Le blue dolphin
Le blue dolphin
Message par grenouille_des_marais le Lun 7 Nov - 13:16
Re-bonjour à tous bounce
Voici encore un nouveau projet qui pourrait bien s'ajouter au 15 projets en cours ou futurs...  Very Happy
La remise en état de ce voilier de 70 cm de coque :
Au niveau du gréement, mon idée serait pour le moment de partir sur quelque chose comme ceci (pas forcément pour les couleurs   Wink ) :
Le bleu n'est pas d'origine, il y a eu du rouge pour les œuvres vives, probablement pas d'origine non plus. Il y a eu du vert pale au moins pour les œuvres mortes, peut-être d'origine. Je ne sais pas encore sur quoi partir question couleurs.
La coque est construite en technique du "pain beurré", creuse. Le pont est relativement fin et il ne semble pas y avoir de renfort sous le mat. Ce qui me donne l'envie d'ouvrir le pont (créer une petite trappe d'accès au centre) pour un placer un renfort, et fermer par un petit roof bas, parfaitement étanche mais ouvrable si besoin.
Je me pose des questions sur les proportions du gréement et du bout-dehors. Le pied de mat réglable n'est peut-être pas d'origine car le diamètre interne de l'emplanture est seulement de 9mm. Mais je pense le garder car il favorisera le réglage du bateau. Je pense aussi garder la barre de braine.
A quel type de bateau grandeur ce voilier vous fait penser ? Ceci pour y puiser de l'inspiration... study
Merci d'avance pour vos idées ou suggestions ! Smile
Re: Le blue dolphin
Message par BdeB le Mar 8 Nov - 16:45
Bonjour Grenouille des Marais
Jolie coque, avec un pied de mat que l'on retrouve plutôt sur les yacht Anglais -à conserver, dans la mesure du possible.
Avec une longueur de 70 cm, je pencherais pour un gréement fractionné comme par exemple :
avec la possibilité d'emmener la flêche et ou le foc en cas de gros temps.
Mais ce n'est que mon avis...
Re: Le blue dolphin
Message par grenouille_des_marais le Mer 9 Nov - 15:49
Bonjour BdeB, bonjour à tous
Merci pour cette suggestion. effectivement, la taille permet un gréement plus complexe, ayant l'avantage de pouvoir réduire la toile.
A vrai dire, j'avais misé sur un gréement simple pour la rapidité de réalisation et car j'aurais aussi un projet avec gréement plus complexe ICI.
Entre temps, j'ai fait un petit dessin avec des suggestions de couleurs pour demander l'avis de mes filles (attention les couleurs varient suivant les écrans, virant parfois au fluo...) :
Elles ont adoré. Mais peut-être l'auraient elles encore préféré en rose... Very Happy
De toute manière, je me laisse encore quelque temps avant de me décider !
Re: Le blue dolphin
