Sur la piste d'un Paudeau.
+5
9 participants
Tel un trappeur, depuis un an, je piste un Paudeau qui est passé très près de moi, sans que je puisse mettre le grappin dessus.
Il s'est finalement éloigné dans le brouillard. Je l'aurais presque oublié, mais je savais qui en était le propriétaire: un antiquaire spécialisé en jouets anciens. Il en proposait un prix stratosphérique (quoique...).
Les mois passaient et le voilier était toujours à quai. J'ai tenté quelques offres. Les mois passent.
Finalement, en février, je passe le voir pour la énième fois. Son voilier est toujours à quai, il a accepté de me le céder à un prix "raisonnable".
C'est une coque de 56 cm hors bout dehors. D'après l'ami Claude, une coque en acajou clair.
En parfait état. Un bel accastillage d'origine. Seul bémol, la grand voile déchirée. Impossible de la recoudre. Dès que je tente de tendre le tissus, il craque ailleurs. Il va donc falloir la refaire.
Ce voilier a une tonture magnifique. Un cabinage superbe.
Je ne sais pas encore s'il ira en mer luconautique, car ce Paudeau a au moins soixante ans.
Le voici à quai tel qu'il est resté de longs mois. Sur sa gauche, le vilain canard de chez NOVA.
Précision importante. Ce Paudeau n'a jamais été un voilier de location. N'oublions pas que Pierre Paudeau avait une petite production de voiliers fabriqués à l'unité.
Parfois quelques commandes de particuliers venaient s'ajouter à la production.
Cet exemplaire est soit produit sur ce même thème pour une série, soit, peut être, une commande spéciale.
" Sur la piste d'un Paudeau "
Belle pêche mon ami Olivier , tout ce que j'adore , coque bicolore , en œuvre vive , un rouge sang Basque , en œuvre morte ce que je pense être un acajou blanc .....mais je n'ai pas ton voilier dans les mains ( peut être qu'il vaut mieux.... en cas de représailles ....otage oblige ) . Bravo en tout cas mon ami à bientôt de le serrer dans mes vieilles pognes !
Amitiés à vous tous C-Y-P
Claude Martinet- Messages : 2188
Re: Sur la piste d'un Paudeau.
Bonsoir Olivier, bonsoir à toutes et à tous.
Ainsi Olivier, tout s'explique. Ton mutisme de ces derniers jours sur le forum était probablement dû à ton départ pour la pêche au Paudeau. Belle prise. Attention cependant à ne pas épuiser la ressource!
voguenmare- Messages : 1853
Bonsoir à toutes et à tous
Il est vraiment très beau, merci pour les photos.
Régis4446- Messages : 683
Magnifique, bravo !
Tire-au-flan- Messages : 2457
Bonjour Olifat
Magnifique bateau effectivement !
Je profite de l'occasion. Je suis intrigué par la méthode utilisée pour fixer le lest à la quille. Pouvez-vous "m'éclairer" s'il vous plaît ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Ce lest ultra profilé est fixé par l'intérieur dans le fond de la quille, avec un ajustement parfait. J'ignore s'il y a une ou deux visses. Aucun jeu d'assemblage. Comme un Vogu'enmer, mais en beaucoup plus fin. Trois fois plus fin pour être précis.
Ce voilier doit être ultra rapide, avec ses hanches larges sur lesquelles il prend appui.
Pierre Paudeau, ne l'oublions pas, avait effectué son service dans la Marine. Il a navigué durant des années, a acquis une grande expérience de la mer.
Ainsi ses bateaux ont des qualités marines qui s'éloignent des jouets et de la conception naïve d'un Borda ou d'un NOVA.
Cette marque à ceci d'exceptionnel qu'elle conjugue le savoir faire des architectes de marine, et la création de voiliers de bassins. Deux entités qui n'ont, à priori, rien à faire ensemble.
Le résultat est là: un bateau à la carène puissante et équilibrée, une quille et un lest comme un aileron de requin, une fluidité inconnue dans le petit monde des voiliers de bassin.
