Une copie de Greiner
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par vwlucas le Ven 5 Jan - 16:58
Malgré les longues soirées d'hiver et les frimas, le chantier a de nouveau ouvert ses portes.
Avec la construction d'une tentative de copie d'un remorqueur Greiner.
Pinpom06 a sans doute oublié que je lui avais demandé de m'envoyer une ou deux photos/dimensions, alors, je dois me baser sur quelques photos.
Il faut encore évider et découper tout cela, découper le fond et le pont, mais les dimensions y sont déjà.
Il sera à propulsion électrique, sans télécommande.
Re: Une copie de Greiner
Message par Tire-au-flan le Ven 5 Jan - 18:27
La cheminée est déjà très ressemblante Very Happy
Hâte de voir la suite, ce remorqueur est charmant
Message par vwlucas le Sam 6 Jan - 15:13
Bonjour tout le monde.
Matinée poussiéreuse dans mon atelier.
Çà sent bon les copeaux et la poussière de bois.
La découpe n'a pas posé trop de problème.
J'ai assemblé provisoirement le fond et les trois tranches, pour les aligner.
Prochaine étape, l'évidement des tranches.
Dès que ce sera fait, je vais coller/poncer/apprêter le fond et les deux premières tranches, puis m'occuper de l'arbre d'hélice.
Le reste des opération pourra se poursuivre par le grand panneau de cale.
Message par pinpon.06 le Dim 7 Jan - 20:02
Bonsoir VWLUCAS, je suis désolé pour les photos , j'étais persuadé de l'avoir fait.
Bien entendu si vous avez besoin d'une photo précise d'un détail du bateau pour votre construction, je vous le fais sans problème. Voici ses dimensions :L=35cm,l 11,5,h 29cm(hélice/mat) je peux également vous fournir les dimensions des éléments que vous souhaitez avoir (cabine,cheminée),en m'excusant de nouveau je vous souhaite bonne année à vous et à tous
pinpon.06
Message par vwlucas le Dim 7 Jan - 20:09
ah, merci Pimpon06!
avec ces photos, vous me comblez!
Il me manquait le côté bâbord; maintenant, c'est chose faite.
EDIT: il me manque juste la distance entre la proue et le mât.
Et je n'ai pas l'impression que ces bateaux jouets étaient construits de façon précise.
Mais quand je pense qu'ils furent faits à la main et à la pièce, j'imagine les conditions de travail et le salaire des ouvriers de l'époque.
Message par Frahouat le Lun 8 Jan - 15:02
Tellement charmant ce petit bateau qui me fait penser à un livre de me petite enfance.
Message par pinpon.06 le Lun 8 Jan - 18:02
Bonsoir,distance entre la proue et le pied de mat=7cm.
Greiner est un grand fabricant de bateau et en ce qui concerne mon bateau, il s'agit d'une série destinée à l'export pour les sujets de sa gracieuse majesté Britannique et dont l'architecture a été reprise par des constructeurs anglais jusque dans les années 50/60.
Quand au livre de Frahouat, le petit remorqueur (que j'ai toujours)c'était mon premier prix à l'école......il y a pas si longtemps que ça!!!
pinpon.06
Message par vwlucas le Mer 10 Jan - 15:49
Matinée poussière et copeaux.
Les travaux avancent bien, et ma vieille scie à chantourner premier prix a bien tourné.
Attention fragile, tant que ce n'est pas collé.
Collage et séchage sous presse.
Demain, motorisation à installer, et travail plus délicat au ciseau à bois; la tonture.
Je crois que je vais devoir ajouter une épaisseur à l'avant pour obtenir une proue digne de ce nom.
Message par vwlucas le Jeu 11 Jan - 19:08
Bonjour tout le monde,
Les travaux avancent, avec une première couche d'apprêt.
La cheminée a déjà sa couleur définitive; il lui manque encore une bande noire.
La manche à air ne me satisfait pas trop. Je vais essayer de l'évaser, mais je ne vois pas trop comment.
