La peinture à l'huile ou la peinture à l'eau?
Message par drawidge le Jeu 22 Mai - 15:49
Questions de néophyte aux vieux loups de mer : quel type de peinture ou de vernis utiliser sur les coques ?
Est-il nécessaire de se fournir en magasin d'accastillage pour avoir une peinture de coque qui résiste à l'eau ?
Une bonne vieille bombe de peinture à carrosserie auto peut-elle faire l'affaire ?
En gros qu'y a-t-il sur le marché de vraiment utilisable et facile à se procurer ?
J'ai un soucis avec les peintures à base acrylique : elles restent légèrement élastiques et collantes, et je déteste ça.
Reste-il encore des glycéro efficaces sur le marché?
Faut-il un apprêt avant peinture (bouche pore, fond dur) pour le bois ?
Peinture au minium pour le lest en fonte ou bêtement Frameto + peinture ?
En fait, z'auriez pas le guide "je repeins mon voilier de bassin pour les nuls" ?
Merci d'avance pour les précieux conseils qui vont suivre.
drawidge
Re: La peinture à l'huile ou la peinture à l'eau?
Message par Jihelbé le Jeu 22 Mai - 18:05
Sur mon voilier : http://voiliercanotancien.forumactif.org/t15-mon-premier-voilier
La peinture orange a été appliquée à la bombe en juillet 78, la peinture telle qu'elle est encore sur la première photo date de cette époque et n'a jamais été refaite ( la blanche aussi a été appliquée en bombe mais a moins bien vieilli).
La peinture rouge du roof est de la glycéro. ( d'origine aussi ) appliquée au pinceau.
Jihelbé
Message par drawidge le Ven 6 Juin - 8:48
Bon, ben on va se débrouiller avec les moyens du bord, comme d'hab.
drawidge
Message par Jando le Ven 6 Juin - 10:22
Sur le bois, ma préférence va à la peinture glycero, appliquée au pinceau
une peinture pour cuisine ou salle de bain glycero, achetée en bricomachin, ou même en supermarché convient très bien. prévoir aussi du white-spirit pour la dilution ou le nettoyage
Il n'y a pas vraiment besoin de primaire, mais il faut se rappeler que le bois, c'est poreux
Après un bon ponçage, faire une première couche un peu diluée, elle va penetrer le bois et faire office de bouche-pore. pendant le sechage, le poil du bois va se relever, ce qui va doner un aspect assez moche, mais il ne faut pas s'affoler, un bon ponçage fin au grain 400 va redonner un aspect lisse. ensuite, il faut repasser quelques couches de peinture, en laissant secher entre les couches mini 24h, maxi 48h (c'est marqué sur le pot, généralement) bien déglacer la peinture entre les couches au papier grain 400. si on laisse sécher trop longtemps entre les couches, l'accroche est moins bonne. si on ne laisse pas secher assez, le ponçage entre couche est quasi impossible et le papier à poncer s'encrasse vite.
si on veut peindre à la bombe, il faut un primaire en 1ere couche, le mieux, c'est du G4. c'est un primer transparent, très fluide, qui imprègne le bois et fait aussi bouche pore. il sert aussi bien de primer pour de la peinture ou du vernis. j'ai déjà utilisé des bombes de peinture alkyde ou acrylique dessus sans problème. (achetées en centre auto) le voilier en ctp de mon avatar est peint à la bombe avec cette méthode.
JD
Jando
Message par "Tribord amure" le Ven 6 Juin - 10:35
Jihelbé a écrit:Bonjour.
Attention que les anciennes peintures n'ont plus rien a voir avec celles de maintenant ...
Elle contenaient des produits interdis maintenant ... mais elles avaient une meilleure tenue dans le temps ...
et "couvraient" bien mieux ...
Les "Bombes" de maintenant ... chaque couche est presque transparente ... et sur le bois sans "sous couche"
ou sans "bouche pores"  il faut 7 a 8 couches ... la bombe y passe ...
Les peintures étant devenues hors de prix .. il n'est pas nécessaire de mettre de la "peinture marine"
hors de prix chez les shipchandlers ... de plus nos joujoux ne passent pas leur temps dans l'eau ni
au soleil, donc inutile, sauf pour se faire plaisir ou finir un pot de son bateau "grandeur" ...
Je n'emploie que des peintures de type "extérieur" ou dites "pour volets bois" ...
On les trouves facilement chez "Merlin l'emmancheur" ou autres ...
Pour les vernis pareil ...
Autrefois ... sur le bois brut ou poncé on passait une première couche avec du "Minium orange" ..
très efficace .... cela devait être trop bien ? ... on en trouve plus ... interdit ! ...
 Very Happy
Message par drawidge le Lun 9 Juin - 18:40
Merci pour vos avis avisés et vos conseils. Il ne me reste plus qu'à décider de l'harmonie des couleurs.
drawidge
Message par Grumf le Jeu 12 Juin - 13:20
Pour une éventuelle sous-couche, les mecs qui peignent des pitites figurines en métal, disposent d'une bombe de sous-couche blanche, qui fait vraiment une très très fine couche sur laquelle la peinture (y compris juste des encres) accroche bien.
Je sais pas si ça a un intérêt sur nos bateaux, mais au cas où....
Voir le profil de l'utilisateur http://voiliercanotancien.forumactif.org
Message par drawidge le Lun 16 Juin - 11:16
pour la sous-couche sur figurines métal, j'ai toujours utilisé l'encre de chine. Couche ultra fine, peut donner un début d'ombrage pour les couleurs claires, et surtout, rapide et très propre à appliquer. mais pour une coque en bois je ne crois pas que cette technique soit appropriée.
drawidge
Message par OBO le Lun 16 Juin - 22:06
Bonsoir
Question peinture je viens de bien foirer la peinture d une petite coque de canot anglais ( un petit bowman) avec decollage de peinture avec scotch de masquage et tout le toutim. Un vrai caŕnage... Y a plus qu a recommencer
Message par captain cap le Lun 16 Juin - 22:28
Bonsoir, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que la bonne vieille glycéro diluée en 1ère couche avec la patience (au moins 48h pour la 2ème). Le Benderm® c'est super mais le Micropore® va bien aussi. Il ne faut pas oublier de le retirer sitôt la couche passée. Pour le vernis, V33 mat ou satin à conseiller mais toujours avec le petit ponçage qui va bien... N'oublions pas que nous avons à faire à des jouets qui étaient avant tout destinés à des aller sur l'eau plutôt que sur des étagères.
captain cap
Message par vwlucas le Dim 10 Déc - 19:15
Par paresse et facilité, j'utilise de l’apprêt de carrossier pour récupérer les défauts d'une vieille coque.
Puis de la peinture en bombe, de carrossier itou.
A poncer sans modération, avec un grain de plus en plus fin, pour terminer à l'eau.
Je pense que Claude Martinet utilise la même technique.
