Un Deffain a sauver
Un Deffain a sauver
Message par le-narval le Sam 23 Jan - 14:27
Aujourd'hui commence la saga de la restauration d'un Deffain. Chiné en Normandie la semaine dernière, il est a peu près complet, fatigué et réclame de grands soins.
Ce qui est amusant, c'est que jusqu'à présent je n'avais eu qu'un seul Deffain (plus une épave qui a été ressuscitée par CYP). Et la semaine dernière, j'en chine 3.... La loi des séries....
Longueur de coque 50 cm, acajou verni, 5 voiles rayées en rouge (pas très courant, ça!!), belles enfléchures dans les haubans (je suis amoureux des enfléchures).
Le but de cette restauration c'est de conserver un maximum d'éléments d'origine. Je verrai bien au cours de l'avancement des travaux ce que je pourrai sauver.....
Pied de mât et crochet de beaupré typique de la marque, petits anneaux cousus dans les angles des voiles.......
Ci-dessous, les enfléchures nouées autour des 2 brins des haubans donc après la pose des haubans.
Les voiles sont extrêmement fatiguées. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir les sauver..... Dans tous les cas elles seront conservées et resteront avec le bateau lorsque je le vendrai.
Au cas où, si quelqu'un a un tuyau pour du tissus rayé rouge, je suis preneur, je n'ai pas encore commencé à chercher. Si je ne trouve pas et que je soie obligé de refaire les voiles, j’essaierai d'imprimer moi même le tissus. ... A suivre....
J'ai commencé par démonter tout ce qui pouvait l'être sans avoir à couper les cordages d'origine. Donc le mât est toujours debout. En regardant de près la fabrication des enfléchures, j'ai constaté que les échelons sont noués (nœud de cabestan) après la pose et le réglage des haubans sur le bateau. Donc là il y a problème. Pour le moment, je laisse comme ça, je verrai par la suite si je coupe les haubans pour refaire tout à neuf ou si je laisse comme ça. Je crains que la première solution ne soit un passage obligé.....
Une fois le pont dégagé, j'ai attaqué le nettoyage. Toujours le même principe. Coton tige et produit de nettoyage.
La crasse s'en va, le verni ressort. Je pense qu'un petit coup de cire à la fin redonnera du lustre à ce pont.
Entre 2 cotons tiges, je suis allé jeter un œil sous le paquet de papier kraft enroulé sur la bôme.
Sans surprise, il y avait une surprise...... Bôme cassée, ligature en fil de fer, ligature au papier kraft. Il va falloir réparer.
Voilà pour aujourd'hui, je vais continuer à user du coton tige sur le pont.
Re: Un Deffain a sauver
Message par voguenmare le Sam 23 Jan - 17:51
Effectivement ce Deffain mérite d'être sauvé dans les règles de l'art.
Pour le tissu des voiles, on peut trouver ceci: http://magasintissus.com/remises-de-la-semaine/voile-coton-rayures-rouge.html . C'est du tissu léger à chemise.
J'ai une coque de Deffain en attente. Sur le pont il ne reste que la ferrure du pied de mat et malheureusement pas celle qui maintient le bout dehors. Qui pourrait poster des photos ou un dessin de cette ferrure? Merci
Un Deffain à sauver
Message par Claude Martinet le Sam 23 Jan - 18:09
Bonsoir Vogu'enmare , bonsoir à tous !
Pouvez vous m'envoyer des photos du brave gars  avec la restauration a effectuer !!
Bien à vous   Claude-Yves-Pierre
Message par voguenmare le Sam 23 Jan - 18:28
Bonsoir CYP, bonsoir à tous
Je crois avoir déjà publié cette photo dans un autre fil de discussion et ne voudrais pas "polluer" le sujet ouvert par Le-Narval.
Message par vwlucas le Sam 23 Jan - 18:35
voguenmare a écrit:Sur le pont il ne reste que la ferrure du pied de mat et malheureusement pas celle qui maintient le bout dehors. Qui pourrait poster des photos ou un dessin de cette ferrure? Merci
C’est de ce mécanisme qu’il s’agit ?
Une vue d’ensemble. Le mât et bout dehors sont neufs, de même que les buses en laiton.
Mécanisme de verrouillage du bout dehors.
Encore 1 cm et le bout dehors sera verrouillé.
La patte qui vient de l’avant du triangle sert de ressort.
Message par Oliflat le Sam 23 Jan - 18:40
Allons donc Voguenmare,  nous polluer avec cette coque splendide!!! J'ai dans l'idée que CYP adorerait la restaurer... il le mérite ce voilier. D'être restauré je veux dire☺.
