petit jeu
petit jeu
vous allez dire: "c'est une boîte de conserve", et bien oui mais non, pas que, c'est .....
devinez
https://i.servimg.com/u/f35/19/06/99/52/boite_10.jpg
devinez
Re: petit jeu
ça sert a réaliser un traitement de surface pour des pièces en métal?
Régis4446- Messages : 665
Re: petit jeu
Maintenant que vous avez attisé ma curiosité, il faudra nous en dire plus sur cette fratrie
Dimensions, origine, principe de fonctionnement...
En tout cas c'est mignon tout ça, merci pour le partage...
Re: petit jeu
Les "sous-marins chimiques" utilisaient des pastilles de carbure de calcium, qui plongées dans l'eau, produisaient de l'acétylène, servant à l'éclairage.
Donc, le sous-marin plongeait, la pastille produisait du gaz au contact de l'eau, le sous-marin remontait, basculait, le gaz s'échappait, le sous-marin replongeait etc...
J'en ai encore connu, qui fonctionnaient avec des pastilles qui produisaient du CO², pour rendre l'eau pétillante.
vwlucas- Messages : 628
Re: petit jeu
tout ceci est vrai, mais avec une variante pour ce jouet qui serait de fabrication russe dans les années 40 (sous toutes réserves), en effet le gaz produit par les pastilles de carbure expulse l'eau par le tube en direction du gouvernail et fait avancer le jouet, d'autre part un système de flotteur interne permet l'obturation du trou d'échappement supérieur et la pression ferme l'entré d'eau ce qui fait remonter le sous marin jusqu'au moment ou la baisse de pression rouvre l'entrée d'eau pour un second cycle. Voili voilou.vwlucas a écrit:Bonsoir,
Petit jeu par sos Vintage
Bonjour SOS Vintage , bonjour à tous
Je craque littéralement pour la "bouille "de ces sous- marins et leur ingéniosité ! Chapeau et merci pour vos trouvailles ! J'en redemande !!
Re: petit jeu
Bonsoir
Merci vwlucas et sos vintage. Je connaissais les lampes à acétylène mais pas les sous-marins jouets. Astucieux !
Aujourd'hui à 8:33 par B2B
Hier à 21:11 par LASEROLOGUE
Hier à 20:34 par Régis4446
Hier à 17:50 par thohe
Hier à 17:02 par Hub92