Message par Tire-au-flan le Jeu 11 Jan - 19:36
Si vous ne l'évasez pas, vous pouvez remplacer le coude à 90° par un coude à 45° et une coupe verticale de son extrémité, ça ''ouvre la bouche''
Message par vwlucas le Ven 12 Jan - 14:16
Tire-au-flan a écrit:Si vous ne l'évasez pas, vous pouvez remplacer le coude à 90° par un coude à 45° et une coupe verticale de son extrémité, ça ''ouvre la bouche''
Tire-au-flanc, que votre nom soit honoré pendant 7 générations!  clown
Vous aviez 100 fois raisons.
Le manche à air est ici brut de fonderie; entre-temps, j'ai lissé les arrêtes et mis la pièce en peinture.
A propos de peinture, les pièces ont reçu leur première couche.
Le flash est décidément impitoyable, mais il s'agit d'un montage à blanc. D'autres couches suivront, de même qu'une ligne de flottaison un rien plus basse.
Il me tarde de commencer à monter les détails, les hublots, le porte-manteaux, la corne de brume etc.
Message par voguenmare le Ven 12 Jan - 16:20
C'est un délice que de voir naitre ce petit remorqueur. Pour la manche à air, si vous tenez à modifier son ouverture, utilisez avant collage un pistolet à décaper. Le plastique gris des tubes électriques se modèle facilement à chaud. Maintenant, telle que vous nous la présentez, la manche à air est très bien.
Message par Philou76 le Ven 12 Jan - 21:14
Bonsoir Mrs.
Je ne suis pas de votre avis sur la manche a air !
Message par "Tribord amure" le Ven 12 Jan - 21:31
Philou76 a écrit:Je ne suis pas de votre avis sur la manche a air !
En général ces "manches a air" sont orientables ...
Mais il vaut mieux en navigation l'orienter vers l'arrière, la dépression crée par la vitesse aspire l'air chaud et l'évacue.
Si, positionnée derrière la cheminée, elle est orientée vers l'avant les fumées et la chaleur de la cheminée vont être
aspirées a l'intérieur du bateau.
Message par vwlucas le Sam 13 Jan - 9:00
Philou76 a écrit:Bonsoir Mrs.
Pitié, monsieur l'administrateur,  Embarassed
je ne construis qu'un jouet conçu dans les années 30!
J'aurais pu trouver mon bonheur chez Cap Maquette, avec des manches en laiton ou résine, de toute taille.
D'origine, la manche à air doit être en carton/plâtre, ou en fer blanc roulé? Voici deux disciplines où je n'excelle pas, ayant tendance à me brûler les doigts et à mettre du plâtre partout.
Ce sera donc du scratch, de la récupération.
Et je placerai la manche à bâbord, derrière la cheminée, comme sur le modèle d'origine.
Bon WE à tous!
PS: petite entorse à mes principes: je ferai des tests avec différentes hélices en plastique, et une fois trouvé le bon diamètre, j'en achèterai une en laiton.
Message par vwlucas le Lun 15 Jan - 14:31
Les travaux avancent plus lentement, en fonction de la météo et des temps de séchage.
Je n'ai pas trouvé d'arbre d'hélice de dimension correcte. Le magasin ne proposait que des arbres énormes, et comme je n'ai pas l'intention de construire un porte-avion au 1/100, j'ai du le faire moi-même.
Certaines pièces du bloc machine/passerelle ont déjà leur configuration finale; c'est motivant!
Et l'arbre d'hélice est en place. Il reste à travailler le côté fond à la colle araldite.
Je vais d'abord remplir l'arbre avec de l'huile de boite de vitesse. Si l'eau passe, je mettrai de la graisse.
Message par "Tribord amure" le Lun 15 Jan - 19:42
vwlucas a écrit:Je vais d'abord remplir l'arbre avec de l'huile de boite de vitesse. Si l'eau passe, je mettrai de la graisse.
