BVO Royan
Eb85- Messages : 248
Régis4446, Didier44, Hub92, Voiliersdebassin et Mouss-du-25 aiment ce message
Re: BVO Royan
Magnifique, avec en plus son fameux ber d'origine. Superbe. Bravo super trouvaille.
Re: BVO Royan
Superbe dans le style cotre pilote (y compris l'ancre)et dans un bel état de fraîcheur vu son âge vénérable...avec le gimmick bien connu des BVO : donner un nom local pour faire croire que c'est un vieux marin retraité du cru qui produit amoureusement un bateau pour le bazar de la mer local.
Là on a en plus le Nom Lamotte Picquet (qui en général était plutôt utilisé par la "Royale" pour nommer ses croiseurs....mais rien n'interdit à un Patron Pêcheur d'être patriote et militariste...)
LASEROLOGUE- Messages : 1551
Re: BVO Royan
Merci Eric EB85 pour cette généreuse iconographie, qui donne plein de références pour se lancer dans la restauration d'un sister ship - Courlis de St Malo - que j'a en réserve depuis qq années.
Il n'a pas eu autant de chance que Lamotte-Piquet, comme vous le verrez sur les photos, mais c'est ça aussi le plaisir du bassiniste ;=)
Mouss-du-25- Messages : 15
Eb85 aime ce message
Re: BVO Royan
Le grand mat a notamment perdu sa pointe, les haubans sont à refaire ainsi que quelques poulies .
Je m'interroge, sur comment traiter le manque en haut du mat, sans perdre tout la reste qui est d'origine .... collage epoxy peut-etre
Re: BVO Royan
le plus simple est de dresser la cassure, de percer dans l'axe et de mettre un bout de tige métallique (laiton ou inox) et de remettre un bout de bois convenablement tourné (dans le mandrin de la perceuse à défaut de tour) et percé dans l'axe puis de coller à l'époxy
Mouss-du-25 aime ce message
Re: BVO Royan
Magnifique et magnifique !
Tire-au-flan- Messages : 2457
Re: BVO Royan
@Laserologue, merci du tuyeau,
pour la partie "remettre un bout de bois convenablement tourné (dans le mandrin de la perceuse à défaut de tour)"
je compends qu'il faudra utiliser l'intérieur du mandrin, comme une fraise, pour ajuster le diamètre de la pièce de bois ajoutée, au même diamètre que le mat existant. Est-ce bien cela?
Si par exemple je veux ajouter 5cm de tête de mat rapportée, devrais-je ajuster les 5 cm en entier, ou seulement par exemple 1 cm et faire le reste au ponçage ?
Re: BVO Royan
ce que je fais , pour appointir les mâts c'est de mettre la baguette dans le mandrin de la perceuse (normalement 13 mm mais on peut forcer un peu en taillant le bout qui rentre dans le mandrin en section hexagonale, puis on fait tourner le bois en serrant l'endroit à appointir avec des bouts de papier de verre (grains décroissants) çà chauffe la paume de la main mais çà marche...
Pour vous, il faut prendre un bout de baguette un peu plus grand, l'appointir et récupérer le bout coupé à la bonne longueur pour le recoller une fois le "tenon" en tige métallique en place.
Reprise de tete de mat, sans prise de tete
LASEROLOGUE a écrit:ce que je fais , pour appointir les mâts c'est de mettre la baguette dans le mandrin de la perceuse (normalement 13 mm mais on peut forcer un peu en taillant le bout qui rentre dans le mandrin en section hexagonale, puis on fait tourner le bois en serrant l'endroit à appointir avec des bouts de papier de verre (grains décroissants) çà chauffe la paume de la main mais çà marche...
bon sang mais c'est bien sûr merci cher Laserologue de ces précisions bien utiles. le mat à la hauteur de la reprise devrait faire 7mm de diamètre , tout à fait pratiquable avec cette technique, en partant d'une baguette de diamètre 8mm
Ya ka !
Hier à 22:26 par Hub92
