Nillop : Caneton
Nillop : Caneton Empty Nillop : Caneton
Message par Tire-au-flan le Jeu 28 Sep - 16:00
Il y a quelques mois, j'ai acquis un CANETON Nillop ''presque complet'' : ne manquait que le safran du gouvernail et la barre à ce charmant voilier  de 50 cm de long, en contreplaqué.
Sur la base de la photo page 130 du ''Voiliers jouets de bassin'' de T Vincent, j'ai refait ce safran, mais toujours pas la barre.
Nillop : Caneton 114
Nillop : Caneton 213
Nillop : Caneton 313
Nillop : Caneton 413
Ce voiler me semblant particulièrement plaisant à faire naviguer, je me suis dit qu'il serait amusant de pouvoir régater en famille, avec mes petits enfants.
J'ai donc fait un relevé de plan, épaisseurs, ... précis, et commandé du contreplaqué marine de diverses épaisseurs
Après premier un essai de fabrication, il m'est apparu indispensable de faire un ''chantier de construction'', les courbures à donner au contreplaqué étant assez fortes et des erreurs de quelque mm de positionnement entraînant des états de forme importants.
Nillop : Caneton 1_114
Ensuite, toute la difficulté réside dans le cloutage des diverses pièce entre elles, dans le champ de la précédente, mais une fois les bonnes pointes trouvées, c'est faisable...
On cloute les bordés sur l'étrave,
Nillop : Caneton 1_212
On positionne le tout sur le chantier et on place et cloue le fond et le tableau arrière :
Nillop : Caneton 1_310
On ''démoule'' et on met le couple central et deux renforts pour tenir la quille
Nillop : Caneton 1_410
La coque vue du dessous :
Nillop : Caneton 1_610
Nillop : Caneton 1_710
Il est temps de fabriquer un ber et de mettre une bauquière pour faciliter le cloutage du pont :
Nillop : Caneton 1_511
Puis, on ajuste le pont avec son secteur de barre et quelques renforts internes pour le pied de mat et les pitons, on fabrique et ajuste le cockpit, on taille et profile le safran. Peinture...
Un petit tour chez le marchand de tissus pour trouver du coton et du gros grain pour les voiles. Couture...
"Et voilà le travail", comme dit Donald (reste à prendre l'emprunte du lest en plomb sur l'original et à le couler, à mettre des écoutes de foc et grand-voile, poser les taquets d'écoutes en câble électrique gainé et toujours à faire la barre du gouvernail...)
FIFI ?
Nillop : Caneton 1_810
LOULOU ?
Nillop : Caneton 2_210
RIRI ?
Nillop : Caneton 3_110
DAISY ?
Nillop : Caneton 1_910
Donald, Fifi, Loulou, Riri et Daisy !
Nillop : Caneton 1_1010
Ou encore Riri, Daisy, Loulou, Fifi, Donald...
Nillop : Caneton 1_1111
Nillop : Caneton Empty Re: Nillop : Caneton
Message par "Tribord amure" le Jeu 28 Sep - 18:02
Bravo ....
Nillop : Caneton 3d-bra10 Nillop : Caneton Smiley10Nillop : Caneton Smiley10Nillop : Caneton Smiley10Nillop : Caneton Nng_im10
Dans quel "bassin" allez vous vous lancer dans la location ? .......  Nillop : Caneton Mort-d10
Nillop : Caneton 4-24
Message par BdeB le Jeu 28 Sep - 18:59
Bonsoir TAF,
Joli travail du bois comme des couleurs, cela vous fait une belle progéniture !
Pensez vous que les NILLOP étaient ainsi fabriqués ?
Message par Tire-au-flan le Jeu 28 Sep - 19:22
Soumissionner pour la concession du Luco ? Pour que des jeunes inconscients me les abiment  affraid
Message par Tire-au-flan le Jeu 28 Sep - 19:35
BdeB a écrit:Pensez vous que les NILLOP étaient ainsi fabriqués ?
Si votre question est : en contreplaqué... oui, et je pense avoir respecté les épaisseurs de chaque élément, l'emplacement du couple central, ... : les cloutages et champs de bois permettant de voir beaucoup de choses et par le trou du pied de mat, on peut aussi vérifier certaines cotes ou positionnements.
Je n'ai pas respecté l'original sur deux points :
-  j'ai rajouté la bauquière, qui facilite beaucoup le cloutage du pont
-  je n'ai pas percé le pont pour faire descendre le mat jusqu'au fond du bateau, sachant que sur mon modèle ancien il n'y a aucun calage de ce pied de mat dans le fond : alors autant s'arrêter sur le pont, avec le calage par le fond du cockpit. Ca évite une source d'entrées d'eau.
Si votre question est : en utilisant un chantier pour l'assemblage, je pense que la réponse est oui. Aujourd'hui, pour une production en série, avec de découpes au laser, on pourrait peut-être s'en passer, mais hier, à la main, les équerrages étaient difficiles à reproduire et le chantier facilite grandement les choses.
