Rencontré au gré des brocantes ou au coin de la rue.
+13
Richelieu
17 participants
Page 6 sur 12
Page 6 sur 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: Rencontré au gré des brocantes ou au coin de la rue.
Bonjour voguenmare, bonjour à tous
Sont-ce là les voiles que vous avez réalisées pour ce VG65 ?
Je n'y vois pas le "cintre de 25 à 30mm au centre" sur la grande voile ?
En tout cas, avec un pseudo pareil, ce "Vogu'enmer" ne pouvait que vous revenir !
Bonjour grenouille-des-marais, bonjour à tous.
Bien vu! Oui, ce sont des voiles synthétiques que je compte tester sur le VG65. Pour l'instant la chute de la GV est rectiligne. Si elle ne faseye pas je la laisserai telle que. Sinon elle aura droit à un petit coup de fer à souder pour effectivement lui donner un peu de concavité. Mais j'avoue ne pas trop aimer cette forme.
Par la suite, si je fais des progrès en couture, je lui ferai des voiles en coton comme celles d'origine.
voguenmare- Messages : 1804
Merci pour cette précision !
Vous parlez d'un fer à souder... d'électronicien ?
Vous taillez le tissu synthétique avec ça ?
Oui, le fer à souder présenté par Tribord amure convient très bien car sa mise en température est quasi instantanée. Perso j'utilise un fer simplissime tel qu'en vendent régulièrement en promo à "trois francs six sous" les hypermarchés. Pour info je vous renvoie à ce sujet: https://voiliercanotancien.forumactif.org/t738-realiser-une-voile-en-tissu-synthetique?highlight=voile+synth%C3%A9tique
Merci voguenmare pour ces informations et astuces, il y a pleins de bonnes idées, je note !
Je n'y connais pas grand chose en voilerie mais faisant de l'électronique, j'ai un fer à souder. Je pourrai dédier une panne à cet usage
Ca s'arrose !
Au Margaux 2011, comme il se doit.
Tire-au-flan- Messages : 2414
Il a fallu consommer les six bouteilles pour récupérer le bois de la caisse pour faire le ber. Dur dur la restauration!
Plus sérieusement, les voiles en synthétique vous choquent-elles?
C'est vrai qu'elles font un peu trop blanc et un peu trop brillant.
Si vous me donnez les dimensions et que vous n'êtes pas trop pressé, la prochaine fois que je sors la machine à coudre, je vous en fais un jeu en coton.
Merci TAF pour votre proposition mais je vais attendre un peu que le temps fasse son effet pour prendre une décision
L'idée est bonne : une garde-robe pour le salon et une autre pour la navigation ...
bonjourvoguenmare a écrit:Bonsoir à tous
Quelques semaines ont passé depuis la découverte sur une broc d'un VG65 en piètre état.
Quille refixée par l'intérieur, pont recloué, gréement neuf.
Bravo pour cette renaissance, c'est impressionnant.
J'avoue que j'aurais sans doute préféré la grande voile avec le cintre.
J'ai tout de même une question : Comment avez vous fait pour ôter le pont sans l’abîmer ?
J'ai presque le même bateau (un VG65 Vogue) dont la quille est démontée. Mais le pont est bien cloué, et même si le tube d'emplanture du mat est parti (ce qui me donne accès à l'intérieur de la coque...) je réfléchis à une méthode pour ne pas casser le pont. La seule fois ou j'ai tenté de dégrafer un pont, cela s'est mal terminé...
Si le pont est encore bien collé - ce qui n'était visiblement pas le cas ici : il baillait largement- et si vous pouvez décoller le roof, vous pouvez percer le pont en dessous de son emplacement pour revisser la quille par l'orifice ainsi pratiqué, puis soigneusement reboucher le pont avant de remettre le roof. Ni vu ni connu...
Merci pour cette suggestion Tire-au-flan.
La peinture de ma coque est à refaire (donc pas de remord de ce côté) mais mon pont jointe parfaitement, je ne sais pas s'il est juste cloué ou collé-cloué.
