mon voilier noir
mon voilier noir
Message par grenouille_des_marais le Mer 30 Sep - 16:28
Voici un autre modèle pioché dans ma collection.
C'est un modèle ancien, en bois massif, avec une quille en bois et un lest en plomb fixé à son extrémité.
Il fait environ 60 cm de longueur. Il devrait posséder un gouvernail mais il n'y qu'une tige filetée. Le tube laiton qui traverse la coque semble être une simple tôle roulée non soudée. Les voiles ne sont surement pas d'origine car elle sont salement découpées par endroits. Le petit roof est juste emboité sur une cheville en bois.
La peinture noire est abimée sur la quille et laisse apparaitre une peinture jaune en dessous. Le pied de mat n'est pas en laiton mais plutôt en acier chromé.
Je crois que je ne l'ai jamais fait naviguer car il y a un peu de travail pour les haubans et le réglage d'écoute.
Je ne sais même pas si c'est une fabrication artisanale ou un modèle commercialisé, si quelqu'un a des informations... cheers
Les photos :
Maintenant, je crois que je vais me faire huer, mais j'ai depuis longtemps un petit projet avec ce bateau en tête, pour le transformer en voilier radio commandé. Suspect
Mais je ne veux pas juste un voilier radio commandé, plutôt un voilier de bassin en bois avec éventuellement la possibilité d'intervenir avec la radio.
Disons que vu l'état médiocre, je me disais que ça ne serait pas forcément un scandale ou un sabotage, surtout que mon projet devra être "invisible" et réversible. En gros, le bateau reste en bois massif, tissu et laiton, et seule la petite cabane du roof serait remplacée par une plus volumineuse, en bois mais contenant une petite boite amovible avec le treuil et le servo.
Alors, honteux ou pas ? Embarassed
Re: mon voilier noir
Message par "Tribord amure" le Mer 30 Sep - 18:38
Ressemble comme deux goutes d'eaux aux "Giraud-Sauveur" de la série "D" en bois,
avant l'arrivée du plastique chez ce fabricant au milieu des années 50.
L'accastillage en laiton ne parait pas d'origine mais rajouter. Tout comme :
- l'étais,
- le roof,
- le pied de mat
- le système de gouvernail ...
Il serait bien dommage de le dénaturer en le rendant "Radio-commander" ... car bien plus rare que certain autres
modèles ...
Voir "GS" bois" : http://voiliercanotancien.forumactif.org/t251-gs-voiliers-giraud-sauveur-bois
Message par grenouille_des_marais le Lun 5 Oct - 18:41
Merci Tribord amure pour ces informations. cheers
C'est effectivement très proche de tes D40. La ligne est précisément la même, mais le mien fait 60 cm de long.
Ca doit donc surement être un "Giraud-Sauveur". Ca daterait de quand ces bateaux ?
Cette marque a elle un intérêt (mon ancien clipper GS n'était franchement pas terrible) ?
Je ne me rend pas compte de la rareté de la chose. Question  Je me demande si la peinture est d'origine car le lest est peint, il n'y a pas de ligne décorative comme sur les tiens, et sur les accros on voit du jaune en dessous.
Tu me fais hésiter, je vais regarder à l'occasion ce que j'ai comme autre base pour ce petit projet sans doute peu cohérent d'un voilier de bassin radio-commandé. Pas taper... Smile
Mon voilier noir
Message par Claude Martinet le Lun 5 Oct - 19:51
Bonsoir la Grenouille des marais et tous ,
En effet il s'agit bien d'un Giraud -Sauveur , bien que souvent dénaturé , pour ne pas dire massacré ! l'on peut reconnaitre la patte G S .J'ai restauré pour un ami il y à quelques lustres , le même voilier . Au sortir de la seconde guerre mondiale la couleur noire n'était pas à l'honneur , cela se comprend ! les tendances étaient à la gaité ( jaune , vert clair , bleu ciel , rouge etc ..) Votre voilier , comme tous ceux que je restaure a été bricolé , rien de grave , chacun apporte sa pierre , son talent ...... ou pas . Pour essayer de retrouver la couleur originelle , poncer tout doucement au papier à l'eau , vous allez voir , à un moment donné sous toutes ces couches barbares , apparaitra la couleur primaire , très ténue certes , mais la vraie . En ce qui concerne l'accastillage ......G S était comme les autres , préoccupé déjà par les couts de productions . Je reste à votre écoute ...... si vous le souhaitez
Message par "Tribord amure" le Lun 5 Oct - 20:03
Eventuellement en déduire que ce serait éventuellement un "D60" de couleur jaune d'origine ...
et a "bouchain" plus facile a réaliser qu'une coque "en forme" ....
