Construction Cotre .
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Construction Cotre .
Message par voguenmare le Mar 17 Juin - 22:12
Bonsoir Philou,
Votre cotre est vraiment superbe et fait vraiment voilier de bassin . Pas de doute, ce sera surement un bon marcheur, à condition que la trinquette, le foc et le clin foc puissent librement changer d'amure à chaque virement de bord sinon ces voiles vont se retrouver à contre par rapport à la grand'voile. Concrètement pour chacune de ces voiles il faut que l'écoute parte d'un point fixe sur le pont, passe librement dans l'œillet et soit tournée sur un taquet ou réglée par un coulisseau situé à la symétrie du point fixe. Pour la trinquette, pas de problème. Pour le foc, même principe, mais après l'œillet, l'écoute doit passer devant l'étai de la trinquette puis aller vers l'autre bord pour y être tournée. De la même façon, l'écoute du clin foc devra passer devant l'étai du foc avant d'être tournée. Donc, pour les 3 voiles d'avant, vous devez prévoir sur le pont trois points fixes et trois taquets ou coulisseaux. Avec une image ce sera plus clair.
Message par voguenmare le Mar 17 Juin - 22:41
Tentative pour insérer une photo.
Message par Philou76 le Mar 17 Juin - 23:28
Bonsoir Mr Voguenmare.
Tentative réussi !
J'ai bien compris.
Donc je vais rectifier !
Mais si on regarde bien l'image ci-dessous, on a l’impression que les écoutes de focs sont sur le même principe que j'ai fait !
Message par Philou76 le Mer 18 Juin - 1:32
J'ai rectifier, quand pensez-vous?
Les focs sont quand même bien superposés,j'ai un doute que les focs bascules au changement de bord ?
Le haut de trinquette coulisse,maintenant !
Message par Jando le Mer 18 Juin - 11:35
Salut
le montage des écoutes a l'air bon, mais les voiles ont beaucoup de recouvrement, et même comme ça elles vont avoir du mal à passer toutes seules d'un bord sur l'autre au virement, sans aide manuelle.
Pour la navigation, on peut enlever le foc (rouge) et ne garder que la trinquette et le clinfoc (les deux voiles bleues), ça diminuera le recouvrement.
JD
(recouvrement: voile venant recouvrir partiellement une autre voile lorsque elle est bordée à fond pour naviguer au près du vent. exemple sur ce bateau: la trinquette, voile d'avant la plus basse, n'a pas de recouvrement, elle est devant le mat et ne recouvre pas la grand voile. le foc rouge recouvre la trinquette, et le clinfoc, voile d'avant la plus haute en bleu recouvre le foc rouge.)
Jando
Message par voguenmare le Mer 18 Juin - 15:50
Un petit mot pour compléter le message de Jando auquel j'adhère. En règle générale l'écoute du clinfoc est la plus reculée des 3 voiles d'avant. En effet il est bon que l'angle de tire d'un foc suive grosso-modo la bissectrice de l'angle formé par la chute et la bordure de la voile.
La capacité de la voile à changer d'amure lors d'un virement de bord va dépendre de la souplesse du tissu et de l'écoute d'où l'intérêt d'utiliser un tissu et un cordon les plus fins possible dans la limite de leur résistance aux manipulations parfois maladroites d'un enfant.
Si vous constatez que le foc ne vire pas, vous pouvez soit l'ôter comme le suggère Jando mais ce serait dommage pour l'équilibre esthétique, soit le retailler en diminuant la longueur de sa bordure afin qu'il recouvre très peu la trinquette.
A suivre ..... (avec intérêt)
Message par Philou76 le Mer 18 Juin - 20:51
Slc.
Une photo et une vidéo de mauvaise qualité avec très peu de vent!
Mais je m’aperçois que le bateau remonte au vent constamment, c'est pas normal !
(Vent changeant de direction en permanence, tourbillons ..)
Alors a défaut de réduire le clinfoc (l'écoute a été reculée) je propose de d'allonger le bout dehors de 4 a 5 cms, ce qui va réduire considérablement les superpositions de focs .
Alors est-ce une solution qui est approuvée, par les ingénieurs de ce forum ?
Vidéo .
Message par "Tribord amure" le Mer 18 Juin - 21:02
Tout a fait normal .... les focs sont trop "choqués" par rapport a la grand-voile ...
Il faut les border un peu plus ...
Message par Oliflat le Mer 18 Juin - 21:24
Très très beau bateau. Ils ont sûrement raison de vous prendre le choux (...) avec les focs, ils m'ont dit la même chose pour mon Borda. C'est vrai que vos focs sont très superposés, dans l'ensemble le voilier est fortement voilé. A ne sortir que par petit temps  Smile
Après modification, mon Borda marchait mieux, votre cotre fera de même.
J'aimerais bien savoir ou vous avez acheté les feux de positions en laiton, ils sont superbes.
Merci à vous et encore bravo pour cet excellent feuilleton de construction.
Message par voguenmare le Mer 18 Juin - 22:06
Sur une coque très ventrue , une gite exagérée crée une dissymétrie des lignes d'eau le long de la carène qui rend le bateau très ardent. Avant de modifier la longueur du bout dehors , explorez tous les réglages possibles afin d'éviter ces coups de gites.
Sur la vidéo on voit bien que lorsque le bateau est tribord amure (vent venant de sa droite), le foc est à contre ce qui annule la force propulsives des 2 autres voiles d'avant. Il faudrait déjà solutionner ce problème quitte à enlever provisoirement la trinquette et le clin foc pour ne garder que le foc ou bien comme suggéré par Jando, enlever le foc pour ne garder que la trinquette et le cli foc.
Ensuite, plutôt que de border davantage les voiles d'avant qui doivent conserver leur force propulsive, il pourrait être intéressant tout simplement de choquer l'écoute de la grand voile ce qui réduirait l'effet "girouette" de celle-ci, tout en atténuant les coups de gite.
Des moments passionnants en perspective surtout si vos essais sont agrémentés de petites vidéo.
A suivre ....
Message par Philou76 le Mer 18 Juin - 22:18
Oliflat a écrit:Très très beau bateau. Ils ont sûrement raison de vous prendre le choux (...) avec les focs, ils m'ont dit la même chose pour mon Borda. C'est vrai que vos focs sont très superposés, dans l'ensemble le voilier est fortement voilé. A ne sortir que par petit temps  Smile
Pour les feux,voici l'adresse :              http://www.cap-maquettes.com/contents/fr/d317_cap_maquette_feu_navigation.html
Merci pour les compliments,mais le feuilleton s'achève  Sad
Je remercie tous les membres pour leurs conseils pointus !
Je vais les suivre a la lettre, mais en ballastière avec des vents plus réguliers ...
Pour l'instant, je recherche une photo de voilier original a construire !