Message par Oliflat le Jeu 28 Sep - 19:47
Bravo à vous pour ces réalisations  en série.  C'est pimpant à souhait. A quand une régate?
Dimanche matin il flotte au luco. Donc  pas de risques d'accrochages... Le bassin que pour nous☺️!
Message par Claude Martinet le Jeu 28 Sep - 20:38
Bonsoir TAF , Olivier , Tribord-amure , BdeB et tous ,
Bravo pour vos réalisations de ces " canetons Nillop " qui sont pimpants , frais , colorés , réalistes !! des photos au Luco ??
Message par Frahouat le Jeu 28 Sep - 20:57
Super reconstitution et toutes ces couleurs c'est vraiment pro !
Message par diaoulic le Jeu 28 Sep - 21:22
Bravo. Belle série.
Quel beau cadeau pour les petits enfants.
Oh oui des photos en régate.
Message par Régis4446 le Ven 29 Sep - 7:36
Bravo
Les petits enfants doivent être impatients.
Nillop : Caneton 1_1010-1--5323c36
Message par Tire-au-flan le Ven 29 Sep - 10:08
les lubies des ancêtres amusent souvent plus qu'elle n'intéressent Very Happy
Message par grenouille_des_marais le Ven 29 Sep - 12:33
Superbe cette famille colorée. Vivement une photo de l'ensemble en navigation !
Je vois que les voiles semblent avoir un guidant et une bordure de couleur différente ? Est ce un renfort rapporté cousu ou collé ?
Le foc n'est pas tendu par l'étai visiblement.
Je vais devoir coudre des voiles donc je me renseigne ! Wink
Message par Tire-au-flan le Ven 29 Sep - 15:10
Effectivement sur les voiliers Nillop, le guindant et la chute (ainsi que le bord de la têtière, triangle en contreplaqué également assez caractéristique des voiles de ce fabriquant) sont faites avec un galon plié en deux et cousu qui évite tout ourlet sur ces côtés : on ourle que la chute, et encore pas celle du foc des canetons, en s'arrangeant alors pour que cette chute soit constituée par la lisière du tissus. Par contre sur les voiles de modèles plus grands (Pétrel de 0,75m en tout cas), la chute du foc est, comme celle de la grand voile, ourlée.
Au sommet du foc, le galon est replié sur lui-même pour former une boucle dans laquelle vient passer la drisse. Aux points d'amure et d'écoute, rien de semblable : une simple couture.
têtière et bas d'un foc de Caneton :
Nillop : Caneton 115
Nillop : Caneton 214
Têtière de grand voile Caneton ou Pétrel
Nillop : Caneton 314
têtière de foc de Petrel
Nillop : Caneton 414
Message par grenouille_des_marais le Ven 29 Sep - 15:38
Un grand merci pour ces explications parfaitement illustrées ! cheers
Ces voiles semblent faites pour durer !
Message par BdeB le Ven 29 Sep - 17:15
Merci TAF pour vos explications sur la construction
et mes félicitations à la couturière (à moins que ce ne soit vous ?)
Message par Tire-au-flan le Ven 29 Sep - 21:47
Merci, je me transmet les félicitations pour la couturière : c'est effectivement également moi Very Happy
j'emprunte à ma femme sa machine à coudre, quand elle n'est pas là bounce
Message par OBO le Lun 26 Fév - 13:09
auriez la possibilité de partager les schémas/plans vous ayant servi à la construction de ce modèle?
je me lancerais bien dans la fabrication d'un exemplaire de ce Caneton.
merci d'avance
Olivier
Message par Tire-au-flan le Lun 26 Fév - 14:30
J'ai mon relevé échelle 1, mais au crayon,donc peu lisible : il faudrait probablement que je vous l'envoie pour qu'il soit exploitable.
Je dois avoir aussi dans un coin d'atelier quelques gabarits de découpe, en particulier pour les pièces constituant le cockpit : pour coller à la tonture du pont, ce que l'on pourrait prendre pour des droites sont des courbes.
Par ailleurs, pour certains tracés très précis, je reprenais directement sur l'original (par exemple pour le tableau arrière, du fait des ajustements liés à l'équerrage).
Nillop : Caneton Captur94
Message par OBO le Lun 26 Fév - 21:17
Merci beaucoup
Je regarde si c est exploitable apres impression
Merci encore
Message par Tire-au-flan le Lun 26 Fév - 21:22
Sinon, j'ai regardé, j'ai encore mon ''chantier de montage''
Je peux vous l'envoyer ainsi que le plan.
Message par OBO le Mar 27 Fév - 6:24
Ce serait tres sympa de votre part.
Message par OBO le Mar 27 Fév - 6:36
Vous ai envoyé un msg...normalement
Message par Tire-au-flan le Mar 27 Fév - 7:50
Bien reçu : je vous envoie le tout Very Happy
