Le "jolie brise"
bricolo- Messages : 108
Re: Le "jolie brise"
Bonjour Bricolo, bonjour à toutes et à tous,
Quand on arrive au ponçage de la coque, une étape importante est franchie.
Juste une remarque. J'avais réalisé il y a longtemps la maquette d'un cotre pilote voisin de Jolie-Brise et avais oublié les ouïes d'évacuation des paquets de mer situées au dessus du tableau arrière.
Cette photo de Jolie-Brise les montre bien.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
voguenmare- Messages : 1853
voguenmare a écrit:Bonjour Bricolo, bonjour à toutes et à tous,
Bonne continuation.
Bien L'bonjour à tous. Oui je suis d'accord.
Ils y seront. Là j'installe les preceintes.
Mon bateau préférer .... Merci de construire mon "avatar" ....
Le "LH 6" .
Une vidéo en bas de la page a gauche: ... https://www.uneteauhavre.fr/fr/jolie-brise
Le "LH 6" .
Merci tribord amure pour le lien.
Bonsoir Bricolo, bonsoir à toutes et à tous
A voir ces éléments en cours de fabrication, ce sera une maquette navigante.
Vivement la suite.
Vivement la suite.
Bien L'bonjour à tous .
Non elle sera statique
bricolo a écrit:Non elle sera statique
C'est la maquette de chez "Artisanat Latina" ?
Et dans quelle configuration ?
- comme a l'origine avec le pavois blanc et les voiles "écrus" avec le "H6" (configuration "Pilote du Havre").
- ou comme actuellement, tout noir et voiles ocre rouge ?
Merci.
Je pensais que tu voulais la faire naviguer comme le chalutier que tu mets à l'eau au Lucobricolo a écrit:Bien L'bonjour à tous .
Jolie pompe de cale. Si le treuil est du même niveau il va falloir réaliser à la lime toutes les dents des pignons. Bon courage.
C'est sur quel voilier ta photo ?
Très joli, en particulier cette claire-voie, bravo !
Tire-au-flan- Messages : 2457
Bonjour,bricolo a écrit:C'est sur quel voilier ta photo ?
C'est le treuil avant de la bisquine de Cancale "La Perle" dont l'actuelle"La Cancalaise" est la réplique. Il y a un deuxième treuil identique à l'arrière. Ces deux treuils étaient utilisés pour la pêche au chalut latéralement.
Merci tir-au-flan !.
Merci pour l'info voguenmare !.
Mais je suis en Galère avec les poulies, surtout le fil de fer la première boucle du haut sa va.
Ensuite je contourne la poulie.
Puis j'entortilledeux tours.
Puis je passe la cheville oeillet et la pour entortillé une grosse GALÈRE.
Soit le fil de fer casse ou bien le fil de fer par de la poulie.
Peut-être qu'avec une photo ce serait plus facile?
Est-ce que votre fil de fer n'est pas un peu raide ?
Pour le rendre plus souple, il suffit de le recuire : le porter au rouge (par exemple sur le gaz de la cuisinière si elle n'est pas électrique) et le laisser refroidir "naturellement"
A l'inverse pour rendre du fil de fer raide, on fait une trempe : on le porte également au rouge, mais ensuite on le refroidit brutalement en le plongeant dans de l'eau : il devient plus raide mais aussi plus cassant.
On peut aussi tremper à l'urine pour améliorer les caractéristiques mécaniques de l'acier mais, outre que ça ne sent pas très bon, il faut vider préalablement quelques bouteilles pour avoir de la matière première, et à ce moment on n'est plus en état de travailler.
Mais ça ne marche pas avec un clou, parce que les clous sont en fer doux et que le fil de fer n'est pas en fer mais en acier.Pour le rendre plus souple, il suffit de le recuire : le porter au rouge (par exemple sur le gaz de la cuisinière si elle n'est pas électrique) et le laisser refroidir "naturellement"
Avec un clou ou je ne sais quel fil de fer, je ne sais pas, mais avec de la corde à piano, ça marche bien : je la recuis pour pouvoir la travailler facilement et la retrempe parfois quand ensuite j'ai besoin de retrouver sa raideur.Corwwin a écrit: ça ne marche pas avec un clou, parce que les clous sont en fer doux et que le fil de fer n'est pas en fer mais en acier.
» Optimisation Tom Thumb et grosse brise au luco...
» " LADIE JOLIE "
» Les jolis voiliers de bassin, et un "monstre" d'époque.
» Une jolie coque
» une jolie barque
» " LADIE JOLIE "
» Une jolie coque
» une jolie barque
Hier à 22:25 par Hub92
Hier à 15:22 par Hub92
» Un petit Nova des années 30
Mer 15 Mai - 18:08 par Hub92
