Aide et assistance: un voilier de 65 cm de long.
Message par vwlucas le Mar 26 Jan - 13:40
Pourriez-vous m’aider à identifier ce voilier? Il mesure 65 cm de long.
J’ai acheté la coque, vermoulue à souhait, et après avoir impitoyablement chassé ou tué ses occupants indésirables, je l’ai remastiquée, pontée etc.
Je n’ai vu aucune trace d’emplanture, ce qui me laisse perplexe quand à l’emplacement du mât.
Le lest était composé de lames de plomb, vissées sur la quille.
Ce qui m’intrigue, c’est que le bout de quille n’est pas parallèle à la flottaison ? Modification ou origine ?
J’ai l’intention de prendre comme exemple la voilure d’un Nova. Une bonne idée ?
Place aux photos !
et merci!
Aide et assistance un voilier de 65 cm de long
Message par Claude Martinet le Mar 26 Jan - 18:03
Bonsoir VWLucas , bonsoir à tous ,
Vos photos m'interpellent beaucoup , en ce qui concerne la quille de votre voilier , et ce pour en avoir restauré un nombre certain , pense qu'il s'agit là d'une quille d'un Nova , coque de 71 cm . Pouvez vous m'en donner les mesures ( du sommet d'étrave épousant la coque jusqu' à la poupe , puis de la base du fendant de l'eau de la semelle jusqu'à la partie oblique postérieure ) ? Photo ci-jointe . En ce qui concerne la coque , je ne suis pas formel mais il s'agit , sans doute , de celle d'un Nova de 71 cm atrocement mutilée pour cause de vermine , outrageusement poncée pour les mêmes raisons ! Ce brave gars a subi les pires outrages , croyez bien que j'ai vu pire !! La quille a été rejeté légèrement vers l'arrière ( donnez moi SVP le nombre de vis maintenant la quille à la coque ) l'age du capitaine ...pardon je m'égare . Vous avez entre vos mains un joli voilier mais hélas massacré par un c......d .Si vous le souhaitez je suis prêt à vous aider !
Bien à vous    Claude -Yves-Pierre
Re: Aide et assistance: un voilier de 65 cm de long.
Message par "Tribord amure" le Mar 26 Jan - 20:06
Je voterais aussi pour un "Nova" ... très ressemblant ...
Mais j'ai comme dimension de coque sur mon "Nova 8" = 63 cm de coque, en fait de pont celui ci
dépassant la coque devant et derrière de quelque mm ...
Hauteur maxi de la coque (creux) + pont = 73 mm + pavois 10 mm.
Hauteur maxi de la quille (partie en bois) Avant et arrière du lest = 120 mm
@+ bonne soirée.
Message par vwlucas le Mer 27 Jan - 10:06
C'est vraiment très gentil de me répondre si rapidement.
Je pensais bien que la rentrée des murailles n'était pas d'origine. Mais je ne vais pas jouer du rabot pour "rattraper" l'erreur. Le minuscule pavois partait aussi en poussière.
Je partirai donc du modèle ponté, quitte à refaire la quille, qui n'était pas vissée dans la coque.
Je vais retourner dans mon atelier prendre les mesures. Il se situe à plus de 2 Km de la maison.
Je reste "à quai" aujourd'hui, car la météo n'est pas favorable.
"Nous prévoyons encore des périodes de pluie ou de bruine. Le vent de sud-ouest restera généralement assez fort, et à la côte parfois fort, avec des rafales jusque 65 et localement 70 km/h."
Attendons l'embellie!
Message par Claude Martinet le Mer 27 Jan - 10:25
Bonjour VWLUCAS et tous ,
Non surtout ne  pas rectifier la quille dans toute son intégrité , simplement  la faire basculer en demi-lune vers l’étrave , quitte à modifier légèrement le fendant en haut jusquà obtenir le " parallélisme " entre la semelle de quille et le pont  !
Tenez moi au courant si vous le souhaitez
Bien à vous  C-Y-P
Message par "Tribord amure" le Mer 27 Jan - 12:14
vwlucas a écrit:Bonjour,
Normalement les quilles sont vissées (2 vis a bois de 40/50 mm) au fond de la coque avant d’être pontées.
