petit jeu
petit jeu
Message par sos vintage le Jeu 23 Juin - 9:03
vous allez dire: "c'est une boîte de conserve", et bien oui mais non, pas que, c'est .....
devinez
https://i.servimg.com/u/f35/19/06/99/52/boite_10.jpg
sos vintage
Re: petit jeu
Message par LULU03 le Jeu 23 Juin - 11:17
Une cheminée de paquebot ?
Ou plutôt une embase de mat ? Rolling Eyes
Re: petit jeu
Message par sos vintage le Jeu 23 Juin - 21:56
bien imaginé mais non
2 ème indice
demain la réponse
sos vintage
Re: petit jeu
Message par grenouille_des_marais le Jeu 23 Juin - 22:09
Ca a un rapport avec une machine à vapeur ou un moteur pop pop ? scratch
Re: petit jeu
Message par Régis4446 le Jeu 23 Juin - 22:58
ça sert a réaliser un traitement de surface pour des pièces en métal?
Re: petit jeu
Message par sos vintage le Ven 24 Juin - 8:41
rien de tous ça, vous allez être surpris
réponse dans l'après-midi
sos vintage
Re: petit jeu
Message par sos vintage le Ven 24 Juin - 18:34
  • je vous ai assez fait attendre, voici l'objet à son arrivée, c'est ce qu'on appel du recyclage, ou un sous-marin chimique
une fois restauré, c'est tout de même mieux, accompagné de son petit frère en noir,
sos vintage
Re: petit jeu
Message par grenouille_des_marais le Lun 27 Juin - 14:21
Maintenant que vous avez attisé ma curiosité, il faudra nous en dire plus sur cette fratrie  Smile
Dimensions, origine, principe de fonctionnement...  Cool
En tout cas c'est mignon tout ça, merci pour le partage...
Re: petit jeu
Message par vwlucas le Lun 27 Juin - 21:42
Les "sous-marins chimiques" utilisaient des pastilles de carbure de calcium, qui plongées dans l'eau, produisaient de l'acétylène, servant à l'éclairage.
Donc, le sous-marin plongeait, la pastille produisait du gaz au contact de l'eau, le sous-marin remontait, basculait, le gaz s'échappait, le sous-marin replongeait etc...
J'en ai encore connu, qui fonctionnaient avec des pastilles qui produisaient du CO², pour rendre l'eau pétillante.
Re: petit jeu
Message par sos vintage le Lun 4 Juil - 11:28
vwlucas a écrit:Bonsoir,
tout ceci est vrai, mais avec une variante pour ce jouet qui serait de fabrication russe dans les années 40 (sous toutes réserves), en effet le gaz produit par les pastilles de carbure expulse l'eau par le tube en direction du gouvernail et fait avancer le jouet, d'autre part un système de flotteur interne permet l'obturation du trou d'échappement supérieur et la pression ferme l'entré d'eau ce qui fait remonter le sous marin jusqu'au moment ou la baisse de pression rouvre l'entrée d'eau pour un second cycle. Voili voilou.
sos vintage
Petit jeu par sos Vintage
Message par Claude Martinet le Lun 4 Juil - 12:09
Bonjour SOS Vintage , bonjour à tous
Je craque littéralement pour la "bouille "de ces sous- marins et leur ingéniosité !  Chapeau et merci pour vos trouvailles ! J'en redemande !!
     Bien à vous   Claude-Yves-Pierre
Re: petit jeu
Message par sos vintage le Lun 4 Juil - 13:33
merci
sos vintage
Re: petit jeu
Message par grenouille_des_marais le Lun 4 Juil - 18:32
Bonsoir
Merci vwlucas et sos vintage. Je connaissais les lampes à acétylène mais pas les sous-marins jouets. Astucieux ! Smile
Re: petit jeu
