VG40 + VG40 + VG40 + VP100 = VPG220 ??
Message par le-narval le Lun 14 Mar - 14:07
Ayant réuni cette brochette pour un temps très court, je ne peux résister à une petite présentation et à une petite mise au point.
En arrière plan un VP 100 en attente de remontage.
3 VG 40 type "travail". Le point intéressant c'est que sur les photos suivantes on va découvrir que ces bateaux sont très différents.
Je pensais, et j'avais publié que la coque du Pirate était la même que celle du cotre. Il n'en ai rien, la coque du Pirate est spécifique.
C'est une sorte de mélange inspiré de l'avant du cotre et de l'arrière du chalutier.
Les points communs :
- Le lest est commun aux 3 bateaux;
- Le gréement du pirate et du chalutier sont les mêmes au point de drisse du foc près, le gréement du cotre est très différent,
- La construction du Pirate est assez proche de la construction du chalutier avec les gros blocs à l'avant et à l'arrière et les pavois assez massifs,
- Le roof est commun au cotre et au Pirate,
- La baguette de protection des murailles est commune au Pirate et au chalutier.
Pour le reste, des ressemblances mais pas plus. Les arrières sont différents de même que les étraves même si l'étrave du cotre et celle du Pirate sont très proches.
Donc, pas possible de faire une réplique du pirate à partir d'une coque de cotre comme je voulais le faire avant le départ du pirate. Tant pis, on fera peut être autre chose.