Vous devez y retrouver les deux trous ...
Pour la votre, rattraper simplement le bas de la quille pour qu'elle soit parallèle au pont, quitte a rajouter
un tasseau qui sera vissé en même temps que le lest, pour garder la bonne hauteur (tirant d'eau) ...
Message par vwlucas le Sam 30 Jan - 19:34
Bonsoir Tribord amure et Claude Martinet,
Merci pour vos informations.
Je suis passé au garage pour prendre les mesures de la coque.
Avez-vous constaté la différence entre le creusement d'un Nova authentique et le mien? Autant le Nova est creusé avec soins, autant le mien a été fait grossièrement au ciseau/gouge.
Je suis pratiquement sûr que la quille n'a pas été déplacée. Et je ne me sens pas de taille à la modifier.
Si vous pouvez confirmer qu'il s'agit d'un Nova, puis-je le laisser en bleu, ou vaut-il mieux le peindre en blanc cassé? Pour les préceintes et le filet doré, je verrai bien.
Je peux rajouter un tasseau pour remettre la quille parallèle à la ligne de flottaison.
Quel serait le poids et le numéro du lest? Je peux en couler un en forme de fer à repasser.
A partir de la longueur suggérée du mât, je pourrais reconstruire le gréement, disposant de beaucoup de photo piquées sur EBay (merci, Jean-claude Ferrand  Wink)
Message par "Tribord amure" le Sam 30 Jan - 20:09
vwlucas a écrit:Bonsoir Tribord amure et claude Martinet,
Mon "Nova 8" ...
Pourtant, forme de coque identique et le "Nova 9" fait 71 cm ....
On va finir par y arriver ...
Patience ....
Message par vwlucas le Lun 6 Juin - 22:19
Les voiles sèchent, après passage dans une tasse de café
Quel est le poids du lest d'un Nova 8, svp?
Je vais en couler un en plomb. S'il est trop lourd, rien ne m'empêchera de le scier un peu.
Message par BdeB le Mar 7 Juin - 14:35
Bonjour Lucas
Je n'ai pas de NOVA 8, mais un VOGU ENMER 65 ; le lest seul fait 918 gr
A noter que la coque du 65 est assez "volumineuse", j'en déduit que le lest doit être plus lourd que le lest d'une coque plus "fine"
Mais, comme vous le précisez, il est plus facile d'en enlever que d'en ajouter...
Bon courage
PS : est ce que, parce que vous êtes du nord, vous préférez le café au thé ?
Message par vwlucas le Mer 8 Juin - 9:25
BdeB a écrit:PS : est ce que, parce que vous êtes du nord, vous préférez le café au thé ?
Normalement, oui, mais en-dessous d'une certaine latitude (disons... 49° 30' N  Laughing), le café est tellement mauvais que je bois du thé.
Et merci pour le poids du lest!
Message par Claude Martinet le Mer 8 Juin - 10:08
Bonjour VWLUCAS , bonjour à tous !!
Le poids du lest d'un NOVA de 70/71 cm de longueur de coque seule est de : 1kg 40gr il vous est donc aisé de faire le lest en plomb plus haut et de l'étêter par
"tranches successives" jusqu'à obtenir la bonne horizontalité dans l'eau de votre modèle ainsi que son  équilibre .
Bien à vous    Claude-Yves-Pierre
Message par vwlucas le Mar 14 Juin - 11:52
Je remarque que mon "Nova se balade dans plusieurs postes.
Je vais donc rester sur celui-ci.
Le petit tasseau sèche, avec un rien de trop au talon. compte tenu du fait que la machine à faire pousser le bois n'existe pas.  Wink
Je vous donne aussi la référence de la peinture; du Motip 45050.
Message par vwlucas le Mar 14 Juin - 16:33
http://www.servimg.com/view/19402552/98
Merci à BdeB pour les dimensions!
Je pense que je vais tricher avec le pied de mât, en collant des lattes pour rendre la base carrée.
