Le radin fabrique son Berckois
Message par Philou76 le Sam 9 Déc - 18:17
Bonjour à tous...
C'est bientôt Noël, voici donc une idée de cadeau si vous êtes un peu bricoleur, un peu de temps, et pas beaucoup d'argent .
Ce cadeau est destiné pour mon fils unique qui a 25 ans, je suis sur de lui faire plaisir !
Construit de A/Z avec une coque en red cedar, lest en plomb et tissu usagé .
Cout de l'opération, une douzaine heures de travail et quelques euros .
Il me reste a faire maintenant La Charlotte, qui est bien-sur la copine du fiston.
A vos outils Messieurs .
Re: Le radin fabrique son Berckois
Message par "Tribord amure" le Sam 9 Déc - 18:42
Va y avoir du monde ... dans la baignoire ......................
Message par diaoulic le Dim 10 Déc - 8:33
Bonjour Philou76, bonjour à tous,
Vraiment sympa ce "canot", mais comment vous y prenez vous pour faire la coque en si peu de temps ?
Un petit "reportage" sur les différentes étapes du chantier comme le fait si bien vwlucas intéresserait certainement plusieurs d'entre nous.
Dioulic
Message par Philou76 le Dim 10 Déc - 10:46
Salut Diaoulic.
Ok, je vais en refaire un autre identique voir un peu plus petit sous forme de photos, avec les cotes de chaque pièces.
Je rajoute quelques photos pour que vous puissiez voir la simplicité de la coque et du pont .
Tout d’abord vous devez vous procurez un bois sec, facile à poncer, relativement tendre et léger, car la coque est pleine,non creusée a la gouge ;  Red cedar ou peuplier, bouleau, pin !
Message par Tire-au-flan le Dim 10 Déc - 11:55
Bravo pour ce radin aux formes généreuses !
Et merci pour le ''tuto'' à venir Very Happy
Message par Philou76 le Dim 10 Déc - 17:13
Bonjour a tous.
ÉTAPE 1
Voici le bout de red cedar, avec le berckois qui va servir de modèle .
Je suis ouvert a toutes questions, si vous avez un problème de compréhension  scratch
Découpe a la circulaire d'un bloc 182 de long x 72 de large, épaisseur 45
Prise de gabarit sur le modèle pour tracé le pont
Traçage de la hauteur de coque 45 sur l'étrave et 32 le tableau arrière
Découpe des surplus a la circulaire
Ponçage sommaire perpendiculaire au pond ( angle droit )
NE PAS OUBLIER DE COUPER DE 12mm EN OBLIQUE LE TABLEAU ARRIÈRE !!!
Poids actuel 144 g
Environ 1 heure de travail pour cette première partie ...
Message par Philou76 le Dim 10 Déc - 20:02
Arrondir les 2 arrêtes du tableau arrière sur une hauteur de 12 mm, jusqu'au début du cintre de la coque
Prendre une planche de 12 ou 13 mm d'épaisseur, ici un bois exotique et tracé le pourtour de la coque, puis coupé a la sauteuse un peu plus large
Mettre 2 pointes pour bloqué et assembler le tout qui va vous servir a avoir un repaire de pose et poncer l'excédant .
Traçage, découpe et collage
Message par BdeB le Lun 11 Déc - 12:20
Bonjour Philou, bonjour à tous,
Adorable ce petit Berckois.
Merci pour vos explications en photos ; pour moi, c'est très plaisant à regarder à défaut de me lancer dans une construction !
Message par Philou76 le Lun 11 Déc - 17:05
Bonjour a tous.
Voici maintenant les 5 pièces a découper dans une planche de 10 ou 12 mm pour que ça ressemble a un Berckois.
Un bon 2 heures de travail avec le pointage, collage, ponçage .
Il est préférable de faire vos pièces plus longues, ce qui vous permettra d'ajuster au ponçage .
Message par Philou76 le Lun 11 Déc - 22:00
Réalisation du coffrage pour couler le lest (hauteur du lest 5 a l'avant et 8 derrière).
Mettre de niveau, pour éviter que ça vous coule sur les pieds .
Laissez déborder légèrement, ensuite grosse râpe,lime et ponçage .
Fixation avec vis laiton .
Fixation du gouvernail et de la barre.
