Restauration cotre
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Restauration cotre
Message par voguenmare le Ven 1 Avr - 20:53
Merci Tribord pour l'agrandissement de la photo. Mais pourquoi le protocole de mise en ligne a-t-il changé?
Philou, je me range de ton côté : safran dans son état d'origine.
Message par Philou76 le Sam 9 Avr - 17:04
Bonjour Mrs.
Un membre bricoleur de ce forum a-t-il une idée pour reboucher la feuillure de pont de ce cotre, sachant qu'il sera vernis en incolore.
Donc j'ai retiré au maxi la résine blanche extrêmement dure sur l'ensemble de la coque, et ne souhaite pas changer le pont !
Des idées ???
Restauration cotre
Message par Claude Martinet le Sam 9 Avr - 18:51
Bonsoir Philippe , bonsoir à tous ,
Je ne veux en aucun cas remuer le couteau dans la plaie , mais enfin Philippe je distingue  bien , sur ces nouvelles photos , un opercule dans le pont correspondant à l'ébauche d'un axe de barre franche souligné par vous même d'un axe oblique ( voir photo ) donc je n'ai pas rêvé lorsque je soulignais gentiment d'un éventuel
vrai safran ! Avez vous pensé que le créateur de cette jolie coque n'avait tout simplement pas , pour des raisons techniques ou autres , pu finir et aboutir cette magnifique carène par un safran oblong ! Je suis peut-être un doux rêveur , mais au plus près de la sensibilité du géniteur naval de votre voilier ! n'en déplaise
aux critiques , cette coque aurait avec cet appendice , vraiment une vraie gueule !!!!!!!
 Bien à vous   Claude-Yves-Pierre
Message par Philou76 le Sam 9 Avr - 19:22
A voir si il me reste un tube creux laiton pour traverser la coque, et enfiler un axe plein en laiton ou métal a l'intérieur du gouvernail .
Et pour le pont tu ferais quoi, j'avais envisagé un silicone noir, comme les ponts en teck
http://www.kiosque-amenagement.com/nosproduits/parquets/aa0020150818_parquet-teck-a-joints-pont-de-bateau
Le problème, la feuillure est très irrégulière, coté esthétique c'est peut être pas le top  !
Restauration cotre
Message par Claude Martinet le Sam 9 Avr - 19:44
Bonsoir Philippe ,
Oui , super l'idée du pont originel rainé  à la pointe , comblé par le vernis seul , passé à la brosse à laquer .
Bien à vous  C-Y-P
Message par Philou76 le Mer 27 Avr - 23:57
Bonsoir a tous.
Évolution de chantier, remise en place du lest (fixation rouillée ), mise en place d'un mat et bôme neuve plus longue, nouveau roof et une cale pour le bout dehors .
Ayant d'anciens trous de pointes sur la partie latérale de la coque, j'ai opté pour fixer les haubans et autres cordages ( la pointe et le fil de fer) pour boucher ces fameux trous ...
Rebouchage au sika couleur caramel la périphérie du pont .
Prochaine étape, fabrication des taquets et mise en place du même gouvernail, mais fonctionnel !
Restauration cotre
Message par Claude Martinet le Jeu 28 Avr - 11:38
Bonjour Philippe , Olivier  , bonjour à tous !
Je n'osais vous parler du rouf existant , vous l'avez compris , il est démesuré , le nouveau est à l'échelle du voilier c'est très bien . Juste pour l’œil Philippe , chanfreinez tous les bords supérieurs , l'oblique  , par rapport au vertical , flatte le regard surtout pour une pièce maitresse du pont !
En ce qui concerne le gouvernail / safran fonctionnels , bravo !! tachez , mais l'on ne peut demander toujours la lune , garder l'ébauche existante !!! bien sur c'est un travail  méticuleux de précision , de découpe , mais quel joie lorsque l'on réussit !!!! Je suis certain que ce safran vous le voyez déjà fonctionner ,  égoïstement , moi aussi d'ailleurs !!!!
Message par Philou76 le Ven 29 Avr - 19:09
Bonsoir a tous.
Pour le chanfrein Claude, je crois que c'est un peu tard le roof est bien collé, donc beaucoup moins facile a biseauter correctement.
Quelques photos du gouvernail libre, il m'a donné du fil a retordre, je ne compte pas les heures !
