Cotes chalutier VG40
Message par Philou76 le Mar 19 Juil - 17:14
Bonjour a tous .
Un gentil membre de ce forum a t-il en possession un chalutier VG40?
Si oui, pourrait-il me communiquer les cotes " Mat,bout dehors et baume "
Si quelqu'un a les tampon de voiles VG40 je suis preneur, j'ai celui du VG 50 si ça intéresse un membre actif.
               Bonne journée a vous " trop chaud pour travailler "
Re: Cotes chalutier VG40
Message par grenouille_des_marais le Mer 20 Juil - 14:43
Bonjour Philou76, bonjour à tous
Désolé, je n'ai ni les côtes, ni tampon pour  vous aider. Embarassed
Mais ou vous procurez-vous ces tampons ? Vous faites une image et faite faire sur mesure un tampon personnalisé ? Question
Je vais peut-être le faire pour mon VG 50 dont j'ai lavé les voiles et presque effacé le tampon :
http://voiliercanotancien.forumactif.org/t426-mon-vogu-enmer-vg50#2807
Comme j'ai son jumeau avec des voiles bleues foncées, auxquelles il risque d'arriver la même chose... Embarassed
Message par Philou76 le Mer 20 Juil - 22:55
Bonjour la Grenouille.
J'amène tout simplement le livre Vogu'enmer chez mon cordonnier, lui donne les hauteurs et largeurs voulu des lettrages, et voila !
Je peux si tu le souhaite te prêter les 2 tampons pour VG 50 (coordonnée par MP ).
Message par Oliflat le Jeu 21 Juil - 15:58
Bonjour à tous, Bonjour Philou,
Je saisis la balle au bond! Quelqu'un a t il le tampon bleu "NOVA"?
J'aurais deux grands voiles à tamponner.
Un petit cadeau de remerciement dans l'envoi retour en prime
Message par BdeB le Jeu 21 Juil - 16:01
Bonjour Philou, bonjour Grenouille des Marais et bonjour à tous
En voici un autre "brut de grenier"
J'avais "flashé" sur ses couleurs bleues "bord de mer" et aussi parce que c’est un vrai jouet pour enfants avec sa barre et ses taquets pour s’amuser à le régler ; il est en outre très réaliste avec sa cabine agrémentée d'un capot de descente comme sur les « grands ». Certes, il n'a pas la finesse d'un LM, mais il "respire" la solidité et son coté "massif" est aussi plein de charme -vu par mes yeux d'enfants-
A noter que le seul taquet restant est celui de la génération VOGUE, soit avant que le taquet VOGU ENMER, que l'on connait tous, ne soit créé.
A défaut des cotes du gréement, j'ai trouvé cette photo sur le net
Attention toutefois à la déformation des dimensions dues à l'angle de la photo par rapport à la position "droite" du bateau. Dans le cas présent, je pense qu'il faut ajouter plusieurs centimètres au mat ?
Bon courage
PS : je suis aussi intéressé par les cotes réelles...(plus facile qu'une règle de trois incertaine...)
Message par Oliflat le Jeu 21 Juil - 17:08
Si mon VP 40 peut vous être utile, car je pense que les voiles sont identiques,  y a qu'à demander.
Message par BdeB le Jeu 21 Juil - 18:46
Bonjour Oliflat,
On peut penser que le gabarit de la coque, et par conséquent le gréement, du VP est identique au VG -le rachat de la société n'a pas forcément remis en cause tous les modèles hormis les roofs en guise de signature VP-
A ceci près : il y a une flèche sur le VG (et un safran mobile) ; probablement abandonnés pour raison économique ?
Les dimensions de votre VP me donneront une idée que j'essayerais de croiser avec la photo ci-dessus.
Ce sera donc une aide précieuse.
Belle fin de journée
Message par "Tribord amure" le Jeu 21 Juil - 19:37
Ne serait il pas plus simple ? .... a celui qui en possède un de mettre
directement les mesures ...
Ce serait tellement plus simple et plus rapide ... Non ? ..
Par ce que la ... notre amis "Philou" tourne en rond depuis deux jours ...
Pourquoi toujours faire simple quand on peu faire compliquer ? ....
Merci a tous ....
Message par Philou76 le Jeu 21 Juil - 23:06
Bonsoir a tous .
Comme je ne suis pas patient, la bôme 28 le mat 51 au dessus du pont,le bout dehors 14 et pour la voile de flèche 18
Je me suis basé sur la photo du livre Vogu'enmer avec une hauteur hors tout de 63.
Reste les voiles orange et les taquets .
Message par BdeB le Jeu 21 Juil - 23:25
Bonsoir Philou
Effectivement, à partir de la photo, en faisant une règle de 3 et une légère correction du fait du biais du bateau sur la photo, je trouve une longueur de mat au dessus du pont d'au moins 49/50 cm, une bôme de 29, un bout dehors de 15 et 17 cm pour la corne de la fléche.
A un centimètre prés, cela se tient.
Bonne nuit à vous
Message par Philou76 le Jeu 21 Juil - 23:53
Sur le livre Vogu, il donne la longueur et la largeur de coque,et en réalité les cotes sont plus longues de 5 a 10mm.
Bref,il ne devrait pas reculer sur l'eau pour 5 a 10mm de voilure en plus ou en moins Smile
Message par Oliflat le Ven 22 Juil - 9:28
À toute fin utile, les mensurations de mon VP 40 sont:
Longueur de coque: 43 cm.
hauteur du mât d'origine: 54 cm.
longueur du beaupré: 17 cm
Taille grand voile: 25 cm sur la baume.
27 cm verticale.
40 cm "le long du pataras".
Bord supérieur: 15 cm
Foc: 32x18x36.
Message par le-narval le Ven 22 Juil - 9:48
Je viens d'envoyer les cotes relevées sur un chalutier VG 40 à philou directement par mail.
Je vous invite à retourner voir un sujet que j'ai publié il y a quelque temps :
Vous verrez que les cotes de gréement du cotre et du chalutier sont très différentes.
Message par BdeB le Ven 22 Juil - 12:21
Bonjour Oliflat
Merci pour les cotes, mais, suivant les indications de LeNarval, elles ne sont pas utilisables...
L'important est de participer et d'aider, et vous l'avez fait, donc à nouveau merci
Message par grenouille_des_marais le Ven 22 Juil - 14:03
Philou76 a écrit:Bonjour la Grenouille.
Bonjour Philou76, bonjour à tous,
Merci pour la proposition. Je n'avais même pas réalisé qu'il y avait 2 tampons Surprised
Pour le moment, il faut déjà que j'avance sur le 2ème VG 50, et là je verrai si j'ai aussi besoin des tampons pour lui...
Ceci dit, je vais voir aussi à combien revient un tampon personnalisé. C'est peut être le prix de l'aller-retour !?
En fonction, je reviendrai peut-être vers toi. bounce
Bonne continuation pour le VG40 ! flower
Message par Philou76 le Ven 22 Juil - 21:24
A titre indicatif ,le dernier achat de tampon coute !
Tampon rond bois diamètre 40mm + encreur vierge 118x67mm+flacon d'encre noir pour tissu = 49.80ht
Par contre si quelqu'un a les cotes du lettrage VG 40 ( Hauteur x largeur ), merci ...
Car je vais faire fabriquer le tampon .
Message par Philou76 le Sam 6 Aoû - 17:48
Une petite photo du VG 40 fini !
A bientôt...
