" Les lattes cintrées de C-Y-P
Bonjour Olivier , bonjour à tous ,
De belles images valent mieux qu'un long discours ! Voici comment je procède pour cintrer presqu'à angle droit des baguettes de buis . Pourquoi du buis ? ben je vais vous le dire... tient cela me rappelle quelqu’un . Le buis est un bois noble , dur , très résistant de couleur légèrement ambré ( à St Claude ma patrie filiale ) on y fabriquait des pipes.... c'est vous dire ! Débitées en lattes , ce bois exceptionnel devient doux comme un agneau et se cintre.... telles sur les photos . Important : 1° avant toutes opérations bien faire tremper les dites lattes dans de l'eau bouillante ( environ 20mn ) . 2 ° prendre une boite de conserve vide mouler les lattes délicatement contre la paroi ( c'est marqué sur la boite ) selon l'arrondi que vous voulez obtenir . 3° Attention disposez entre vos pinces de serrage et les lattes une pièce de bois tampon afin d'éviter les irrémédiables traces de mâchoires des pinces laissées sur le bois mouillé ! Pourquoi une boite de conserve vide ? Ben , je vais vous le dire ! pour la remplir d’eau bouillante afin d'accentuer le phénomène de cintrage qui sera salutaire aussi en cas d'une autre essence de bois , moins malléable . Bien amicalement à vous tous Claude-Yves-PierreYves-Pierre
Re: " Les lattes cintrées de C-Y-P
Bonjour Claude, bonjour à toutes et à tous
Super!!! Merci Claude.
voguenmare- Messages : 1852
Ca, c'est de la ruse à l'état pur.
Bravo et merci
Bravo et merci
Merci, CYP, pour ce tour de boite et de main.
En fait, je vois trois utilités à prendre des boites vides : pouvoir les remplir d'eau chaude, pouvoir positionner les pinces, disposer de cacahuètes pour l'apéro. Toutes sont essentielles.
Le plus facile n'est pas de trouver des baguettes de buis... mais la méthode vaut bien pour d'autre essences
Bonjour TAF , Olivier , Corwïn , Mr de Vogu'enmare , tous
Tout d'abord , merci pour vos commentaires , oui TAF , le fait de vider entièrement les cacahuètes de leur boite , oblige évidemment à une ( des ) pose ( s )
apéro ( s ). Je dois souligner aussi que plus il-y-a de lattes à cintrer plus , il faut vider de boites de cacahuètes , bref , en plus petit c'est en quelque sorte un peu le tonneau des Danaïdes ! La méthode ( de cintrage ) pourtant est très efficace : Pour les baguettes de buis : MICRO-MODELE 67200 STRASBOURG
TEL 03 88 12 23 49 . Je vais terminer bientôt une goélette dont j'ai réalisé le pont en lattes de buis , cela a de la gueule !
Amitiés à tous Claude-Yves-Pierre
En parlant de buis, je conserve précieusement depuis 40 ans quelques branches de buis, je pense qu'elles sont maintenant assez sèches pour pouvoir être travaillées. Est-ce que quelqu'un connaît le moyen de tirer des planches et des lattes de ces branches? Leur diamètre varie de 3 à 6 cm, et je ne dispose pas de scie à ruban ni de gruminette adaptée à ce travail de précision.
Merci pour vos idées et conseils.
" Les lattes cintrées de C-Y-P "
Voici les deux lattes cintrées en buis , présentées précédemment . Vous observerez que ce bois ne se rétracte pas et conserve la forme initiale que j'avais souhaité , il omet donc en quelque sorte sa mémoire de forme . Ces deux lattes vont servir comme faux bastingage pour l’ gars BORDA série CP 26 cm .
Amitiés à vous tous C-Y-P
Corwwin a écrit:Bonjour à vous hardis navigateurs
Bonjour. Dans ton qu'a il te faut une scie circulaire sur table,exemple celle de chez proton.
C'est l'idéal pour les diamètres de 3cm mais pour les diamètres de 6cm vois avec quelqu'un qui peu te l'ais faire .c'est bête tu est loins, j'aurais pu te l'ais faire.
bricolo- Messages : 108
What do you want to do ?
New mail
Copy
Bonjour à tous, vous comprenez maintenant pourquoi on l'appelle le "Sorcier Bourguignon" ?
Alors Didier, ça avance cette restauration de TIROT?
