voilier d'inspiration libre du type Paudeau
ouverture d'un petit fil pour détailler ma conception d'un voilier de bassin du type Paudeau.
les dimensions de la coque m’ont été dictés par le bois à disposition
longueur : 380mm
largeur au maître bau : 108mm
coque : pin --> sandwich de 4 planches
pont + quille : contre-plaqué 5mm
une des premières photos que j'ai faite pendant le rabotage/ponçage/enduit de la coque (photo faire pour se rendre compte des asymétries et essayer de les rectifier)
il reprend du bateau type paudeau, les proportions, mais si je fait des gabarits de contrôle, la coque doit être assez éloigné de l'original
j'ai ajouté une tonture à l'oeil --> à posteriori, j'aurai été avisé de faire un gabarit papier pour faire facilement la même courbures côté tribord et bâbord...
l'épaisseur de la coque est de l'ordre de 10 à 15mm --> j'ai pas chercher la complication pour un premier essai
une couche de peinture à l'intérieur (une vidange est prévue par la cabine)
voilà une photo avec le pont vissé + un cordon de colle epoxy
et voilà l'état de la coque aujourd'hui après 3 ou 4 couche de peinture blanche + 1 couche de bleu:
(ponçage en cours)
voilà pour l'état d'avancement du bateau aujourd'hui
longueur : 380mm
(ponçage en cours)
Re: voilier d'inspiration libre du type Paudeau
Beau travail mais... 308 mm de longueur ???? Probablement une faute de frappe.
voguenmare- Messages : 1813
en effet, faute de frappe --> 380mm
post edité
post edité
Beau boulot. La tonture doit pas être si facile à respecter en se basant juste sur le coup d'oeil.
Sur la photo il paraît plus long.
Oliflat- Messages : 2147
sur la photo, il faut remettre ça à la taille d'un enfant de 4 ans
green_frog a écrit:un enfant de 4 ans
La relève est assurée. Il en a bien de la chance cet enfant qu'on lui fasse un si beau voilier.
Ah oui bien sûr. Si on rapetisse le sujet qui est derrière le voilier, la coque du coup est moins grande. ☺.
Voilà un bateau qui a de l'avenir.
au programme d'aujourd'hui:
mise en forme du plat bord à la vapeur puis fixation avec clou sur le pont
"schéma de ma machine à vapeur artisanale:
une bouilloire (sans son couvercle pour ne pas arrêter ébullition) + 1 gros pot de lait en poudre retourné pour canaliser la vapeur dans un tube pvc (type évacuation évier)
les plats bord sont coupé puis pre-percé et mis à la vapeur pour pouvoir se courber sans casser:
en place ça donne:
et début de mise en forme de la cabine: (elle est juste posée, pas de place définie pour le moment)
sous la cabine je pense faire une trappe de vidange de la taille d'un bouchon de liège afin de vider l'intérieur en cas d'infiltration d'eau,
en place ça donne:
et voilà l'avancement du weekend:
fixation d'un pied de mat, j'ai décidé de faire simple...
cabine cachant un trou de vidange avec bouchon liege (le plus dur a été de finir la bouteille
un tableau arrière
il faudra que je trouve un moyen de cacher la tête de vis, par un petit cache en bois, mais qui reste enlevable, car la vis sert à resserer le bouchon dans le trou
un tableau arrière
A propos de pied de mat ceux des star yacht sont beaucoup plus simple à réaliser que ceux des Podeau.
Je pensais a un pied de mat circulaire avec une platine de fixation a 3 visses en vente chez cap maquette 5.50€ avec port http://www.cap-maquettes.com/contents/fr/p765.html
Effectivement, il est joli ce pied de mat en laiton et irait très bien.
pied de mât Cap-maquettes.
Voici, de loin mais bien visible, un pied de mât de chez Cap-maquettes. Ça vaut effectivement pas le coup de s'embêter et le résultat est superbe.