Est-ce qu'il n'y aurait pas deux vis filetées fixées dans le lest lors de la coulée et qui remonteraient au travers de la quille pour boulonner celle-ci dans la coque ? Sinon, deux vis fixante le lest à la quille, mais dont la tête serait cachée par un petit bouchon de plomb ?
Super, magnifique, que dire encore !
Frahouat- Messages : 414
Bonjour à toutes et à tous
Merci pour les photos, en regardant celles du début du post, je pensais qu’il possédait une quille métallique tellement elle semblait fine, au vu des dernières photos, je pense qu’elle ne doit pas faire plus de 12mm d’épaisseur.
Concernant la fixation du lest, et considérant l’aspect artisanal de cette fabrication, je pense qu’il est fixé comme l’a indiqué Tire-au-flan, par 2 fixations qui traversent la quille et le lest, et qui sont ensuite masquées par 2 bouchons en plomb.
Sur mon pond yacht, le lest est fixé de la sorte, et après un bon ajustement, pas besoin de mastic, uniquement de la peinture pour le faire disparaître.
On peut aussi fixer le lest par l'intérieur avec des vis à placo directement vissées dans le plomb, à condition de faire un avant-trou d'un diamètre judicieux. La partie délicate est de percer la quille de part en part dans sa hauteur en restant dans l'axe, je n'y suis pas parvenu et, après avoir abîmé 2 quilles, j'ai abandonné ce procédé.
percer en diamètre 4 mm une quille de 12 mm d'épaisseur sur une dizaine de cm de long sans dévier, je pense que Pandeau en était bien capable.
Par contre, s'il a utilisé des vis à placo il était un précurseur...
Il était, et, est aussi, souvent d'usage et bien plus facile de faire, les quilles en deux parties collées.
Pour éviter les risque de vrillage du bois plein .
Avant collage on fait les empruntes des "tiges filetées traversantes", que l'on remplie avec un petit "bout" (imbibé d'huile ou de cire) du même diamètre que les tiges filetées, on colle les deux parties ... il n'y a plus qu'a tirer et sortir le "bout" ...
Akabi .. Akaba ... et voila !!! ...
Magique, effectivement ! merci pour ce truc.
Bonjour Oliflat, Ilestpartilebateau, TAF, Tribord, Corwwin, Régis, Frahouat, Vogenmare, Claude et tous les amis Bassinistes.
Ce Peaudau nous fait bien rêver, ces courbes offertes à nos yeux sont un régal. Nous dégustons ce met avec ravissement.
Je voudrai m’intéresser à ses caractéristiques architecturales.
Longueur de coque, largeur, tirant d'eau, poids? date estimée de fabrication?
En dehors du coup de crayon et de détail de finitions qui font un Paudeau, ce sont leurs performances qui les ont fait entrer dans la gloire.
Le profil de la quille à l'air particulièrement travaillé, alors que les productions d'époque présentaient un bord d'attaque à peine adoucit et d'un bord de fuite souvent brut. Les photos semblent montrer un profil aquadynamique élaboré avec une épaisseur maxi au premier tiers s'amincissant jusqu'à un bord de fuite minima de l'ordre de 3 à 4mm? Pierre n'était-il pas sur la piste des profils NACA ?
Auriez vous la gentillesse d'éclairer ma lanterne?
Bien le bonjour à tous les confinés.
Cette étoile de bassin fait tourner les têtes, comme Letitia Casta!
Voici ses mensurations:
Maitre-bau: 17 cm
Longueur : 56 cm coque seule.
Hors tout: 80 cm
Hauteur du mat: 61,5
Oeuvres mortes: 6 cm au maître couple.
Bord d'attaque de la quille: 2 mm.
Bord de fuite de la quille : 1 mm. Vous lisez Bien!
Au plus large, la quille mesure environ 10mm (pas de pied à coulisse...).
Poids: 2,3 kg.
Une vraie danseuse athlétique ... comme Letitia Casta. Mensurations en message privé svp.
