STEAM YACHT MEDEA
STEAM YACHT MEDEA Empty STEAM YACHT MEDEA
Message par Gilles44 le Mar 20 Mar - 20:43
Bonjour à vous,
Après avoir réalisé ma chaloupe à vapeur en kit, le Borkum, je cherchais un modèle original et surtout rare sur nos bassins. J'ai donc entrepris la construction du Steam Yacht Medea à partir d'un kit Deans Marine.
Ce modèle est prévu d'être propulsé par un moteur électrique. Mon but était d'y installer un groupe vapeur. Mon principal soucis était de réduire le poids au minimum, l'ensemble ne devait pas faire plus de 1,75 kg d'après la notice, en réalité, j'ai réussi à maintenir l'ensemble dans ses lignes avec 1,75 kg dans la coque qui pèse 280 gr. J'ai fabriqué toutes les pièces (sauf la coque) en bois pour remplacer celles du kit qui étaient en plastique. J'ai modifié les pièces de la superstructure en prenant comme modèle des photos de l'original qui est conservé et entretenu au Maritim Museum de San Diego.
STEAM YACHT MEDEA Img_2810
Pour la motorisation, j'ai trouvé le Andrea de chez Hielscher un bi-cylindre oscillant de 0,5 cc qui semblait répondre à mes critères de poids (40g). D'après le bilan de masse de mon ensemble, il me restait 800 g pour la chaudière (pleine). Les deux chaudières qui ont été essayées sur ce modèle ont été fabriquées par un ami, tout comme le réservoir à gaz.
La suite en image:
Reproduction des pièces de la superstructure en CTP:
STEAM YACHT MEDEA Img_4211
STEAM YACHT MEDEA Img_4210
STEAM YACHT MEDEA Img_5214
STEAM YACHT MEDEA Img_5213
STEAM YACHT MEDEA Img_5212
STEAM YACHT MEDEA Img_5216
STEAM YACHT MEDEA Img_5215
Le moteur bicylindre est en place:
STEAM YACHT MEDEA Img_5312
Les différentes ouvertures:
STEAM YACHT MEDEA Img_5313
STEAM YACHT MEDEA Img_5314
STEAM YACHT MEDEA Img_5315
Gros plan sur la machine:
STEAM YACHT MEDEA Img_5316
STEAM YACHT MEDEA Img_5320
Ca commence à ressembler à quelque chose:
STEAM YACHT MEDEA Img_5318
Aperçu du réservoir de gaz:
STEAM YACHT MEDEA Img_5319
STEAM YACHT MEDEA Img_5317
Et enfin la première navigation:
STEAM YACHT MEDEA Img_5810
STEAM YACHT MEDEA Img_5812
STEAM YACHT MEDEA Img_5811
Je vous invite à visionner la vidéo de cette première navigation ici:
Après un changement de chaudière, le modèle avait meilleure allure:
A bientôt
Gilles44
Gilles44
STEAM YACHT MEDEA Empty Re: STEAM YACHT MEDEA
Message par Didier44 le Mer 21 Mar - 6:06
Bonjour Gilles, bonjour à tous et à chacun
Les photos sont belles et les explications claires. Je sais que le jour où je reviendrai à la vapeur vive, tes informations et cet exemple de réalisation, me serviront de modèle. Ainsi pour acquérir un petit moteur à vapeur, ce qui n'est pas toujours évident.
STEAM YACHT MEDEA Empty "STEAM YACHT MEDEA "
Message par Claude Martinet le Mer 21 Mar - 11:04
Bonjour Gilles , Didier , Olivier et tous ,
   Bravo ! très bel ouvrage ! par-contre je ne reconnais pas ce port Breton ?????
      Amitiés   C-Y-P
Message par Gilles44 le Mer 21 Mar - 11:48
Claude Martinet a écrit:Bonjour Gilles , Didier , Olivier et tous ,
      Amitiés   C-Y-P
Normal c'est un port Solognot...saisonier.
Gilles44
Gilles44
Message par Tire-au-flan le Mer 21 Mar - 12:23
Bien bel ouvrage ! félicitations cheers
Quelques images complémentaires montrant l'ensemble de la production vapeur (réservoir de gaz, régulateur de chauffe, chaudière) ? Je suis toujours curieux de cette partie délicate...
