Rangement
Rangement Empty Rangement
Message par Grumf le Ven 4 Nov - 11:57
Je n'ai plus trop le temps de passer beaucoup de temps sur ce forum. Je continue à vous lire régulièrement, j'ai 2/3 posts qu'il faudrait que j'écrive pour vous présenter mes nouveautés...
Il faudrait surtout faire un peu de ménage dans le forum, histoire de mettre aux bons endroits les posts égarés ou multiples... Parce que maintenant il y a beaucoup à lire pour un nouveau venu...
Donc je vous propose,
- soit de lister ci-dessous les posts mals placés quand vous en trouvez un au hasard de vos lectures (s'ils sont identifiés, je peux les déplacer rapidement, c'est de les retrouver que je n'ai pas le temps),
- soit si l'un d'entre vous (ou plusieurs) veulent faire le tour du forum et déplacer/fusionné les posts, je vous donne les droits d’administration qui vous permettront de le faire.
(les 2 solutions peuvent être faites)
Merci à vous (et merci d'essayer de mettre vos contributions aux bons endroits)
Rangement Bannie10
Voir le profil de l'utilisateur http://voiliercanotancien.forumactif.org
Rangement Empty Re: Rangement
Message par Didier44 le Ven 4 Nov - 12:26
Dès que je passe à la retraite (milieu d'année 2017) je veux bien m'y coller. Je suis déjà administrateur du forum des facteurs de flûtes en langue française, cela ne devrait pas trop changer mes habitudes Very Happy
Message par "Tribord amure" le Mer 16 Nov - 19:04
Bonsoir Mr "Grumf",
Je viens de "tomber" sur une restauration de voilier ... qui se trouve dans les canots a moteurs et sous-marins.
Quand vous pourrez, merci de le déplacer dans la bonne case ... lol ...
http://voiliercanotancien.forumactif.org/t570-l-albatros-des-mers
Sinon il va être dur a trouver ...
Pareil pour mon Borda ... http://voiliercanotancien.forumactif.org/t9-restauration-borda-lg
le déplacer dans "restauration de voiliers".
Merci.
PS: Quand c'est fait ... il suffira simplement de supprimer ma requête. Merci.
Dernière édition par "Tribord amure" le Mer 16 Nov - 20:30, édité 1 fois (Raison : reilre)
Rangement 4-24
Message par BdeB le Mar 31 Jan - 14:48
Bonjour Grumf
Simplement pour vous signaler que ce sujet dans "narcisse" "ma flotte" :
Que peut-on avoir pour 10€ ?
par Richelieu
à été posté deux fois dont celui-ci sans réponse.