Je suis mal équipé en bois (mais pas en liquide  Laughing)
Ceci dit, le bestiau aura des sérieuses dimensions.
Si les dimensions de la voilure dépassent les capacités de la coque, il me restera à en construire une, en profitant des planches de mes ex-fenêtres. Un entrepreneur est en train de changer les châssis vieux de 100 ans; du pin jaune!
Je dispose du plan Nova MRB. Il suffira de l'agrandir, en supposant que les fabricants de Nova ne se posaient pas la question de la similitude, et ignoraient la théorie de Froude.   Laughing
Message par BdeB le Mar 14 Juin - 18:35
Pour réduire la "toile", il y a aussi la bande de ris sur la grand voile (réservé aux petits doigts !) et des crochets ou anneaux sur la voile de flêche, le clinfoc et/ou la trinquette pour "amener" rapidement ces voiles... par exemple
Message par vwlucas le Mar 14 Juin - 21:33
Dans un premier temps, je vais m'inspirer de l'article de Voguenmare (matelotage/réduction de la voilure) pour pouvoir amener le flèche et le yankee si le vent forcit.
Deuxième solution: sortir le bateau, replier la voilure, et aller au bistro.  clown
Message par vwlucas le Mer 15 Juin - 19:56
Les travaux avancent.
Encore deux ou trois ponçages à l'eau et couches de peinture.
Je ne pense pas peindre le pavois. Ce sera une reconstruction sur base inconnue.
Message par grenouille_des_marais le Jeu 16 Juin - 10:39
vwlucas a écrit:(...) Dans un premier temps, je vais m'inspirer de l'article de Voguenmare (matelotage/réduction de la voilure) (...)
Je dois être fou, je ne trouve pas cet article dans la section matelotage !? Auriez-vous un lien ?
En tout cas, c'est une belle reconstruction vu la base de départ  cheers. Ca fait plaisir de voir tous ces bateaux restaurés, que l'on pourra peut être croiser un jour sur un bassin !
Message par vwlucas le Jeu 16 Juin - 11:01
Voilààà!
http://voiliercanotancien.forumactif.org/t351-voile-de-fleche-amovible
L'avancement des travaux
Message par vwlucas le Jeu 16 Juin - 18:13
Le moulage du lest; la prochaine fois, je ferai un moule vertical.
Brut de fonderie; il faudra un peu mastiquer pour faire plus joli.
Les premiers essais: pile-poil dans ses lignes!
Message par vwlucas le Mar 21 Juin - 18:38
Je continue ici la présentation de mes travaux?
J'ai construit le socle, le cockpit, le pied de mât et mastiqué le lest.
Bientôt, je vais monter la mâture, et imiter Catherine Ulmo, en travaillant en haut d'une échelle!  Laughing
C'est du laiton en 15 x 2 mm, mais trop fort n'a jamais manqué, dit-on dans la Marine.
Message par grenouille_des_marais le Mar 21 Juin - 21:35
Voilààà!
Bonsoir et merci pour le lien !
Bien sûr, continuez la présentation des travaux, je la suis avec attention cheers
Message par vwlucas le Mer 22 Juin - 8:26
Je me demandais simplement s'il n'eût pas été plus opportun de continuer le sujet dans le volet "restauration".
Mais ici, il s'agit plutôt d'une résurrection!
Message par vwlucas le Mer 22 Juin - 19:38
Le chantier n'a pas chômé aujourd'hui.
Il faudra l'échelle pour hisser le flèche!
Message par vwlucas le Lun 27 Juin - 9:21
Le WE fut un peu ensoleillé, ce qui justifie la lenteur des travaux.
Je ne place que 3 paires de hauban, au lieu de 4 comme sur un nova, afin de marquer la différence.
Les taquets viennent du parquet du voisin. Quand il en a changé, il m'a filé un sac plein de lattes de chêne.
Aujourd'hui, il pleut; la corne est terminée, je ne suis pas trop satisfait d'un côté de l'encorna, que je placerai sous le bout de flêche, à l'abris des regards  Razz.
On va hisser la grand voile!
