BASSINS NAVIGABLES ACTUELS
Ne peut-on pas faire un inventaire, avec photo des bassins actuellement accessibles?
Qu'en pensez-vous
Avec photo bien sûr...
Qu'en pensez-vous
Re: BASSINS NAVIGABLES ACTUELS
C'était plus ou moins prévu.... Mais puisque la demande est formulée, j'ai bossé un peu dessus. Plutôt qu'une liste, j'ai pensé à une carte participative.
Voilà une première ébauche : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (lien visible uniquement par les membres)
Normalement vous pouvez ajouter ou modifier des bassins (avec un compte gmail ; j'essaierai de faire la même chose depuis le géoportail, histoire d'éviter de trop consommer google....)
Faudra définir ce qu'on liste et ce qu'on met dans les descriptions, combien de photos, le code couleur, etc...
Peux-tu indiquer la manière de renseigner la carte?
Jihelbé a écrit:Bonjour.
Les questions préliminaires :
- Tout d'abord, faut définir si on conserve ce format carte, ou si on fait une liste dans le forum ?
Si on part sur la carte :
- on peut faire autant de calques qu'on veut, qu'on peut ensuite rendre visible ou invisible. Je pensais à un découpage par région ou par département. Qu'en pensez-vous ?
- Quels champs dans le descriptif ? Je pensais : description du bassin, dimensions, photo (1 ou 2 max, vue générale et une avec bateaux), et date et pseudo de celui(ceux) qui a créé/modifié le repère.
Voilà mes premières idées, dites-moi les vôtres....
Pour renseigner la carte :
sélectionner l'outil "ajouter un repère", positionnez-le au bon endroit.
ça ouvre une fenêtre où vous pouvez renseigner le nom du bassin (nom s'il a et ville/village), sa description, ses dimensions, l'auteur (jj/mm/aaaa - Pseudo). En bas à droite vous pouvez ajouter des photos.
Une fois ceci fait vous verrez votre repère sur la carte et dans la fenêtre à gauche. En le survolant, vous pourrez changer l'icône (en cliquant sur le pot de peinture) : j'ai mis le pointeur rouge pour un bassin, le voilier pour un lac/étang. N'hésitez pas à tester d'autres choses et dire ce que vous préférez.
En cliquant dans la fenêtre à gauche sur "Données", vous avez la liste de tous les Repères sous forme de tableau, directement modifiables.
Attention, une fois créé sur un calque, on ne peut pas le bouger sur un autre (d'où la nécessité de commencer par créer les calques).
Voilà, c'est fortement participatif, j'attends vos commentaires !!!
Ah ben non en fait, on peut faire que 3 calques !!!! Du coup exit l'idée des régions....Grumf a écrit:
Vous pouvez donc commencer à renseigner vos bassins, et si on veut rajouter d'autres champs, c'est toujours possible à posteriori.
Je te propose de finaliser tous les deux l'aspect général de la carte, des marqueurs et les différentes catégories. Dis-moi ce que tu préfères.
Ensuite ce sera plus facile pour les autres de juste rajouter leurs bassins.
Il m'est impossible de renseigner la carte car je n'accède pas à l'option " outil"
voguenmare- Messages : 1847
OK, je le mettrai sur la carte à mon retour...
Merci du lien.
Merci du lien.
il faut que je fasse le reportage photo sur Cannes, il y a au moins 5 bassins
j'ai en tête quelques adresses de bassin, mais désolé, je n'ai plus de compte Google, suite à une divergence de point de vue avec la firme. donc je ne peux pas les pointer sur la carte. je mets les liens GPS donnés par Googlemap
celui où je naviguais il y a longtemps quand j'étais en culotte courtes, le bassin du parc Pasteur à Orléans:
47.907244, 1.912260
Le parc Veyret à La Garde près de Toulon
43.128625, 6.013248
un des bords n'est pas accessible, il y a un gros rocher
Le Parc Cravero à la mairie du Pradet
43.107856, 6.020898
jet d'eau au milieu pas toujours en fonctionnement.
Parc de la Navale à la Seyne sur mer
43.101442, 5.887115
Le bassin de mon club actuel
49.249910, 3.909657
attention, le bassin est partagé avec les pêcheurs, voir les jours de navigation sur l'agenda du club. on a droit à un jour par week-end.
Il y a un groupe de rocher au milieu du bassin, les voiliers peuvent s'y accrocher
voilà, c'est tout
JD
47.907244, 1.912260
43.128625, 6.013248
43.107856, 6.020898
43.101442, 5.887115
49.249910, 3.909657
voilà, c'est tout
JD
j'ai rajouté sur la carte google map quelques bassins dont le mythique bassin du luxembourg!
c'est une bonne idée cette carte, ça permet de savoir quel modèle emmener en vacances!
Je ne sais plus où j'ai vu sur ce forum (à moins d'avoir revé ) un menbre qui cherchait à moins dépendre de google (pour la carte par exemple...)
il existe un projet collaboratif de carte libre de droit et utilisable par toute et tous: c'est le projet openstreetmap ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
on créer une carte avec le calque de fond que l'on veut et on ajoute des marqueurs...(même principe que googlemap, sauf que c'est open! )
Dans mon coin, le lac de St Cassien,immense mais fréquenté l'été pécheurs,nageurs,barques et ...canadairs et le "lac "de Carros au bout de la zone industrielle le long du Var. Il est moitié sauvage avec quelques aménagement et héberge sur ses rives un hélico club très sympa.