Personnellement , je n'aurais pas mis de tableau arrière, pour l'évacuation de l'eau !
Bon, j’arrête les critiques
merci pour ces retours, je prend toutes les critiques tans qu'elles reste constructives!
la tableau arrière est encore escamotable
j'hesitai encore pour l'évacuation de l'eau à percer des trous sur les "côtés"
pour le pied de mat, en effet je vais certainement en commander 1 en laiton, mais il est pour le moment épuiser chez cap...
tu verais donc un roof plus large, je vais tester pour voir,
pour l'histoire de la vis ça permettai de contraindre le bouchon une fois en place pour être sur qu'il ne bouge pas, et que ma grenouille ne le perde pas. mais il est vrai que pour le moment sans être contraint il est déjà dur à enlever par un adulte donc...
sur ta photo, au niveau du "vis mulet" qui ne doit pas en être un, c'est piton-crochet ?
--> je suis en train de réflechir à tous ces systemes pour la voilure, histoire d'avoir un système suffisament simple pour pouvoir être monté "rapidement" et de garder le même type de gréement
ce bateau naviguera certainement principalement à la mer, donc conditions venteuses régulière, il faudrait que la voile de fleche (?? celle du haut ??) soit facilement démontable
si j'ai bien lu, cette voile était mise sur ce type de voilier que par petit temps
... ou alors deux ouvertures en demi-lune à la queue de rat, afin que le ⛵évacue l'eau.
En dessous le pied de mât de Cap maquettes.
green_frog a écrit:merci pour ces retours, je prend toutes les critiques tans qu'elles reste constructives!
Sur le VG65, le tableau arrière est fermé par une plaque emboitée sur les listons et qui ménage un espace pour évacuer l'eau
--> je suis en train de réflechir à tous ces systemes pour la voilure, histoire d'avoir un système suffisamment simple pour pouvoir être monté "rapidement" et de garder le même type de gréement
Si le mat est enfilé dans un pied de mat laiton tel celui déjà présenté il faudra que les haubans puissent être tendus et détendus rapidement par un nœud coulissant par exemple .
La voile de flèche pourrait être tenue par de toutes petites agrafes pour la pêche ou de petits "boutons" type duffle coat.
voilà la petite suite: le pied de mat en laiton 8mm est de nouveau disponible, je vais donc pouvoir le commander et remplacer mon support bois.
en attendant, j'ai tenté les voiles:
reste quelques nœuds "définitifs" à faire
le lest à aussi été coulé: façonnage d'un modèle en bois (demi-lest) un moule en plâtre, et du plomb de couler dedans:
résultats 134gr et 139gr de lest, reste à les fixer...
le roof n'a pas encore été refait (plus grand)
et l'évacuation de l'eau par l'arrière non plus
Bonjour... depuis un p'tit bout de temps....
l'été dernier ce bateau a fait son baptême de l'eau (l'océan atlantique ne lui fait pas peur, tans qu'il reste dans la Baïne... )
les photos ont été faite par beau temps, mais il a aussi testé avec un peu plus de vent, et je suis satisfait de ces réactions!
Je n'ai pas fait les changements par manque de temps (taille du roof, fixation voile...) pour le moment ça tiens...
Voilà qui fait plaisir. Difficile d'être plus que ça dans son élément naturel.
Merci pour ces belles photos pleines d'iode.
Voilier d'inspiration libre type Paudeau
Superbes en effet ces photos !!!!!!!!!!!!!
» Un Voilier "Libre" ou de "Bassin" traverse l'Atlantique
» Coque de voilier Paudeau
» Du rc a la navigation libre.
» Un safran libre tout simple
» Restauration du gros joufflu de Claude .
Aujourd'hui à 17:26 par Didier44
Aujourd'hui à 8:33 par B2B
Hier à 21:11 par LASEROLOGUE
Hier à 20:34 par Régis4446
Hier à 17:50 par thohe
Hier à 17:02 par Hub92
