TRIANG / KELLNER 85 CM
Je vous présente "out of the box" un canot KELLNER sans doute vendu par TRIANG de 85 cm, à "clockwork" bien sûr. Le logo K est bien visible à babord et tribord, il était à l'origine verni, et agrémenté de deux liserés le long de la coque, rouge et vert.
Le moteur est impressionnant, et fonctionnel une fois démonté/remonté. La clef est là également, mais quand à savoir si elle est d'origine ....
Je me pose des questions quand à la barre de blocage du moteur, qui se commande du cockpit : elle est cassée, quelqu'un aurait-il un modèle similaire pour y voir plus clair ?
Re: TRIANG / KELLNER 85 CM
Bonjour LULU03, bonjour à tous,
J'adore ces anciens canots dans leur jus. 85 cm c'est vraiment intéressant. Bonne restauration ....
Frahouat- Messages : 412
LULU03 a écrit: Je me pose des questions quand à la barre de blocage du moteur, qui se commande du cockpit :
J'ai ce système sur un des miens en 66 cm ... mais a travers le pont ...
Sur un 72cm faut que je regarde ... il est en pièces détachées dans des boites ...
Merci pour tes photos Tribord amures. On y distingue parfaitement la barre de blocage. Si en effet ton 72 cm est accessible, il serait intéressant de comparer les systèmes
Merci !!!!
Merci !!!!
» le TRIANG de mon fils
» Kellner 72 cm verni a moteur mécanique
» Chalutier Triang clockwork
» Canot Kellner années 30
» Plan canot kellner
