Remise à flot du voilier Mistral
+7
Cap'tain ALBAS
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nouveau sur ce forum je vais partager avec vous mon nouveau chantier.
Les photos de l’épave , des infos que j’ai trouvé et du début de chantier.
Je modifie toujours un peu mes bateaux pour qu’ils me paraissent plus sympa.
[url=https://servimg.com/view/20266287/954][/url]
[url=https://servimg.com/view/20266287/952][/url]
[url=https://servimg.com/view/20266287/952][url=https://servimg.com/view/20266287/956][/url][/url]
[url=https://servimg.com/view/20266287/952][url=https://servimg.com/view/20266287/955][/url][/url]
Hub92- Messages : 909
Re: Remise à flot du voilier Mistral
Bonjour Hub92
Je note l'adresse de ton post. Michel (BdeB) m'a offert (il y a une bonne année de cela) un Mistral à restaurer. Vu le nombre de mes chantiers en cours je n'ai pas trop le temps de m'en occuper aujourd'hui mais, le moment venu, toute info sur ce sujet sera bien venue.
Quelques infos ici : https://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/topic/11144-mistral-v-hegi-restauration/
Merci beaucoup , heureusement que les photos sont explicites car mon apprentissage de l’ allemand s’est arrêté il y a bien longtemps et j’ai du mal à le traduire
Et je vois que j’ai encore beaucoup de travail sur le gréement que je dois re fabriquer et la radio.
Hub
Hub
Et en voyant la batterie au plomb j’ai de la marge pour mes équipements.
RC installé tout fonctionne reste un peu de rangement support accus , nettoyage,peintures et fermeture du pont.
On avance …
On avance …
A quoi sert l'hélice? En principe, sur un modèle, il n'y a pas à effectuer de manoeuvres de port, et on ne navigue pas quand il n'y a pas de vent.
Malheureusement la navigation dans nos étangs est quelquefois aléatoire.
Bien qu’avant de sortir un voilier je consulte la météo et le site des windsurfers une pétole peut arriver et l’hélice peut être utile.
Ce sera mon premier voilier avec hélice donc je crois en ce que j’écris
Tu as raison Hub92, on est jamais assez prudent.
L'idéal est quand même de naviguer avec des amis et/ou dans un club de modélisme naval équipé d'un bateau pousseur ou d'une barque histoire de récupérer un bateau en perdition !
J’essaie toujours de ne pas naviguer seul mais malheureusement nous sommes de moins en moins nombreux dans le club à naviguer.
J’ai bien un collègue avec un pousseur avec caméra et hélices d’avions mais trop fragile et à chaque sortie il casse.
Mon système de sauvetage est une canne à pêche de type lancer avec un poids de 30 grammes et un crochet multiple .
Et j’ai déjà sauver un nombre impressionnant de bateau dont certain en train de couler.
Donc elle fait partie de ma caisse à outil.
J'ai pour ma part une canne à brochet équipée d'un moulinet et munie d'un piton de 50, ce qui me permet de lancer le crochet à une vingtaine de m, c'est bien utile. Quand je navigue sur lac, je ne manque jamais de sortir ma barque de récupération (une petite barque Décathlon prévue pour la pêche, avec une roue intégrée à l'avant. 1,20 x 2.50, 18kg, je la transporte sur le toit de la voiture).
Dieu me garde des correcteurs automatiques !collé à l’éponyme.
Si tu ne parviens pas à plaquer correctement ton mat, tu peux essayer ceci : https://www.boutik-lyon-archerie.com/fr/tube-et-fut/4032-tubes-bearpaw-penthalon-carbone-bois.html
C'est un tube carbone plaqué frêne prévu pour des flèches d'arc. Le luxe suprême, à ceci près que je pense que le diamètre est trop faible pour en faire un mât sur une coque de cette taille.
Effectivement le produit est top mais malheureusement trop petit en diamètre.
Je croise les doigts pour que le plaquage fonctionne.
Je l’ai mis en forme après trempage et il sèche tranquillement.
On verra demain
On verra demain
Sinon, peinture faux bois...
Tire-au-flan- Messages : 2457
Oui c’est l’ultime solution parce que je l’ai vu faire et c’est pas évident .
oui, je crois qu'il faut travailler avec un pinceau à rares poils très durs sur une peinture de fond "à peine sèche" pour simuler les veines du bois d'une teinte plus sombre. Plus facile dire qu'à faire sur un cylindre...
Mais en fait, un mat en vois, ce n'est pas envisageable ?
nemo77 aime ce message
On doit pouvoir tailler un mât dans une baguette carrée à la Dremel, moyennant deux petits montages d'usinage :
1 Taille de la fente à la fraise scie
2 Taille de l'engoujure à la fraise boule
Il ne reste ensuite "plus qu'à" profiler l'extérieur.
Je possède 2 mâts bois avec engoujure, je pense que le premier, d'origine anglaise, a été fabriqué de cette façon.
Une autre voie consiste à faire 2 demi-mâts et à les recoller ensemble après usinage des fentes, ce qui a été fait pour le mât de mon Dragon (le kit des années 60, toujours commercialisé chez Billing Boats).
D'après ce que j'ai compris, tu as plaqué une feuille de bois sur un mât alu avec engoujure. Ca a des chances de marcher, le seul problème est de trouver la bonne colle. J'aurais tendance à utiliser de l'époxy lente, mais il faut sérieusement dégraisser l'alu à l'acétone, et il n'est pas stupide de badigeonner le placage avec de l'acétone juste avant de coller pour favoriser la pénétration de la résine dans les premières couches du bois.
Petit cachottier! D'après ce qu'on en voit, il a l'air superbe. Tu peux mettre des photos et nous en dire un peu plus?
Sur de l'alu, je n'y crois pas, c'est trop difficile à faire tenir correctement la peinture. Sans compter le coup de main nécessaire, il faut être un artiste du pinceau pour que ça ressemble à du vrai bois.Sinon, peinture faux bois...
Comme mon autre voilier
Merci Corwwin pour cette suggestion : effectivement, avec un montage correct, on doit y arriver et je n'avais pas pensé à partir d'une baguette carrée qui permet de bien respecter l'alignementCorwwin a écrit:
Bonsoir
J’ai aussi dans mes cartons le dragon de Billing boats , je n’ai pas l’outillage pour travailler le bois je n’ai que mes mains et ma Dremel.
J’ai fait l’essai de plaquage cet AM et c’est pas mal du tout, j’ai utilisé de la colle Néoprène avec une couche fine de chaque côté .
J’ai commencé aussi la tête de mat , elle demande encore du polissage et les percements.
» Remise à flot petite vedette Geobra saint tropez
» voilier BORDA dont je ne trouve pas de photos pour remise en état
» Remise en l'état
» MFP Nova, la remise à l'eau.
» remise en état
» Remise en l'état
» remise en état
Page 1 sur 4
Aujourd'hui à 18:56 par Hub92
