Deffain de luxe envergure 115 cm
Frahouat- Messages : 412
Re: Deffain de luxe envergure 115 cm
Lorsqu'il est à quai, on l'appelle le seigneur des anneaux.
rahouat a écrit:Bonjour à tous,
..... et le jonc en laiton restauré sur les bordées.
Ou, avez vous trouver du jonc demi-rond en laiton avec cette longueur ?
Les miens sont en plusieurs morceaux ...
J'aimerais bien les refaire sur mes "Deffain" 61 et 64 cm ...
Merci.
Magnifique.
Peut-être souquer un peu plus les drisses de foc et trinquette, mais c'est juste pour dire...
Magnifique.
Bonsoir Tribord amure,
Les restants de "jonc" sur ce bateau montraient que ce n'était pas des joncs pleins mais des 1/2 tubes de faible épaisseur (légers) introuvables sur le marché. Après plusieurs mois de chine puis de réflexion :alien: j'ai utilisé des tringles de rideau anciennes en laiton de diam. 6mm 5mm int. Mais la longueur max trouvée dans les vides greniers (60 cm) était insuffisante. J'ai donc rabouté ces tringles avec le tube intérieur (tringles ajustables) de 5 mm par soudage à l'étain. Puis j'ai coupé le tube en 2 dans le sens de la longueur avec une mini perceuse et un disque très fin en scotchant le tube sur une planche pour qu'il ne bouge pas ( ce n'est pas le plus facile)... Enfin il faut prévoir le raboutage sur la proue et pour les deux angles de la poupe.
Puis perçage de petits trous pour le cloutage en respectant les distances d'origines.
Le résultat ne laisse pas percevoir de différence avec le montage d'origine.
C'a ne parait très simple mais comme j'y suis arrivé c'est que ce n'est pas si compliqué ....
Bon courage
Bon courage
Ce voilier est vraiment impressionnant, au moins autant que votre travail pour réaliser les joncs.
Ce type de jonc doit pouvoir encore se trouver chez les fournisseurs de quincaillerie bronze/laiton pour meubles anciens.
Il y a presque ça chez KHEPHREN à Saint Ouen, demi rond en 6x3mm plein, et moulure bois/laiton.
https://www.bronzedestylekhephren.com/fr/catalog-11/catalogues-moulures-en-bois-laiton---moulures-en-bois-cuivre---moulures-en-bois-aluminium
https://www.bronzedestylekhephren.com/fr/catalog-11/profiles-en-laiton
Merci Régis pour cette bonne adresse.
Ils vendent du tube de bon diamètre et de bonne épaisseur mais il faut ,malgré tout ,le couper dans le sens de la longueur. Le jonc plein ne semble pas être la solution d'origine si j'en juge par rapport aux éléments restants.
Ah les puces de St Ouen, on y trouve beaucoup de commerces pour la restauration J'allais me fournir chez Dugay pour tout ce qui est produit de droguerie également situé rue des Rosiers.
Francis
Francis
Merci Régis pour cette adresse.
Sur Paris mais également par correspondance, on trouve également des produits similaires.
Ainsi en 6 mm X 3mm du fil demi-rond plein en laiton pesant 120 g au mètre.C'est un peu lourd n'est-ce pas?https://www.tartaix.com/853-laiton-fils-demi-ronds-uz36-recuit
Vraiment superbe ! formidable
Et quel travail pour ce demi rond...
Est-ce que la vergue du flèche ne devrait pas dépasser u peu plus sur l'avant du mat ? Sur les dessins des catalogues Deffain, on voit généralement une petite partie du flèche dépasser sur l'avant du mat.
Frahouat a écrit:Merci Régis pour cette bonne adresse.
C’est vrai que le jonc plein fait son poids, mais je pensais plus au demi rond bois/laiton.
Après avoir fait sauter sur la longueur, les 2 parties en laiton qui emprisonnent le bois, avec une cale abrasive.
Vendu en lg de 2 m, cela risque de couter un peu cher, venant d’outre-manche.
Bien chers Frahouat, Vogenmare, Tribord amure, B de B, Régis, TAF et tous les lecteurs,
Quelle ligne! un dessin tout épuré, même le socle minimaliste vient mettre en valeur cette superbe unité. Et en plus il navigue en toute majesté.
Merci aussi pour le partage des bons plans.
Comme Claude, j'ai un faible pour ces coques vernis qui laissent voir les veinures du bois.
Si j'osais, je réclamerait une vidéo en mer.... pour garder encore des rêves d'enfant
" Deffain de luxe envergure 115 cm "
Bonjour Francis , Olivier , Cap'tain ALBAS , bonjour à tous ,
Ce CH DEFFAIN ........un charme , un chic , une élégance à la Française JE ne m'en lasserais jamais !!!
Amitiés à vous Claude-Yves-Pierre
Claude Martinet- Messages : 2171
» Lest Deffain (tout seul, comme le rostre d'Athlit)ouimais de quel Deffain?
» NOVA luxe n°5
» VP 35 serie luxe?
» Vogu'enmer série "L" luxe
» Un voilier Borda luxe en acajou verni
» NOVA luxe n°5
» VP 35 serie luxe?
Aujourd'hui à 19:05 par Claude Martinet
Aujourd'hui à 18:11 par Hub92
Aujourd'hui à 17:32 par Eb85
