Trouvaille
Re: Trouvaille
Bonsoir Claudedenis
L'aileron fait penser à un star yacht. Vue de dessous, la coque a-t-elle la forme d'un suppositoire ?
voguenmare- Messages : 1813
Re: Trouvaille
Bonjour Voguenmare
On peut dire ça oui. Le pont débordant est une autre particularité. les filets sont peints au traînard avec sans tremblements, du travail en série f"ranc du collier". La quille est en acier.
Frahouat- Messages : 399
Re: Trouvaille
Je précise que c'est vwlucas qui m'a permis d'identifier mon VEB. Voir dans la même rubrique "D'où sort il celui là".
Re: Trouvaille
Roof, hiloires, quille identiques, c'est bien un VEB. Bravo Frahouat et Vwlucas.
Re: Trouvaille
Délicieuse image, merci
Il y a de beaux spectacles sur le lac Léman...
Tire-au-flan- Messages : 2425
Re: Trouvaille
On ne peut que dire ''encore, SVP !''
Re: Trouvaille
Rien de tel qu'un bateau en situation. Bien que les deux derniers semblent victimes d'un tsunami! Le lac se prête à merveille.
Encore, n'hésitez pas
Oliflat- Messages : 2147
Re: Trouvaille
Trouvé sur le net, un site qui traite des voiliers de bassin fabriqués en Allemagne. De belles photos méritent d'être examinées. Textes malheureusement en allemand.
http://www.spielschiffe.com/index.html
Frahouat a écrit:Je précise que c'est vwlucas qui m'a permis d'identifier mon VEB. Voir dans la même rubrique "D'où sort il celui là".
Re: Trouvaille
Pas de machine, tout à la plane dite de charron. Le banc de travail ressemble fort à celui des sabotiers...
Re: Trouvaille
Bonsoir à toutes et à tous
Coïncidence, mon frère vient de m'offrir un VEB Spielzeugland de 50 cm dans son jus.
Le gréement est pratiquement complet. L'absence de taquets sur le pont me fait penser que le réglage des écoutes devait se faire par coulisseau du même type que celui qui se trouve dans le mat. La grand voile est lacée autour du mat par une ficelle fine jaune.
Le pont devra être recloué car il est décollé de la coque et surtout aura besoin d'une petite restauration sur le côté arrière gauche. Il manque de la matière. Voici donc ma question. Comment combler ce manque sachant que je voudrais conserver au maximum les peintures d'origine? pâte à bois ou résine époxy chargée de poudre de bois. Tous vos conseils seront les bienvenus. Merci
Re: Trouvaille
J'utilise beaucoup ceci
https://www.amazon.fr/Pattex-P%C3%A2te-r%C3%A9parer-epoxy-colle/dp/B00L4AP3CU
Tu connais ?
Tu connais ?
Re: Trouvaille
Je le laisserais dans l'état...
juste une petite touche de bleu ciel pour alléger le manque...
Re: Trouvaille
Merci Philou, merci TAF pour vos réponses.
Je ne pensais pas que la pâte à malaxer puisse être utilisée pour reconstituer du bois. Un essai pourrait être tenté sur un tasseau.
La proposition de TAF est séduisante dans la mesure où elle respecte au maximum l'objet original.
La nuit porte conseil......
A suivre
A suivre
Re: Trouvaille
bonjour,
a l'époque où je n'avais pas beaucoup de sous*, je rafistolais mes fenêtres avec de la pâte "prévue pour", qui a tenu au moins 10 ans.
Ce produit figurait en bonne place dans les brico-machin.
*. La situation n'a pas beaucoup changé, car j'ai dépensé mes sous à restaurer ma vieille baraque classée.
vwlucas- Messages : 628
Re: Trouvaille
Merci Voguenmare !
Le site allemand, sehr gut !
Et alors la trouvaille du VEB à roof vert tombe à pic. Il est au poil avec son gréement complet dont je vais m'inspirer pour le mien (gréement aurique de fortune). Pour le pont, j'essayerais une fois le pont déposé, une pâte genre syntobois ayant la même teinte une fois seché(faire des échantillons) et ensuite quelques touches espacées d'un bleu qui doit être exactement identique. Prendre bien soin de ne pas couvrir entièrement la zone réparée, puis de salir et user/patiner. Pas facile car cela demande des heures d'essais sur des éprouvettes.
Re: Trouvaille
Merci pour vos conseils dont j'ai essayé de tirer profit.
La pâte époxy à malaxer que je possède est peut être trop vieille car en deux minutes elle est devenue inutilisable. J'ai donc retenu la formule époxy + sciure de bois, une baguette souple recouverte de scotch suivant la courbure du pont.
Après démoulage, la tranche est trop brillante et plus sombre que le bois du pont.
Un vieux pot de humbrol 47 est d'une teinte très voisine. Comme suggéré ci-dessus, quelques touches espacées et essuyage avec un chiffon avant séchage ont patiné la réparation.
Claude-Denis, voulez vous les cotes du gréement, bien que mon exemplaire soit plus grand que le votre?
Re: Trouvaille
et félicitations pour la restauration du bout de pont.
Cela donne des idées!
Aujourd'hui à 8:33 par B2B
Hier à 21:11 par LASEROLOGUE
Hier à 20:34 par Régis4446
Hier à 17:50 par thohe
Hier à 17:02 par Hub92
