" Le Pontivy 1956 "
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
" Le Pontivy 1956 "
Bonsoir BdeB , bonsoir Olivier et tous ,
Vous n'êtes pas ignare mon cher BdeB , loin s'en faut !!!! J'ai simplifié l'embarquement du matériel de RC : boitier/piles + servomoteur + palonnier +2 bras de palonnier + récepteur + visserie diverse le tout pour un poids de 140/150 gr . Pour le moment je ne mets pas en place un servomoteur/enrouleur pour la bôme , seul le safran sera radiocommandé , nous verrons donc avec le futur barreur , la suite à donner à cette nouvelle aventure ! Je vais dans les prochains jours remonter le brave gars " Pontivy 1956 " quoiqu'il advienne sur l'eau , je suis d'ores et déjà très heureux d'avoir baptisé ce bon gars du nom de cette ville que j'ai tant aimé !!
Claude Martinet- Messages : 2188
Re: " Le Pontivy 1956 "
Pour une unité de cette taille, il faut un servo standard de 50g pour la barre et des accus d'au moins 100g, voire 150 pour pouvoir manipuler la voilure pendant plus de 10mn. Avec les accessoires (supports, renforts, cablâge, inter, etc...), le poids de la RC doit dépasser les 300g, plus encore avec des accus Ni-Mh.
En faisant au plus juste, on peut difficilement descendre en-dessous de 150g, avec un micro-servo 9g pour la barre, un treuil standard de 50g pour les voiles et un pack d'accus Li-Po 700 mAh de 41g. C'est ce que je monte sur mes coques.Une question d'ignare en RC, la batterie + les servos etc, question poids, ça va chercher dans les combien ?
" Le Pontivy 1956 "
Bonsoir Corwwïn , Olivier , BdeB ,
Comme je l'ai indiqué précédemment je suis en phase d'essais . Il-y a peu encore ce " bateau n'était qu'une coque nue avec un embryon de quille en contre-plaqué de 3mm d'épaisseur ! Ce qui me passionne c'est la création presque absolue la recherche d' équilibre , d'élégance , mais c'est aussi au bout du chemin il me faut l'avouer , le doute du mauvais calcul donc la " sombritude " navale comme disait une touriste connue sur la muraille de Chine ! Pour le moment j'utilise un petit bloc léger de 4 piles 1,2/1,5 volts 3800 mili Amp rechargeables . Après et selon le comportement du gars j'aviserais pour du plus conséquent !
" Le Pontivy 1956 "
Aujourd'hui le bon gars a reçu son safran ( sévèrement burné comme dirait B Tapie via Corwwïn ) et définitivement posé . J'ai ajouté dans l'angle inférieur de l'étambot une petite semelle en laiton perforée traversé par l'axe du safran et sur laquelle vient se poser le pied de celui-ci . Le pont sera fixé/collé /clouté , les pavois seront eux-aussi collés par tenons / mortaises . Le rouf est prêt ainsi que la descente de cale ........à bientôt !
J'attends de voir la figurine du Capitaine Haddock dirigeant de sa douce voix ce bateau !!
Bonjour Michel, bonjour à tous et à chacunBdeB a écrit:Une question d'ignare en RC, la batterie + les servos etc, question poids, ça va chercher dans les combien ?
Tout dépend de la taille du navire RC. Au club nous sommes en train de monter un monstre de 2,50 m de long et 25 kg de quille !!
Je te le montrerai lorsque tu passeras au local.
25 kg ? J'imagine une immense voilure !
Pour les essais, prévoir une grande piscine
j'utilise sur mes bateaux (de compétition, maxi 1,27m et 2,20m de mat)
- treuil pour (border/choquer) Hitec "HS 785 HB", 137 Ncm, 110gr
- servo de barre Hitec "HS 311", 35 Ncm, 43 gr
- récepteur "Protronik" V2, "RX6", 6 voies, 6,5 gr
- pack d'accus NIMH 6 V, 2300 mA (autonomie 1/2 journée) 148gr
(les accus "Lipo" bien plus léger n'aiment pas du tout l'humidité), j'ai vu plusieurs bateaux prendre feu ....
Total: 307,5 gr pour naviguer tranquile 5 a 6 heures ....
Louis a écrit:Pour les essais, prévoir une grande piscine
La mairie de Pornic nous a réservé tout un plan d'eau
2,50 de coque !
Plutôt que de mettre des moteurs, une batterie de voiture, brancher des fils etc... ce ne serait pas plus simple de former un enfant en bas age à la navigation ?
voguenmare- Messages : 1854
" Le Pontivy 1956 "
Bonsoir Olivier , Didier44 , Bdeb , Louis , Corwwïn , DidierMSA et tous ,
Pour le bon gars patient qui essayait son costume de marié la journée fut fastidieuse . En effet le pont est posé , collé par tenons/mortaises , cloué ( pointes à tête d'homme en laiton ) . Dans la foulée , les deux pavois ourlent maintenant le pont et reçoivent les cadènes . Le pied de mât a pris place ainsi que le beaupré , la bôme et la vergue apiquée ce qui donne déjà , avant tous les derniers réglages , un aperçu de la silhouette fine de ce fier Breton . La sous-barbe frémis et attend ses deux copines les moustaches . Le lest sera entièrement profilé etc............etc . A bientôt donc !!!!!!! ( eh oui je ne rentre plus dans l'encadrement de la fenêtre : hauteur 1m,40 longueur : 1m,20 ) Non Didier 44 , je vous rassure vous ne polluez pas , j'aime apprendre , regarder , analyser tout ce que je ne sais pas faire !