Je vais tacher de prendre l'appareil pour photographier les bassins de Cannes ce dimanche.
green_frog a écrit:Je ne sais plus où j'ai vu sur ce forum (à moins d'avoir revé ) un menbre qui cherchait à moins dépendre de google (pour la carte par exemple...)
Tu n'as pas rêvé, c'était en effet ce que je voulais, faire la carte sur autre chose que google (moins de dépendance).
Malheureusement, j'ai l'impression qu'OpenStreetMap (magnifique projet) ne permet pas de créer des cartes personnalisées, mais que l'on peut juste modifier la carte que tout le monde voit (je me trompe peut-être). J'avais aussi pensé à le faire sur le géoportail (IGN), mais c'est assez compliqué (il faut dessiner les repères), beaucoup moins complet (on ne peut pas mettre de photos par exemple) et ça demande aussi une inscription.
Du coup, tant pis pour l'hégémonie mondiale, j'avais pas poussé mes recherches plus loin.
Pour ceux qui ne veulent pas créer un compte gmail, donnez les coordonnées de vos bassins, ou au pire une description assez détaillée ou un screenshot de l'emplacement, et ceux qui veulent participer les mettront sur la carte.
Liste des bassins encore à placer sur la carte
- A Ermont (Val d'Oise) face au théâtre Pierre Fresnay (un bassin où, pendant les beaux jours la municipalité met gracieusement des voiliers à disposition des enfants. Une sympathique initiative qui mérite d'être saluée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) - Voguenmare
-bassin du parc Pasteur à Orléans : 47.907244, 1.912260 - Jando
- Le parc Veyret à La Garde près de Toulon : 43.128625, 6.013248 (un des bords n'est pas accessible, il y a un gros rocher) - Jando
- Le Parc Cravero à la mairie du Pradet : 43.107856, 6.020898 (jet d'eau au milieu pas toujours en fonctionnement.) - Jando
- Parc de la Navale à la Seyne sur mer : 43.101442, 5.887115 ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
) - Jando
- Le bassin de mon club actuel : 49.249910, 3.909657 (attention, le bassin est partagé avec les pêcheurs, voir les jours de navigation sur l'agenda du club. on a droit à un jour par week-end.
Il y a un groupe de rocher au milieu du bassin, les voiliers peuvent s'y accrocher - Jando
- lac de St Cassien (immense mais fréquenté l'été pécheurs,nageurs,barques et ...canadairs) - Pinpon.06
- "lac" de Carros (au bout de la zone industrielle le long du Var. Il est moitié sauvage) - Pinpon.06
) - Jando
Merci Green_frog pour ta contribution.
Pour ceux qui veulent qu'on rajoute leurs bassins, si vous ne savez/voulez/pouvez pas le faire, merci de nous donner la localisation du bassin (screenshot de carte, coordonnées (format google map ou description du coin) une description du bassin, si possible ses dimensions, et, si vous avez, 1 ou 2 photos du bassin (avec un bateau dessus tant qu'à faire).
Pour les glorieux géographes, l'icône "bulle rouge" indique un bassin, le "bateau bleu" un étang, lac, mer...
Quelques nouveaux bassins dans le département de la Marne:
les Jards à Chalons en Champagne
48°56'59.85"N 4°21'21.83"E
Le parc Mendes France à Reims, quartier du Murigny
49°13'19.08"N 4° 1'32.58"E
il est utilisé entre autre par le club de voile radiocommandée de Reims
Le Parc Léo Lagrange à Reims
49°14'47.83"N 4° 1'16.31"E
le parc de la Croix Cordier à Tinqueux
49°14'40.00"N 3°59'24.17"E
la photo de mon avatar a été prise là
JD
JD
J'ai connu dans les années 60 70 un bassin ou mon grand père m'emmenait
faire marcher une vedette en tôle blanche et bleue, moteur à ressort (ruban bleu peut être) Petit bassin rectangulaire tout simple se trouvant au jardin du Thabor à RENNES. Apparemment il existe toujours. J'irai voir un de ces jours.
Même chose pour celui du parc de Maurepas toujours à Rennes.
Même chose pour le bassin à Dinard sur la promenade des alliés.
Désolé je n'ai aucune photo à ce jour.
diaoulic- Messages : 824
Une photo du Petit Bassin du Parc Paysager à Saint Nazaire (44)
Merci à vous pour ces partages, je vais les ajouter sur la carte si vous n'y voyez pas d'inconvénients !
Ce forum est un lieu de partage. J'ai repris cette info (qui n'est d'ailleurs pas de moi) pour vous la communiquer.
» 2 nouveaux bassins de navigation
» Bassins de la Bourboule
» Bassins à Cannes
» bassins Cannois
» Bassins du monde
» Bassins à Cannes
» bassins Cannois
» Bassins du monde
Aujourd'hui à 15:57 par diaoulic
Aujourd'hui à 8:08 par Eb85
Mar 16 Avr - 22:00 par PYO
Mar 16 Avr - 21:58 par Hub92
Mar 16 Avr - 13:39 par PYO
