Ketch VOILIER de la PRESQU’ILE
Message par BdeB le Mar 17 Mai - 0:01
Voici un VOILIER de la PRESQU’ILE coque vernie 65 cm gréé en ketch.
Mis à part un petit manque sur la pince de homard et quelques anneaux d’accrochage des haubans, il est complet.
Il n’y a pas de surbau, ni de traces de clous pouvant laisser supposer qu’il y en avait un.
La production des VP se situant, suivant les bibles, entre 1973 et 1977, il est possible qu’il a été fabriqué dans les toutes dernières années de production, époque qui devenait critique pour les jouets en bois, incitant (peut-être ?) son directeur à réduire les coûts…à moins qu’un client ait demandé une version plus « dépouillée »… ou qu’un ouvrier « indélicat », voyant la fin de semaine arriver, soit parti sans poser le surbau… mais ce ne sont que des hypothèses…
J’ai prévu de « l’huile de coude » pour le nettoyage...
C’est un voilier qui a « vécu », mais le vernis restera en l’état dans l’immédiat ; j’ai toutefois fait mes emplettes chez C…m    à Nantes pour changer les cordages qui avaient été partiellement changé par des ficelles (la vraie, celle qui sert au gigot du dimanche)
Bons rêves à tous
Re: Ketch VOILIER de la PRESQU’ILE
Message par "Tribord amure" le Mar 17 Mai - 18:21
Si, il n'a pas de sur-bau ? .. il a quand même un joli pavois qui cache les agrafes. ? non ? ...
C'est quoi cette "bande large" en bois rouge qui ceinture le pont imitation lattes ? ...
J'ai Le petit frère de la série ... "VP50L ketch" ... en attente ... de gréement ...
Message par BdeB le Mer 18 Mai - 0:00
Bonsoir Tribord amure
Le pont est fait d'une seule pièce "décorée" d'un dessin de fausses lattes (comme le votre)
La bordure, d'une largeur d'un centimètre, qui ceinture le pont n'a pas ce dessin et a une épaisseur inférieure de quelques 1/10 de millimètre ; cette partie est verni d'une teinte foncée.
Les agrafes sont plus ou moins visibles, suivant leurs enfoncements, sur cette partie extérieure du pont.
Comparé à votre 50, c'est comme si la partie extérieure au surbau serait très légèrement poncée pour effacer le dessin des lattes.
En ajoutant une différenciation dans les couleurs, le fabricant a donné l'illusion d'un surbau d'un joli effet.
L'hypothèse la plus plausible serait donc la "simplification" du modèle... mais sans aucune certitude... et si l'incertitude est une méconnaissance, la vérité est souvent un "pari" sur l'incertitude...