" Le Pontivy 1956 "
Bonsoir Olivier , BdeB , Louis , Didier ,Corwwïn , bonsoir à tous ,
Épilogue : Le fier Breton du Morbihan a reçu son habit d'apparat , quelques détails restent à régler ( pose de sa barre franche , pares-battages , bouées , finalisation du lest ) . Un autre de mes rêves s'achève..... presque , revisiter ma jolie ville de Pontivy à travers ce voilier imaginaire , traversant le Blavet comme gamin j'en avais tant envie ! Ai-je réussi ? je ne sais , en tout cas je suis heureux de représenter ici mes Pontiviens........ 62 années passées !!
Toutes mes félicitations pour ce très beau bateau si chargé d'affects et d'émotions.
Faisons un rêve : que la Pontivyenne rencontre un jour le Pontivy 1956...
Cher ami, quel sera votre prochain rêve après avoir mis la barre si haute ?
" Le Pontivy 1956 "
Bonjour Didier ,
Vous nous aviez présenté en son temps la Pontivyenne que j'ai trouvé somptueuse , aujourd'hui " Le Pontivy 1956 " , n'est-ce pas la parfaite osmose entre la voile et la vapeur...........? Oh j'imagine déjà les esprits chagrins se disant que l'Glaude nous fait dans le trivial naval ! ben dame non ! Les tourtereaux sont beaux comme des jeunes mariés alors avec votre permission mon cher Didier marions-les en cette église St Joseph du square Langlier à Pontivy , lieu de tant de chers souvenirs d'enfance . En ce qui concerne mes projets : Finaliser " Le Caseyeur de Cancale " et donner naissance à mon " ile d'Houat " pour le moment en cale , terminer un bébé CH DEFFAIN , la coque d'un NOVA MFP n° 7 etc...............etc .
Bien amicalement à vous Didier C-Y-P
Bonjour Claude, bonjour à tous et à chacun
Le square Langlier si lumineux et ordonné. Entre deux chers aimants : la cinéma Eden rue Marengo (avec son rideau où s'affichaient dans des bulles nombre depublicités réclames locales lues et relues en attendant son levé) et le Blavet (sans commentaires tant ils sont évidents)
Tous mes encouragements - mais en avez vous besoins - pour le succès de vos futures créations. Avoir des projets, suivre et vivre ses passions, c'est bien la promesse d'une éternelle jeunesse !
Bonjour Didier, bonjour Claude et bonjour à tous,
Vous avez mis "au monde" deux très beaux enfants.
Il ne manque qu'une navigation "de concert" sur un plan d'eau Pontivien ...
Et bien voilà!
Ce "Pontivy 1956" est né.
A moins qu'il ressurgisse du passé, tel un diable des océans.
Car au fond, Claude, ce bateau aurait- il existé s'il n'avait pas frôlé le voilier de pêche sur lequel tu étais embarqué au large de l'île d'Houat?
A bien y regarder de près, je vois presque les trous laissés par les coups de fusils tirés par les pêcheurs, encolèrés à l'idée qu'ils auraient pu être épronnés par l'étrave du ... "Pontivy 1956" surgissant du brouillard!
Sacré bateau, pour une sacrée histoire.
Le voici, ci-dessous, photographié dans les années cinquante.
Ou presque.
Diable des océans, ou simple Yatch de croisière?
Ou presque.
" Le Pontivy 1956 "
Bonsoir BdeB , Olivier , Didier44 , Corwwïn , Louis , et tous ,
Merci pour vos compliments ! je suis en train de finaliser " Le Pontivy 1956 " oui je vous raconterais cette histoire extraordinaire arrivée entre l'ile d'Houat et le port de quiberon en 1956 ......
Amitiés à tous C-y-P
" Le Pontivy 1956 "
Bonsoir Olivier , Didier44 , Corwwïn , Louis , BdeB et tous ,
Voilà le bon gars est près à appareiller , son accastillage est présent : bouées , pare-battages , main courante . Pour ne pas perdre le nord sa barre-franche se mouvra bâbord-tribord au rythme du safran radiocommandé , afin d'éviter les chocs , j'ai ceint l'extérieur du pont d'une baguette d'acajou vernie . Seul le lest reste à peaufiner , je verrais cela après les essais qui ne vont pas tarder .
PS : Je recherche un petit drapeau Breton pour la grand-voile ?
Ah ben non, la fin ça sera quand on aura une vidéo de la traversée du Blavet par force 5.
a écrit Claude.Suite et fin
Page 3 sur 4
Hier à 18:56 par Hub92
