Jep ruban bleu N°1
Jep ruban bleu N°1
Bonjour .
Suite a du rangement , je viens de retrouver un bateau de bassin Ruban Bleu N°1 . Il est plutot en bon etat , je l 'avais acheté il y a qques années ,car j 'avais un peu la nostalgie de mon ruban bleu N°0 de mes 15 ans , et des journées passées autour des bassins en Auvergne .
Ce bateau a le ressort cassé , savez vous ou je eux trouver ce genre de piece ?
D'avance merci de vos reponses .
Re: Jep ruban bleu N°1
En premier je dirai au "garage du camion rouge", il faut lui poser la question, ensuite vadrouiller sur internet.
Voir Ebay en recherchant les anciennes annonces de ressort, souvent il y a les coordonnées du vendeur.
Sinon s'armer de patience en scrutant les annonces .
Taper ressorts hélicoïdaux sur le net, on a parfois des surprises.
Bonne pêche
Bonne pêche
syrius a écrit:Ce bateau a le ressort cassé , savez vous ou je eux trouver ce genre de piece ?
Trouver un fournisseur pour horloger ... ces ressorts se vendent au mètre en donnant son épaisseur,
sa largeur, et sa longueur, dans des tarifs tout a fait raisonnables par rapport a certains fournisseurs
spécialistes du jouet ....
Merci , une bonne piste , car les prix pratiqués font un peu peur sur le net .
Bonne journée .
Bonne journée .
On doit pouvoir adapter un vieux ressort de réveil, car il me semble excessif de payer un ressort 30 à 60€, même pour venir en aide à nos petits commerçants.
Dans tous les cas, il faudra changer l'hélice. Elle est beaucoup trop grande, car prévue pour un moteur mécanique lent, et les moteurs électriques tournent beaucoup plus vite. Sinon, comme le dit Tribord Amures, la coque se met à tourner autour de l'hélice à la moindre accélération. Il est assez difficile de trouver un motoréducteur adapté, les modèles courants (et pas chers) sont beaucoup trop réductés et ont une vitesse de sortie de l'ordre de 300 t/mn, ce qui est trop faible à mon avis.
Il faut savoir que les Rubans Bleus, quelle que soit leur taille, ne sont pas très stables et sont très sensibles au roulis, il faut être prudent avec les manettes de gaz et de barre sous peine de le voir se renverser dans les virages.
J'ai en cours une restauration de RB1, avec conversion en électrique radiocommandé. J'ai acheté un jouet chinois à peu près de la même taille, dont je n'ai gardé que le moteur, la transmission et l'hélice. Il me reste à installer la partie RC. J'envisage également de coller une paire de virures sous la coque pour améliorer sa tenue au roulis.
La batterie prévue est une LiPo 2S, qui permet de gagner en taille et en poids par rapport à une NiMH classique.
En version définitive, la vilaine hélice en plastique (pourtant annoncée de type "compétition"...) sera remplacée par une tripale en laiton beaucoup plus esthétique. Le gouvernail (je n'ai pas réussi à le retrouver dans tout mon bazar) est constitué du safran d'origine en tôle, brasé à l'étain sur un axe de laiton adapté au tube de jaumière, sur lequel viendra se fixer le palonnier de commande.
» JEP Ruban bleu N°2
» Jep 2 ruban bleu
» Présentation Man
» JEP RUBAN BLEU / GIL sur Ebay
» Moteur de canot JEP Ruban Bleu N°1
» Jep 2 ruban bleu
» Présentation Man
Aujourd'hui à 10:47 par Claude Martinet
Hier à 15:22 par Hub92
» Un petit Nova des années 30
Mer 15 Mai - 18:08 par Hub92
