Coulisseaux de GV
Coulisseaux de GV Empty Coulisseaux de GV
Message par Rainbow le Dim 14 Fév - 18:45
Je suis en train de réaliser un voilier, et comme la coque est bien avancée, je commence à réfléchir sur les hauts. J'aimerais attaquer le mât bientôt, et comme c'est un bateau de type class J, je devrais certainement être amené à réduire la toile en fonction des conditions météo (voilure très importante, probablement trop pour un voilier de bassin).
Pour la GV, j'aimerais n'en avoir qu'une contrairement aux focs, et faire deux ou trois prises de ris. Facile. En revanche, pour l'installer, j'aimerais me rapprocher de l'esprit de ce bateau, et donc faire une glissière dans le mât et la bôme, dans laquelle passeraient non pas une ralingue, mais des coulisseaux. Avez vous des idées pour réaliser ou acheter ceux-ci, sachant qu'au vu de la dimensions (1430mm de haut), il va m'en falloir un paquet !! Merci de vos pistes...
Rainbow
Coulisseaux de GV Empty coulisseaux de grand voile par Rainbow
Message par Claude Martinet le Dim 14 Fév - 18:59
Bonsoir Rainbow , bonsoir à tous et bienvenue !
Vous laisse entre les mains expertes de monsieur Tribord-amure ,
Bien à vous   C-Y-P
Coulisseaux de GV Empty Re: Coulisseaux de GV
Message par le-narval le Dim 14 Fév - 20:15
Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises sur ce forum, j'ai la chance d'avoir (et de savoir me servir) d'une petite machine à commande numérique. Pour vos coulisseaux, faites moi un dessin (a main levée) de ce que vous souhaitez et je peux vous étudier cela.
Pour les glissières, c'est a voir.
Voir le lien ci-dessous, un article que j'ai posté sur ce forum.
http://voiliercanotancien.forumactif.org/t365-taquets-borda?highlight=taquets+borda
N'hésitez pas à me contacter en MP.
Message par Rainbow le Dim 14 Fév - 22:55
Il s'agirait de ce genre de chose:
http://www.nauticexpo.fr/prod/makefast/product-23226-249719.html
Le cylindre coulisse dans une gorge située dans le mât (ou/et la bôme), et la ralingue de la voile est cousue sur le coulisseau. Sur une petite unité, la ralingue file directement dans la gorge du mât, mais sur plus gros, pour faciliter le coulissage, il existe ces pièces intermédiaires. L'idée, c'est donc ça, un cylindre d'environ 2mm de diamètre, et une "plaque" avec un trou ou comme sur l'exemple, une mortaise, pour servir de point d'attache à la voile.
La commande numérique, quelle chance.... Very Happy. Mais bon, pour ce genre de pièce, je doute que ce soit jouable, d'autant qu'il me les faudrait en laiton, idéalement....
Je me disais sinon que la solution, ce serait des tube en laiton de maquettiste, coupés à 5mm de long, et avec deux trous de 1mm. On ferait passer un U en fil de laiton dans les trous, et un coup de soudure à l'étain dans le tube. C'est la seule solution valable que j'ai en tête actuellement, mais ça reste un boulot de fou, surtout les trous, pour les faire réguliers. J'imagine qu'il me faudrait en plus pas loin de 70 pièces....
Rainbow
Message par le-narval le Dim 14 Fév - 23:46
Les cartes sont dans vos mains. Si vous ne me contactez pas en direct, on ne saura jamais si c'est faisable. Couper et percer 70 bouts de tube laiton, c'est l'affaire d'une après midi de boulot en CNC (enfin, c'est surtout la machine qui travaille) et pour la finition, c'est le tonneaux vibrant qui bosse. A vous de voir.
Si c'est le prix qui vous fait peur, vous faites fausse route.....
Message par "Tribord amure" le Lun 15 Fév - 0:08
Claude Martinet a écrit:Bonsoir Rainbow , bonsoir à tous et bienvenue !
Bien à vous   C-Y-P
Il y a plusieurs solutions.
- la plus utilisée sur de profils a gorge (mat en alu) est en effet des petits bout de tube en allu (laiton ou gaine fil électrique)de 5mm environ.
vendus au rayon pèche chez Decatlon (sertissage bas de ligne en câble ou corde a piano).
Il faut sur la grand voile avoir la "ralingue de guindant" (en cable très fin ou en Dynema 10/15 Kg)) prise dans un petit fourreau
dans lequel on fait quelques entailles de 5/6mm (poinçon ou fer a souder)... en passant la ralingue dans le fourreau on place les
petits coulisseaux au niveau des entailles.
- carrément ne pas utiliser de coulisseaux mais une ralingue dans le fourreau de la GV directement dans la gorge du mat.(comme les vrais)
- rentrer le fourreau dans la gorge du mat et ensuite faire rentrer la ralingue en corde a piano inox ou une gaine fine
en plastique dans le fourreau ...
- Le système de "Rainbow" écarte un peu plus la GV du mat.
- En VRC de compétition on met simplement des anneaux brisés autour du mat (3/4 sur 2 mètres de guindant)
http://www.cap-maquettes.com/contents/fr/d3588_Anneaux_de_mâts.html
Nb: Les mats en allu a gorge (dits Groovy) sont plus rigides et nerveux que les tubes ronds ...
Il y a le choix ... sachant que le plus simple évite les emmerdes ....
Coulisseaux de GV 4-24
Message par "Tribord amure" le Lun 15 Fév - 0:21
le-narval a écrit:Re,
Bonsoir .... 3 ou 4 maxi par grand voile suffisent ....
Et plus rapide de couper directement du tube de 1.5 , 2 ou 3 mm au coupe tube .....
Message par Rainbow le Lun 15 Fév - 8:33
J'imagine bien que 3 ou 4 suffisent, mais j'aimerais me rapprocher au plus près du type d'accastillage (dans l'esprit, tout au moins) des "vrais".
Si je ne trouve pas de bonne solution, je pense en effet que ça finira avec une voile ralinguée, dont le guindant ira directement se fourrer dans l'engoujure, mais ce serait dommage. Quoique, il vaut peut être mieux ça que des coulisseaux moches et bâtards s'ils sont mal faits.....
L'idée des petits tubes de pêche est excellente, c'est un bon tuyau, je suis sûr que ça doit exister en laiton, et ça pourrait être une bonne base.
Sinon, je vais faire un mât en bois, et non en alu, pour rester dans l'esprit de la chose...
Rainbow
Message par "Tribord amure" le Lun 15 Fév - 12:12
Rainbow a écrit:L'idée des petits tubes de pêche est excellente, c'est un bon tuyau, je suis sûr que ça doit exister en laiton, et ça pourrait être une bonne base.
le plus simple, les tubes laiton de 1 mètre se trouvent chez "Leroi-Malin" ....
les mini coupe-tube aussi (8/9 €) ...
http://www.toolstation.fr/shop/p59799?r=googleshopping&utm_source=googleshopping&utm_medium=feed&utm_campaign=googleshoppingfeed&gclid=CjwKEAiAi4a2BRCu_eXo3O_k3hUSJABmN9N1d6XM3OOUzgOuq6BOLC3v_qlGtV3VGrC-nCP85DMWexoClPjw_wcB
Il reste aussi les gaines de fils électrique qui permettent d'avoir de la couleur ...
Le nom de ces petits tubes pour la pêche c'est "Sleeve" ...
Message par Jando le Lun 15 Fév - 14:33
Jando
Jando
