signification des numéros sur les lests des voiliers de bassin ?
signification des numéros sur les lests des voiliers de bassin ? Empty signification des numéros sur les lests des voiliers de bassin ?
Message par grenouille_des_marais le Lun 9 Nov - 19:33
Savez-vous quelle est la signification des numéros sur les lests en fonte des voiliers de bassin ?
Est-elle identique entre les différentes marques ?
On peut penser que ces lests ne viennent pas directement des fabricants des voiliers de bassin qui n'avaient surement pas de quoi couler de la fonte. Question
Peut être que les sous-traitant fournissant ces lests utilisaient ces codes pour indiquer le poids du lest ?
Ou juste un numéro, propre à chaque marque, pour les différencier et monter le bon lest sur la bonne coque. Dans ce cas, un Borda n°7 n'aurait pas spécialement de rapport avec un Nova n°7...
Les Borda et Nova semblent utiliser des lest avec des numéros souvent autour de 5 à 9.
J'ai une coque dont je ne connais pas la provenance avec un lest marqué (de mémoire) 53B.
Merci d'avance pour vos informations...    Very Happy
signification des numéros sur les lests des voiliers de bassin ? Empty Re: signification des numéros sur les lests des voiliers de bassin ?
Message par "Tribord amure" le Lun 9 Nov - 20:07
Vu le nombre différents de lests (forme, taille et matière) suivant les marques, et chaque marque ayant leurs propres lests ... je ne cois pas que ce soit une généralité.
A ma connaissance, il n'y a que "MFP/Nova" qui a une suite logique de n° dans leur lests par raport a la taille de leur bateaux.
A moins que ? ....
signification des numéros sur les lests des voiliers de bassin ? 4-24
Message par Pnovdenx le Mer 11 Nov - 11:21
Cela peut representer la masse du lest dans une unite propre au metier.
Au Japon, il faut multiplier par 3.75 (!) le numero du plomb. Un "numero 10" fait donc 37.5 grammes.
Pnovdenx
Pnovdenx
Voir le profil de l'utilisateur http://pondyachts.blogspot.com/
Message par grenouille_des_marais le Mer 19 Oct - 11:55
Je viens de tomber sur CETTE ANNONCE (je regarde parfois les bateaux sur ce ce site, c'est grave docteur ?), il s'agit a priori d'un Giraud-Sauveur bois de 40cm avec un lest fonte marqué 130.
Pour ma part, je possède pratiquement le même bateau en 60cm, en 2 exemplaires. L'un a un lest en plomb, l'autre un lest fonte marqué 200.
signification des numéros sur les lests des voiliers de bassin ? 657342GiraudSauveur4
Vu la taille du lest, je pencherais pour dire que ces chiffres correspondent ici au poids du lest en grammes.
Ce sont des coques pleines, donc les lests ne peuvent pas être important, sous peine de les faire couler !
A vérifier... Smile
Message par Richelieu le Mer 19 Oct - 14:12
J'ai pesé le lest N° 6,d'un Nova 0,46m :424g.
Alain
Richelieu