Message par Gilles44 le Mer 21 Mar - 13:36
Tire-au-flan a écrit:Bien bel ouvrage ! félicitations cheers
Il suffit de demander, mais je n'ai pas de photo du régulateur, puisqu'il n'y en a pas ! La pression chaudière ne dépasse guère 1 bar, c'est réellement le débit dans la machine qui permet de la limiter mais également la capacité de chauffe du brûleur. L'ensemble maintient la pression dans la plage nécessaire. Le choix de ne pas installer le régulateur a été nécessaire afin de limiter la masse des équipements, et gagner en place dans la coque.
Et l'autonomie dans tout çà? Eh bien l'autonomie atteint des sommets démentiels puisque l'on peut naviguer aisément entre 20 et 25 min ! Wink
La première chaudière:
STEAM YACHT MEDEA Essais10
Le Réservoir de gaz et un aperçu du brûleur:
STEAM YACHT MEDEA Dsc_0216
Le brûleur et un aperçu du réservoir de gaz:
STEAM YACHT MEDEA Dsc_0220
La deuxième chaudière:
STEAM YACHT MEDEA Dsc_0218
La machine:
STEAM YACHT MEDEA Dsc_0217
Le déshuileur, qui a récemment remplacé le premier qui n'était que le fruit de bricolage.
STEAM YACHT MEDEA Dsc_0219
En regardant ces photos je me dis que je pourrais bien rajouter de l'isolant autour de la chaudière...maintenant que j'en ai... Rolling Eyes
A bientôt
Gilles44
Gilles44
Message par Tire-au-flan le Mer 21 Mar - 14:29
Nickel, cette chaufferie ! et quelle autonomie. Votre moteur ne consomme rien.
La première chaudière était trop grosse ? J'ai l'impression que la seconde est plus petite.
Souvenirs lointains, alors quelques questions pour comprendre :
- La longueur du tube de cuivre entre la bonbonne et le brûleur, c'est pour assurer la vaporisation du gaz ?
- la durite transparente qui part de l'autre dôme de la bonbonne, c'est pour son remplissage ?
- la vapeur circule dans des durites : vous pouvez monter à quelle pression avec ce matériau ?
Bonne navigations.
Message par Gilles44 le Mer 21 Mar - 17:16
Tire-au-flan a écrit:Nickel, cette chaufferie ! et quelle autonomie. Votre moteur ne consomme rien.
Bonne navigations.
La première chaudière était en effet trop lourde, trop grosse avec un diamètre de 70mm, et la capacité d'eau à chauffer trop grande pour la puissance du brûleur. Du moins ce sont mes déductions.
La deuxième est beaucoup plus petite avec un diamètre de 50mm. Un compromis serait d'essayer une chaudière de 60mm.
-Le tube de laiton (et non de cuivre) entre le réservoir de gaz et le brûleur ne sert qu'à acheminer le gaz en phase gazeuse au brûleur ! S'il paraît long c'est que je n'ai pas pu lui donner une autre forme !
La ponction du gaz, à l'intérieur du réservoir, s'effectue au dessus du niveau du gaz en phase liquide. La vaporisation s'effectue dans le réservoir.
-L'autre durite transparente est utilisée au moment du remplissage pour la purge du gaz lorsqu'il atteint un certain niveau dans le réservoir. Un tube plongeur situé légèrement en dessous du niveau de ponction du gaz allant vers le brûleur est fixé à la vanne de purge. En effectuant le remplissage par le clapet situé au centre, on ouvre la vanne de purge (avec sa fameuse durite qui permet d'orienter le jet à l'extérieur de la coque), et dès que du gaz liquide sort on arrête le remplissage. Ce qui permet de brûler du gaz en phase gazeuse et surtout pas du gaz en phase liquide. Un schéma vaut mieux que de longues explications: Sur ce schéma il faut remplacer le bouchon de purge par ma vanne équipée de sa durite.
STEAM YACHT MEDEA Tank_y10
- Je ne sais quelle est la limite de pression pour ces durites, mais au moins 1 bar c'est sûr. Je ne pense pas que les durites lâcheront en premier. Un glissement de la durite sur un des tubes laiton ou cuivre au niveau des connections est plus à craindre, mais vu comme ils sont difficile à enficher, il doit y avoir suffisamment de frottement pour les maintenir en place.
Salutations
Gilles44
Gilles44
Message par Frahouat le Jeu 22 Mar - 9:27
Wahou ! Super, j'adore les machine à vapeur.
STEAM YACHT MEDEA 20180211
Message par Didier44 le Mar 14 Mai - 12:18
Reportage sur le Médéa à lire dans le dernier MRB (N°643 mai/juin 2019)