Message par voguenmare le Lun 11 Déc - 22:53
Merci Philou de nous faire profiter de votre savoir faire. Ce tuto est vraiment très sympa.
Une question. Comment percez vous le plomb? Lorsque j'utilise la perceuse, le plomb fond sous l'effet de la chaleur et le foret s'encrasse immédiatement.
Message par Philou76 le Lun 11 Déc - 23:03
Bonsoir Voguenmare.
J'ai le même problème, donc je le fait par a coup ou alors un foret a bois, le plomb sort plus vite et je bloque le mandrain au maxi .
Si il y a d'autres solutions, je suis preneur aussi !
Bye...
Message par Tire-au-flan le Lun 11 Déc - 23:32
Bonsoir
Un grand merci pour ce superbe tuto.
La solution ne serait-elle pas de planter 3 tourillons de bois verticaux dans le moule avant de couler le plomb ?Plus que la tête de vis à aléser...
Message par Philou76 le Jeu 14 Déc - 21:07
Bonsoir à tous.
Pour répondre a Tire au flan, effectivement c'est une solution !
Je verrais bien des allumettes ....
" A TESTER "
Une petite photo de la suite !
Mat et bout dehors en red cedar, ça va être plus joli .
Prochaine étape; les 2 taquets a faire a la lime, c'est long et fastidieux a faire .
Il seront aussi en red cedar.
Message par Tire-au-flan le Jeu 14 Déc - 21:17
Elle va être bien jolie,  la Charlotte !
Message par Philou76 le Lun 18 Déc - 19:26
Bonsoir Mrs.
Début de peinture et pose des joncs !
Pour la peinture, je me suis inspiré du livre VOILIERS JOUETS DE BASSIN de THIERRY VINCENT, page 95.
La peinture sera patinée en fin de chantier ...
J'attends les voiles ...
Message par LULU03 le Lun 18 Déc - 20:19
Splendide !  Bravo Philou,  un sacré savoir faire ! !
Message par Philou76 le Ven 22 Déc - 21:21
Bonsoir a tous.
Voici le petit berckois avec ses voiles couleur tabac, il lui manque encore son roof et son ber !
Si toutefois un membre souhaitait d'avantage d'information pour une construction, je lui fournirais les cotes complémentaires ( mat, bout dehors, voiles etc ) ...
Message par Philou76 le Sam 23 Déc - 18:49
Bonsoir a tous .
Fin de l'histoire, le petit Berckois est fini !
Et comme ma belle fille, préfère une centrale vapeur, et bien il va finir sur une étagère en expo ou sur ebay .
BON NOËL A VOUS TOUS, ET N'ABUSEZ PAS SUR LE CHABLIS Sleep
Message par voguenmare le Sam 23 Déc - 19:20
Bonsoir Philou, bonsoir à tous
Comment peut-on préférer une centrale à vapeur à un si joli Berckois ?!!!!
Votre belle fille regrettera surement un jour ce choix. Enfin... "ce que femme veut......"
Encore merci pour cet excellent tutoriel.
Message par Tire-au-flan le Sam 23 Déc - 21:45
heureusement qu'elle n'a pas dit qu'il naviguait comme un fer à repasser, ce charmant Berckois !
Merci pour ce superbe tutoriel cheers
Message par Philou76 le Sam 23 Déc - 22:10
Merci a vous.
En espérant qu'un des membres de ce forum en réalise un.
C'est un petit gabarit qui fait de l'effet !
A bientôt pour de nouvelles réalisation ...
Message par vwlucas le Dim 24 Déc - 9:14
Félicitation pour ce joli voilier, et pour votre maîtrise du travail du bois!
Mais dites-nous, il navigue, le petit berckois?
Message par Philou76 le Dim 24 Déc - 12:21
Bonjour a tous.
Il navigue, j'ai pas testé, mais il flotte c'est sur !
(Testé dans l'évier de la cuisine ).
Ps: Le prochain projet, c'est une Vaquelotte !
Bon Noël a vous tous...
Message par voguenmare le Jeu 15 Mar - 17:06
Bonjour Philou , bonjour à toutes et à tous.
Les petits berckois de Philou ont une petite soeur , Cathymini, que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser pour une amie.
Merci Philou pour le partage de votre savoir-faire.