Un profil pareil, avec des oeuvres vives bleues marine, et des oeuvres mortes blanc cassé serait à tomber par terre. N'est ce pas Claude?
Message par voguenmare le Sam 23 Jan - 18:51
Bonsoir Jacques, bonsoir Olivier
Merci Jacques pour les photos de cet ingénieux mécanisme de crochets à ressort. C'est exactement ce que je voulais voir.
Olivier, je suis entièrement d'accord avec toi, ce Deffain mérite comme tous les voilier de cette marque un traitement des plus attentionné. Nous en reparlerons au bord du Luco si tu le veux bien.
Un Ch Deffain à sauver
Message par Claude Martinet le Sam 23 Jan - 19:39
Bonsoir Olivier , Voguen'mare et tous !!
Vous l'avez compris , les Ch Deffain ce sont mes amours !! si je peux vous être de bon conseil  , n'hésitez pas !!! d'autant que celui ou ceux présentés sont en cale sèche à la maison  !!!!!!!!!
Message par le-narval le Dim 24 Jan - 1:25
Je rentre à l'instant de Montpellier où j'était à un concert de Johnny Halliday. Il a encore la pêche l'ancien. Je ne sais dans quel état je serai à son age....
Je vois que mon post déchaîne les passions pour les Deffain. Merci Voguenmare pour le lien vers les tissus pour chemises. Dès que j'ai les idées claires (quand j'aurai dormi un peu) je commande. Les rayures sont un peu différentes, mais vu le prix, j'en fait rentrer quelques mètres. Je vous tiens au courant. Si ça ne fait pas pour le Deffain, ça fera pour une autre restauration.
Merci encore et bonne nuit à tous, rêvez bien de Deffain.......
Message par voguenmare le Dim 24 Jan - 8:45
Johnny c'est comme un Deffain, même délabré il déchaîne les passions!!!! Sur ce , vite! je file au Luxembourg.
Un Deffain à sauver
Message par Claude Martinet le Dim 24 Jan - 19:12
Bonsoir Voguen'mare , bonsoir à Tous
   A propos du Ch Deffain mon cher Vogu'enmare que souhaitez vous exactement comme photos ? celles-ci ?
  Bien à vous   C-Y-P
Message par voguenmare le Dim 24 Jan - 19:35
Merci Claude pour les photos. Oui c'est bien cette ferrure d'étrave avec ses deux crochets en dent de requin que je voulais voir. Vos reproductions en laiton sont superbes. Merci encore
Un Deffain à sauver
Message par Claude Martinet le Dim 24 Jan - 20:05
Bonsoir Voguen'mare et tous !
Non non , ce sont de vraies pièces , simplement nettoyées !!!
Bien à vous  C-Y-P
Message par voguenmare le Dim 24 Jan - 20:34
Claude, vous méritez le titre de roi du Miror et du polish!
Message par le-narval le Ven 26 Fév - 14:31
Quelques nouvelles du Deffain. La coque est finie. Nettoyée, lustré. (photos à venir). Les enfléchures ont finalement été refaites avec un cordage identique au cordage d'origine. Comme quoi, à force d'acheter du matériel en brocante, ça finit par payer. Je ne suis pas super ravi du résultat, mais c'est conforme. Ni mieux ni moins bien qu'à l'origine. J'ai fait la réparation de la bôme.
Reste le problème des voiles. Il faut les refaire, elles sont vraiment trop fatiguées. J'ai commandé le tissus signalé par notre ami, je l'ai reçu ce matin. Si la qualité est au rendez vous, le graphisme pas du tout Les rayures sont trop proches. (c'était visible sur la photo du lien). Donc ce tissus servira pour des petites unités.
J'ai fait les magasins de tissus du coin sans rien trouver si ce n'est des informations: Le tissus d'origine est tissé et non imprimé. C'est a dire que les rayures rouges sont des fils rouges tissés en même temps que le reste du tissus. C'est pour cela que les rayures apparaissent sur les 2 faces de la voile. J'ai regardé sur un petit Nova 4 acajou voiles à l'anglaise, c'est le même principe. Les rayures sont tissées.
Le point positif du tissus commandé sur le net, c'est qu'il est effectivement tissé. Donc ce type de fabrication existe toujours. Reste à trouver la source.
Il y a à Paris place Vendôme un magasin (le plus vieux de la place), un chemisier c'est à dire un fabricant de chemises. Bien entendu place Vendôme, ce n'est pas du bas de gamme. Mais ce qui est certain, c'est que coté tissus, ils doivent en connaître un rayon. Donc si un des membres parisiens du forum pouvait faire le déplacement et poser quelques questions, cela pourrait faire avancer notre affaire.
Bonne journée à tous,
