Joints d'étancheité GIL S63 ?
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner pour refaire les joints d’étanchéité d’un sous marin GIL S63. (Matière conseils etc...)
Je pense qu'il il en avait un pour le logement des piles et un autre pour le kiosque.
(Je n'ai tjs pas ce sous-marin mais je me renseigne.... ) On ne sait jamais...
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Joints d'étancheité GIL S63 ?
Bonsoir j'ai réparé la machine à sécher le linge avec un silicone prévu pour les joints de vitre d'insert de cheminée. Ca vaut le coup d'essayer. Une petite ligne du silicone, puis mettre dessus de l'eau savonneuse(ça sert à lisser le silicone lorsqu'on fait les joints) Assembler en badigeonnant la pièce puis la retirer . Le silicone épouse la forme de votre pièce.
Laisser sécher 24h et puis nettoyer le joint.Je l'ai fait sur un sous marin schuco ça a très bien marché.
JM
JM
Merci Pinpon.06 pour votre réponse.
Bon il ne me reste plus qu'à trouver le sous marin...
Au fait j'ai répondu (peut être un peut tard...) je m'en excuse à votre MP.
Je profite de ce post sur les joints pour trouver de l'aide ...
Je recherche le nom ou l’appellation des joints souples, généralement noir, que l'on trouve sous forme de cylindre,
de différentes dimensions, qui apparemment ne sèchent pas ou peu, et qui sont emballés entre deux feuilles de cellophane
que l'on enlève pour les utiliser, et vendus apparemment au mètre ou en rouleau.
Merci de votre aide.
Bonsoir, s'il s'agit de bande d'étanchéité que vous souhaitez découper pour ajuster et faire une étanchéité, voyez un étanchéiste (ceux qui bitument les terrasses) ou les vitrier (bande RELDA des Ets ADLER à Pantin) mais je suis peux être hors sujet .Cordialement
JM
JM
pinpon.06 a écrit:Bonsoir, s'il s'agit de bande d'étanchéité que vous souhaitez découper pour ajuster et faire une étanchéité, voyez un étanchéiste (ceux qui bitument les terrasses) ou les vitrier (bande RELDA des Ets ADLER à Pantin) mais je suis peux être hors sujet .Cordialement
JM
Merci pour votre réponse.
Non, il ne s'agit pas d'une "bande" ... c'est du joint cylindrique de différents diamètres 2, 3, 4, 5, 6 mm etc. ...
noir ou marron, très souple et très gluant qui pour sa mise en oeuvre est présentée entre 2 films genre cellophane transparent
que l'on enlève au moment de la pose ... (On enlève une partie du film d'un coté, on pose le joint et une fois en place
on peut enlever l'autre film et enfin serrer les pièces).
J'en ai vu et utiliser pour bricoler (des chutes de 50 cm a 1 mètre de long que l'on m'avait donner) des dizaines de fois ...
mais je ne me rappelle plus du nom ...
Merci.
Aujourd'hui à 8:08 par Eb85
Mar 16 Avr - 22:00 par PYO
Mar 16 Avr - 21:58 par Hub92
Mar 16 Avr - 13:39 par PYO