Le petit trou apparent sur le pont n'était pas dans l'axe, donc j'ai opté pour platine laiton circulaire pour caché le deuxième trou de perçage .
Restauration cotre
Message par Claude Martinet le Sam 30 Avr - 14:26
Bonsoir Philippe , bonsoir à  tous !
Bravo Philippe ! bien évidemment ce sont des heures ,mais quelle joie intérieure intense , lorsque le " bébé cotre " renait à la vie . Prolonger l'âme d'un artiste inconnu qui n'a pu terminer son œuvre pour des raisons mystérieuses , voilà le vrai challenge !! vous l'avez relevé !! Félicitations de redonner au " marin sculpteur  inconnu " ses lettres de noblesse !
PS : la pastille de laiton/ barre franche  est splendide  !
Message par Philou76 le Sam 30 Avr - 15:01
Merci Claude !
J'avais oublier une photo (avec la barre )que voici ci-dessus !
               A bientôt ...
Restauration cotre
Message par Claude Martinet le Sam 30 Avr - 16:54
Bonsoir Philippe ,
Il faut ces restaurations , telle que la votre , pour sauver notre patrimoine de voiliers de bassins , donner son âme  , prolonger la vie de ces bouts de bois creusés  avec amour ,  puis quelques fois abandonnés par lassitude de l'anonymat  ou manque de  moyens .
Si , faites moi (vous ) plaisir , entourez d'un scotch toute la base du rouf afin d'éviter les coups de limes , doucement chanfreinez moi ce rouf !!!
Message par Philou76 le Ven 6 Mai - 22:26
Avant et après .
Message par vwlucas le Sam 7 Mai - 8:01
Bonjour Philou76
Fort beau bateau!
Je crois que le bois de la coque est du pin jaune (yellow pine).
Larges veines selon la coupe, peu de nœuds, et odeur particulière au ponçage.
Pouvez-vous confirmer?
Restauration d'un cotre
Message par Claude Martinet le Sam 7 Mai - 8:26
Bonjour Philippe , Olivier , VWlucas et tous
Je n'ai que quelques mots à dire :  bravo , félicitations , et ce dans le respect de l'âme du voilier et de son concepteur !!!
   Claude-Yves-Pierre
Message par Philou76 le Sam 7 Mai - 9:03
Vous démarrez vos journées de bonheur Mrs, 6h01 pour VWLUCAS .
Le bois me fait penser a du pitchpin comme les meubles anglais, et pour l'odeur et bien ça sent le bois poncé   Wink
Message par BdeB le Sam 7 Mai - 9:16
Très jolie restauration et grand "courage" pour le perçage de l'étambot ; personnellement je ne m'y serais pas risqué...
Est ce qu'un petit liston ne pourrait pas cacher la jonction de la coque et de la nouvelle voute ? (mais il faudrait le prolonger jusqu'à la proue !)
ou peut-être un petit liseré de peinture ? avec, pour faire son pendant, une inscription maritime à la proue façon "bateau de travail" ? (mais ce n'est qu'un avis personnel)
Belle journée à tous
Message par Philou76 le Sam 7 Mai - 9:33
Bonjour a tous.
Impossible de faire un liston, je suis l'alignement des fixations de haubans et du bout dehors.
Pour l'inscription, je ne suis pas doué avec la plume de bécasse .
Il est vrai qu'une belle inscription ou dessin a son charme ...
Message par BdeB le Sam 7 Mai - 9:56
Je n'ai aucune compétence en peinture et je suis par conséquent très mal placé pour donner des conseils.
Est ce que, en découpant au cutter des lettres sur un papier qui ferait office de pochoir, il serait peut-être possible de peindre au pinceau les dites lettres découpées, le pochoir faisant office de "garde-fou" pour ne pas déborder ?
Mais je n'ai jamais essayé...
Message par Oliflat le Sam 7 Mai - 10:43
Vu le rendu magnifique de ce gros pépère bien ventru, je ne me risquerais pas à des inscriptions qui n'ont pas forcément lieu d'être.
Félicitation pour le safran opérationnel.
Mais trois pneus de camions de chaque côté lui apporterait une touche bien sympathique. On en trouve facilement sur ebay pour quelques euros.
C'est vraiment une belle réalisation Philou. Bravo.
