Boudu Borda sauvé des Flots
Bonsoir à tous , en avant les Bleus !!!!!!
D'ici peu je vais attaquer la restauration de " Boudu Borda chat noir " dont je vous adresse , ici , quelques photos pour le moins " chevrotinées " Les gentilshommes de ce forum pourraient-ils me donner des informations ( une photo sera la bienvenue ) quant à la pièce triangulaire de ce voilier , située en embout d'étrave , fixée par deux clous sur le pont , qui devait recevoir je pense l'attache du grand foc !
Merci bien amicalement à vous tous Claude-Yves-Pierre
Re: Boudu Borda sauvé des Flots
Bonsoir Claude,
En ce jour des 24 heures du Mans, les autos de courses des années 60 avaient un saute vent sur le capot, afin de diriger l'eau de pluie au dessus du pare brise pour accroître la visibilité.
Eh bien je pense que c'est un brise lame, afin que l'écume soit déviée latéralement de sa course vers le cockpit ou la baignoire, pour épargner le skipper. Ce qui n'interdit pas à cette pièce de servir d'attache à la trinquette.
Voilà ce que ça évoque pour moi.
Oliflat- Messages : 2147
Oui j'ai bien "comprite " ce qui concerne l'énorme brise lame en bois qui orne magistralement le pré-avant de la proue , mais moi c'est la pièce triangulaire merdique en plastique mou verdâtre , qui se trouve en pointe qui m'interpelle ?
SOS !!!!!!!!!!!!!!!
SOS !!!!!!!!!!!!!!!
C'est effectivement une pièce en plastique assez pourri qui sert à accrocher le point d'amure du foc. Elle ne se trouve pas sur tous les CH50. J'ai eu 3 CH50 dans les mains et seulement 1 avec cette maudite pièce. Je l'ai toujours mais elle est complètement fracassée. Je vous ferai quand même un photo.
En ce qui concerne le CH 50, on ne peut pas dire que ce soit la plus grande réussite esthétique de Borda. Coque trop large et trop plate, quille trop profonde. On dirait presque un VG basique.
Si ça vous dit, Claude, j'ai refait des pieds de mâts en laiton pour CH50, les feux de position en laiton avec les perles à facettes (comme sur certains modèles CH50) et le clou de tapissier qui a exactement la même forme que le Borda d'origine.
Je vous prépare des photos de tout ça dans un avenir très proche.
Claude Martinet a écrit:Bonsoir Olivier , bonsoir à tous ,
Oui j'ai bien "comprite " ce qui concerne l'énorme brise lame en bois qui orne magistralement le pré-avant de la proue , mais moi c'est la pièce triangulaire merdique en plastique mou verdâtre , qui se trouve en pointe qui m'interpelle ? SOS !!!!!!!!!!!!!!!
Je confirme c'est bien une pièce du même plastique marron plus ou moins mou, que les "chaumards" et autres pièces de chez Borda ...
qui sert d'amure pour le foc ...
Bonne journée ...
Bonsoir Tribord-amure , le Narval , Olivier ,
Merci infiniment pour votre réactivité à ma demande de renseignements , cerise sur le gâteau , la belle photo de Tribord-amure qui parle d'elle-même , m’expliquant , en plus , au passage la présence de ce cavalier solitaire qui enserre et maintient en fait les cordes des deux bouées de sauvetage . Bravo Tribord-amure je vous réitère mes remerciements , je termine plusieurs voiliers dont un YP50 et Y70 , ne manquerais pas de vous en donner des nouvelles !
Bien amicalement à vous Claude-Yves-Pierre
Bonjour à tous !!!!!
Il y a peu je vous avais sollicité pour l'accastillage d'un Borda Série CH 50 cm dont je commençais la restauration . Vous m'avez , Tribord-amure / Le Narval répondu spontanément , encore merci ! serait-il exagéré de ma part de vous demander , si l'un d'entre-vous possède les mesures de la mâture et de la voilure de ce CH 50 .
Pour les voiles , sachant que c'est un gréement Marconi cela ne me posera guère de difficultés .
D'avance un grand merci , bien amicalement à vous Claude-Yves-Pierre
Je crois que je peux vous aider, avec ce cotre de 50 cm, longueur de coque.
S'agit-il du même gréement?
vwlucas- Messages : 628
Bonjour VWLucas ,
Merci tout d'abord pour votre réactivité , hélas il ne s'agit pas du même gréement que le YP50 dont je termine la restauration , mais de la série CH (le chat ) grée en Marconi !
Il n'est pas piqué de vers, ce Borda!
Voilà une occasion de créer un nouveau post "mes restaurations", mister CYP.
Claude Martinet a écrit: serait-il exagéré de ma part de vous demander , si l'un d'entre-vous possède
les mesures de la mâture et de la voilure de ce CH 50 . Pour les voiles , sachant que c'est un
Je vais essayer d'y penser demain matin, j'ai un "Le chat 50" première version, roof
avec deux hublots de chaque coté et le fameux hiloire avant, avec le mat cassé et sans foc
et un "CH 50" lest plat, "gréement Bermudien" (comme dit dans le livre) ... donc "marconi" qui a l'air d'avoir le même mat ...
- Mat:
- Diamètre 11,3 mm, longueur = 645 mm, carré d'emplanture de 12,3 mm X 57 mm de haut,
- Tète de mat taillée en pointe 15 mm.
- vis de mulet a 40 mm du pied,
- point de drisse du foc a 475 mm du pied,
- haubans a 560 mm du pied,
- Bastaques a 620 mm du pied,
- drisse GV 630 mm du pied,
- Grand'voile: - Guindant = 530 mm (3 anneaux de mat), Bordure = 300 mm (4 oeuillets), chute = 665 mm.
Ce sont des dimensions que je retrouve a l'identique sur le "CH 50" (lest plat) et sur "CH 50 Le Chat"
lest arrondi, qui ont les mêmes coques, mêmes roofs, mêmes taquets, et mêmes quilles. A moins que le
premier ai une autre désignation chez Borda ? ...
Désolé, d'avoir employer des termes marins dignes du Vendée Globe ou de la route du Rhum réunis appliqués à CES JOUETS NAÏFS ...
J'espère que ces dimensions vous seront profitables et vous souhaite une bonne restauration.
Cdt.
- Mat:
Cdt.
Votre réactivité , gentillesse spontanée et détails d'antan , m'émeuvent énormément . Vous le savez , je ne suis pas un historien des voiliers de bassins , mais un passionné fou , comme vous l'êtes vous même de " nos voiliers jouets " Je vais entamer la restauration de ce " chat noir " il sera à l'image de nos passions communes , tout simplement la vie !!!!!!
Pour vous ce " Borda Bourgogne " dont je termine la restauration !
A bientôt Claude-Yves-Pierre
» Présentation Ari
» " Le Xavier des Flots "
» " BORDA VOL 71 "
» " LG 40 BORDA BIS "
» Un Borda VOL 70 ?
» " BORDA VOL 71 "
» Un Borda VOL 70 ?
Aujourd'hui à 17:09 par Hub92
Aujourd'hui à 8:33 par B2B
Hier à 21:11 par LASEROLOGUE
Hier à 20:34 par Régis4446
Hier à 17:50 par thohe
Hier à 17:02 par Hub92