Dans les docs ... il est stipuler que "GS" c'est mis au plastique en 1955 ... mais a continuer le bois aussi
jusque dans les années 60 ...
Et que les voiliers en bois étaient référencés comme "B3", "B4", "B5", "B6" pour bois 30, 40, 50, 60cm.
Mais lesquels étaient les "B" et les "D" ? ....  ceux "en forme" qui paraissent plus anciens ou ceux a "bouchain" ? ...
C'est un peu flou .... !!!
Message par grenouille_des_marais le Mer 7 Oct - 12:41
Bonjour et merci à vous pour ces informations.  flower
Je crois que vous m'avez convaincu de ne pas partir sur cette base pour la radio commande. Je ne vais pas le dénaturer, il restera donc un authentique voilier de bassin , en attendant une petite restauration si j'en ai le temps, ou la vente (si pas le temps...).
Au passage, Claude, j'ai découvert votre travail de construction sur "le gros joufflu" et je suis admiratif (euphémisme !). Je crois que je vais vous demander quelques conseils pour mon projet... Si cela ne vous dérange pas...  Smile
Mon voilier noir
Message par Claude Martinet le Mer 7 Oct - 17:15
Bonsoir la Grenouille des marais , bonsoir à tous !
Merci tout d"abord pour vos compliments , ils me touchent énormément , si je puis vous être utile dans l'élaboration de votre projet , vous pourrez compter sur moi .
Je suis heureux ce soir , un nouveau pt'it mec R J est ressuscité , les goélettes du Luco n'ont qu'à bien se tenir !!!!!!!!!!!!
Bien à vous tous Claude-Yves-Pierre
Message par grenouille_des_marais le Lun 9 Nov - 19:10
Claude Martinet a écrit:Bonsoir la Grenouille des marais et tous ,
En effet il s'agit bien d'un Giraud -Sauveur , bien que souvent dénaturé , pour ne pas dire massacré ! l'on peut reconnaitre la patte G S .J'ai restauré pour un ami il y à quelques lustres , le même voilier . (...)
Bonsoir Claude,
Auriez-vous des photos de ce Giraud Sauveur identique au mien ?
Pour voir ce que je dois faire sur ce bateau. J'aimerais le remettre en état de naviguer pour mes filles, mais tant qu'à faire, autant avoir le modèle. Sinon les voiles seront faites au pifomètre, en tenant compte de celles que j'ai et des photos de Tribord amure de modèles proches mais de taille inférieure.
Salutations
Message par "Tribord amure" le Lun 9 Nov - 19:43
grenouille_des_marais a écrit: Auriez-vous des photos de ce Giraud Sauveur identique au mien ?
J'en ai mis quelques uns ... mais plus petits ...
mais c'est pareil que pour les plus grands ...
Message par grenouille_des_marais le Mer 19 Oct - 12:18
J'ai fait l'acquisition entre temps d'un jumeau, un autre Giraud-Sauveur identique et de même taille, pour un prix modique, et probablement plus conforme à l'original. Ainsi, j'ai une meilleure vision de ce que je dois faire sur ces bateaux relativement simples.
Le nouveau :
A noter une différence rigolote avec celui que je possède depuis fort longtemps : Ce petit nouveau a un lest en fonte, marqué 200, alors que mon noir a un lest en plomb. J'aurais tendance à penser que mon noir est plus ancien, et qu'ils ont ensuite modernisé la production (coûts ?) avec des lests en fonte. Et à la vue de CETTE ANNONCE qui concerne un voilier de la même série mais de 40cm, avec un lest marqué 130, on peut supposer que ce chiffre est le poids en grammes.
Les taquets sur ce petit modèle sont ils ajoutés ? Je n'en ai pas de trace sur mon rouge (mon noir est trop modifié) mais le préfère tourner un écoute sur un taquet que par un nœud coulissant.
Les différentes cadènes à l'avant sur le rouge laissent supposer 2 focs ? Mais pourquoi 3 cadènes ? Voilà bien des mystères pour moi...  Smile
