairie. "Boite métal paquebot Normandie. Superbe réédition d'un coffret de 1935 à l'effigie du célèbre paquebot "Normandie". Une série limitée et exclusivement réservée à nos boutiques. Dimensions : Hauteur 16 cm x Largeur 57 cm x Profondeur 11.5 cm)
Ci-dessus le modèle original de 1935. La copie me semble fidèle.
Quant à sa transformation en engin motorisé, ci-dessous un exemple trouvé sur la toile :
Commentaire du vendeur : GALETTE SAINT MICHEL «PAQUEBOT NORMANDIE» boîte en tôle sérigraphiée. Transformée en bateau jouet avec motorisation à ressort et lest en bois. H.: 23 cm - L.: 57 cm
Mon paquebot ne devrait pas avoir ce genre de quille si peu élégante et son moteur sera un moteur électrique radiocommandé.
Re: Paquebot Normandie
Excellent !
Je parle du projet, comme des galettes St Michel
Une quille est-elle nécessaire ? Avec un peu de lest à la place des galettes, n'est-il pas stable ?
Sinon il faudrait juste prolonger peu la carène existante pour pouvoir le lester assez sans qu'il soit trop enfoncé.
J'ai construit plusieurs bateaux à fond plat. Je pense pouvoir me passer de la quille. Je pense, comme vous Tire-au-flan, m'en sortir avec un peu de lest au fond de la coque.
Bonjour Didier, TAF et tous,
C'est une excellente idée, et qui plus est amusante !
J'ai quant même un doute sur l'équilibrage : est ce que le fond (pour le sertissage de la boite) ne serait pas un peu creux ? De ce fait le lest ne serait pas au plus bas de la coque.
Avec une coque à bord droit, j'ai un petit doute sur un roulis possible (lorsqu'il changera de direction par exemple) qui entrainera un chavirage très rapide.
A mon avis, un essai de lest en bassin me semble important pour vérifier la stabilité, mais je n'ai pas ton expérience ...
Sur une telle coque, le plus rigolo est de monter un pop pop alimenté par une pastille de méta. Ca n'empêche pas la RC, d'autant plus qu'on gagne pas mal d'espace et de poids en montant un micro-servo 9g pour le gouvernail. Un petit Lipo 2S de 200mAh, qui ne sert plus en l'occurrence à la propulsion mais uniquement à la direction, suffit largement à fournir l'électricité nécessaire.
Voici par exemple ce qu'a construit J.Y. Renaud avec une boîte de gâteaux bretons.
Pat76- Messages : 221
Jeu 25 Avr 2024 - 18:23 par Hub92
Jeu 25 Avr 2024 - 17:23 par Claude Martinet
Jeu 25 Avr 2024 - 11:23 par Tire-au-flan
Mer 24 Avr 2024 - 22:56 par Tire-au-flan
Mer 24 Avr 2024 - 21:07 par Eb85
Mar 23 Avr 2024 - 13:53 par Frahouat
Lun 22 Avr 2024 - 22:06 par Régis4446