Certaines carènes en valent bien d'autres .
Maitre-bau: 17 cm
Hors tout: 80 cm
Poids: 2,3 kg.
Merci cher OLivier pour votre bon goût!
Je partage votre choix sur le parallélisme des courbes de carènes.
Concernant le Paudeau sa conception contenait en germe de nombreux progrès de l'architecture navale: allègement du déplacement, élargissement du maître beau, réduction de la traînée, fort coefficient prismatique.
Je pense que les performances de ce modèle sont dues à une construction allégée et à la finesse si bien décrite dans vos mesures de la quille.
Monsieur Borda aurait bien fait de s'inspirer de ces caractéristiques, ça lui aurait évité de frustrer le gamin que j'étais quand il a mis son langoustier à l'eau. Aujourd'hui encore, j'en veux à M. Borda.
Plus près de nous, il semble bien que Nicolas Tirot soit résolument réfractaire à cette philosophie de l'ouvrage bien faite, ce qui est fort regrettable.
Il ne reste donc comme fabricant "éclairé" que le Captain Albas qui perpétue le bateau de bassin vraiment conçu pour bien naviguer, mais je ne pense pas que sa fabrication soit très industrielle et qu'il puisse être un jour diffusé chez les marchands de jouets et encore moins dans les chaînes de supermarchés. Quand on sait que Tirot fabrique plus de 20 000 bateaux par an et qu'il a du mal à survivre, c'est pas gagné. Vraiment dommage...
Ce qui s'en approche le plus est le Youpi, mais c'est un jouet pour adultes et pas pour les enfants, et le budget est assez dissuasif, on n'évolue plus dans la même catégorie.
Ah! Le Langoustier de chez Borda . Je l'adore. Beau comme tout. Il y aurait juste cette frustration que nous avons tous connu enfants...
Et même plus tard.
Cette vidéo en dit plus long qu'un long discours.
https://youtu.be/HaOsfVci-gE
Pour la petite histoire, il n'a traversé qu'un quart à peine du bassin. Quant au temps réalisé, je vous laisse imaginer...
Et même plus tard.
Quel sourire , quelle invite au long voyage des corps bercés par la houle coquine . Qui ne se damnerait pas pour cette sirène mystérieuse enfin émergée des fonds abyssaux ! Imaginez cette voix vous susurrer " Tu viens hardis marin tirer et virer des bords avec moi " . Mais oui ma belle Lætitia .... je quitte tout , je suis ton esclave , ton taquet raidisseur , ton winch enrouleur , ta vergue " appliquée " . Lors , un p'tit vent..... raidit enfin ma voile , je pris alors un bon coup de bôme derrière la nuque , ben oui , il fallait virer , me rappelant qu'il faut souvent courber la tête , laisser passer l'orage des passions , garder le cap ! mais rêver rêver toujours , c'est tellement bon !!
Amitiés à vous tous Claude-Yves-Pierre
Claude, écrivez nous un livre!
Vous avez les mains et la plume pour nous passionner
Peu de marin savent écrire, régalez nous
Claude une histoire!
Je serai votre groupie.
Je me prends à lire: "Il était une fois..."
Ho! oui parlez nous d'amour
Notre sorcier bien aimé a effectivement une sacrée verve, qui serait, selon ses conquêtes tropicales, bien pendue .
Pour notre plus grand plaisir, le bout dehors vissé sur le cap de Bonne Espérance... Bourguignon (!), il nous ravit de sa verte prose la plus débridée.
Merci Claude, d'avoir la boite à nouilles en ébullition, les temps actuels sont si moroses qu'une bouffée de fraîcheur ne peut que faire beaucoup de bien.
Longue vie à toi l'ami CYP, et à ta fantastique production.
» Paudeau
» Restauration du gros joufflu de Claude .
» Paudeau
» Un Paudeau en acajou.
» HISTOIRE DE PAUDEAU
» Paudeau
Hier à 22:26 par Hub92