Pour le roof, je n'ai pas fait attention s'il est bien au dessus de la quille, mais il me semble qu'il est cloué par en dessus ! Donc si je l'arrache, j'aurai du mal à le remettre, sauf à scier les clous et juste le coller !?
Il me semble avoir vu un sujet ou Tribord Amure montrait aussi un VG65 déponté et l'on voyait la fixation du roof.
Je me disais qu'avec le trou d'emplanture du mat, je pouvais connaitre l'épaisseur exacte du pont, et fendre la peinture tout autour pour préparer la séparation, voire un glisser une lame de cutter.
Ensuite peut-être glisser un outil courbe par le trou d'emplanture pour aller sur les bords par l'intérieur et tenter de soulever...
Effectivement, le pont était décollé en quelques endroits et c'est par là que j'ai pu commencer à introduire un couteau à mastiquer assez large et à soulever délicatement le pont. Celui-ci épais d'environ 4 mm accepte une certaine flexion longitudinale. D'où l'idée de commencer par la poupe et de progresser vers l'avant simultanément à droite et à gauche. Si une lame de cutter parvient à se glisser entre le pont et la coque, elle ne peut permettre de le soulever car elle casse net à la moindre flexion. Quelques clous rouillés ont accepté de s'extraire de la coque mais la plupart a due être sectionnée avec un disque à tronçonner fin. Travail délicat surtout au niveau de l'étrave mais pas impossible.
Le roof est fixé par 4 clous internes.
Au remontage, le pont a été recloué (clous en laiton de 16mmX1,3mm) en dehors des trous précédents lesquels ont été rebouchés. Un peu d'enduit pour masquer les blessures faites à la coque au cours de l'opération.
La photo que j'ai mise en ligne laisse penser que la grand-voile a du rond de chute. C'est une illusion liée à l'objectif de l'APN utilisé. La chute , découpée en suivant un réglet, est rectiligne.
Bonjour tout le monde,
N'avez-vous pas essayé de soulever un pont récalcitrant grâce à un vieux ciseau à bois?
Si je dis "vieux", c'est qu'il va rencontrer sur son chemin des agrafes ou des clous, qui vont forcément abîmer le profil de la tête.
J'utilise un vieux ciseau, acheté dans un vide grenier. Largeur de tête dans les 15 mm.
A chaque clou ou agrafe, je verrouille l’entrebâillement avec un bout de pince à linge, pour disquer le bout de métal.
A moins que la tête du clou ne pointe le bout du nez quand on remet le pont en position d'origine. Dans ce cas, une tenaille fait merveille.
vwlucas- Messages : 628
Pour le premier pont j'ai utilisé un couteau fin avec des dents qui font scie. Une fois cassé, j'en ai pris un deuxième. Puis sous la pression familiale, j'ai du chercher autre chose.
Une spatule large a fait l'affaire.
Oliflat- Messages : 2141
Oliflat a écrit:Ce matin pas grand chose à se mettre sous la dent.
On ne peux pas "gagner" a tous les coups ... Déjà que vous avez la "chance" d'voir des brocantes assez souvent
sur la capitale et ses environs ... vers chez nous (en bas) c'est la "misère" ...
Richelieu- Messages : 157
Bonjour Oliflat, dommage que nous n'ayons pas nos photos ici sur nos profils, car, je pense que nous devons souvent nous croiser sur les brocantes et autres vide greniers de la région, c'est pour ma compagne et moi-même la 1 ere sortie du samedi ou du dimanche matin !
Page 6 sur 12
Aujourd'hui à 11:23 par Tire-au-flan
» Un océan pour nous trois
Aujourd'hui à 10:52 par Hub92
Hier à 20:57 par Voiliersdebassin
Hier à 14:00 par Eb85
Hier à 13:45 par voguenmare
» " BORDA YK 50 . Restauration N° 4 "
Dim 17 Mar - 22:14 par Tire-au-flan
» Un petit Nova des années 30
Dim 17 Mar - 22:01 par Tire-au-flan
Dim 17 Mar - 12:24 par Claude Martinet
Ven 15 Mar - 11:46 par Didier44