Sur tous mes bateaux thermiques et électriques, et même les "GIL", JRD", "JEP" et sous marins "919",
je mets un peu de graisse silicone et jamais d'eau n'est remontée par la ligne d'arbre.
Message par Tire-au-flan le Lun 15 Jan - 19:47
Vraiment magnifique !
Une toute petite remarque : vous n'auriez pas des rivets de plus grand diamètre pour les hublots de la timonerie ? La visibilité semble bien faible pour le pauvre capitaine...
Ailleurs, ce n'est pas choquant mais là...Shocked
Message par vwlucas le Lun 15 Jan - 20:16
Tire-au-flan a écrit:Vraiment magnifique !
Hihi, non, je n'ai pas...
De plus, devant le hublot de la timonerie viendra se planter le mât, bouchant carrément la vue de l'homme de barre.  cheers
Ah, ces jouets!
Message par Philou76 le Lun 15 Jan - 20:22
C'est pour cela qu'il faut mettre des hublots plus grand pour donner plus de visibilité au capitaine ! Rolling Eyes
Message par vwlucas le Lun 15 Jan - 20:47
J'y ai pensé; j'ai encore de la Molycote O-55, pour caoutchouc, mais j'ai peur qu'elle ne soit trop visqueuse.
Sur mes plus grands bateaux, j'en utilisais, mais ils avaient des moteurs plus puissants, genre Graupner 540 en 14 V.
Alors, la perte en charge était négligeable.
Ici, mon jouet sera propulsé par un moteur rikiki, alimenté par une pile plate de 4.5V.
C'est un jouet, ne l'oublions pas. Il va traverser la mare aux canards, sans plus.
D'où mon choix de d'abord essayer à l'huile 80/90 SAE
Message par vwlucas le Mer 17 Jan - 15:24
Vous aviez raison! Ce fier vaisseau a plus de classe avec des hublots plus grands.
Voici la dernière photo, du dernier montage à blanc. La ligne de flottaison est définitive, et bientôt, il faudra assembler le pont et coller les superstructures sur le "panneau de cale".
Entre-temps, le moteur est en place. Remarquez l'entorse par rapport à l'original, l’interrupteur à bascule.
J'aurais voulu un interrupteur horizontal, mais il manque de place sous le pont.
et l'hélice tourne!
Avec 4.5 Volts, je ne pense pas que ce soit suffisant. Je dois tester en baignoire.
Éventuellement, je passerai en batterie rechargeable de 6 Volts. Mais cela en vaut-il la peine, pour un bateau qui va faire 2 allez-retour sur le bassin?
Reste l'option de la télécommande; à voir.
La jaumière est en place; je dois la recouper à la bonne dimension, et construire le safran et la mèche.
Toujours avec l'éventualité d'une télécommande.
Message par Tire-au-flan le Mer 17 Jan - 15:43
Superbe !
Le patron va être content d'avoir une bonne visibilité.
Si je peux me permettre une toute petite remarque : le garde-corps autour de la timonerie est trop bas par rapport à l'original et surtout, si le patron est content de la visibilité, il risque d'arroser ça un peu trop et de basculer par dessus bord du fait de la hauteur de ce pavois... Mettez donc une petite main courante pour le rehausser sans le refaire.
A l'inverse, j'abaisserai un peu la claire-voie machine pour que le croc de remorquage ne soit pas trop haut et ne fasse pas chavirer le navire lors d'opérations de sauvetage périlleuses. Very Happy
Message par BdeB le Mer 17 Jan - 18:47
Privé d'internet depuis trop longtemps (Orange -le fournisseur- m'a fait voir rouge !), je découvre ce jouet quasi terminé : adorable !
En ce qui me concerne, je pense que les jouets trop ressemblant aux "vrais" ne sont plus vraiment des jouets ...
Message par Tire-au-flan le Mer 17 Jan - 19:08
Bon retour dans le monde virtuel :-)
Je suis assez d'accord : le jouet n'est pas une maquette à l'échelle, un modèle réduit.
Tout l'art du fabricant de jouets est de faire rêver en évoquant plus qu'en copiant...
