Les Ch Deffain
Les Ch Deffain
Message par Claude Martinet le Mar 24 Mar - 17:06
Re-bonsoir !
J'ai acquis il y à quelques temps un grand Ch Deffain , coque de 66 cm . L'brave gars est très atteint ( voir photo ) il a été
repeint avec un procédé unique  ,dit de la truelle et de la chaux projetée façon crépis ! de cela j'ai l'habitude . non  ,mon
problème ne réside pas dans sa réhabilitation mais dans sa mâture brisée et partiellement incomplète  !  Je lance donc un SOS : qui aura la gentillesse de me fournir les mesures du beaupré , bôme , grand mât , et les deux vergues apiquées
Très cordialement à vous tous   Claude-Yves-Pierre
Re: Les Ch Deffain
Message par Oliflat le Mar 24 Mar - 17:51
Pour ma coque bleue et blanche  qui mesure 63 cm, voici les mesures:
Beaupré 51 cm. Oui, c'est très long.
Grand mât: 80 cm.
Bôme: 52 cm.
Une seule vergue: 35 cm.
Les Ch Deffain
Message par Claude Martinet le Mar 24 Mar - 18:39
Re- bonsoir Olivier !
  Un grand merci , je vais , grâce à vous , pouvoir attaquer la restauration  de ce voilier mythique , le votre est splendide
 avec son safran oblong , pour moi ces Ch Deffain sont les plus racés , d'une élégance presque féminine ..à dévoiler !!! en
quelque sorte ........
       Bien à vous   C Y P
Re: Les Ch Deffain
Message par Oliflat le Mar 24 Mar - 21:47
Un détail  qui va être coton à réaliser: le beaupré n'est pas rond mais à pan coupé... à six faces!
C'est beau mais pas facile à réaliser.  Sinon je n'ai pas de panneau de cale. Est ce que j'en mets un ou pas?
Les Ch Deffain
Message par Claude Martinet le Mer 25 Mar - 9:42
Bonjour Olivier ! bonjour à tous !
Qu'entendez vous par 6 pans , la base du beaupré à hauteur de sa liaison d'avec le bras du grand mât ? car le bout brisé
originel qu'il me reste ( 30 c m ) est rond . Sur mon Ch Deffain , pas de barre , ni donc de safran , par contre un panneau de cale
    Amitiés  C Y P
Re: Les Ch Deffain
Message par Oliflat le Mer 25 Mar - 9:54
Bonjour Claude,
Le beaupré, vu sur la tranche, est à six pans. Le corps est donc formé de six d'aplats. Ce beaupré est d'origine. Il a au bout, une pointe peinte en rouge. Peinture très ancienne. Je fais une photo dès que possible.
Si vous vous y collez, je suis curieux de voir comment vous allez vous y prendre... Shocked
Re: Les Ch Deffain
Message par Oliflat le Mer 25 Mar - 9:56
... Sur toute sa longueur, bien sûr. On devine sa forme sur la photo au dessus.
Re: Les Ch Deffain
Message par "Tribord amure" le Mer 25 Mar - 10:38
Oliflat a écrit:Bonsoir,
Très joli ce profil de beauprés a six faces et pas courant ...
Quelques photos de liaison mat beauprés ronds sur des "Deffain",
(des embouts en laiton reliés avec un "plat" articulé en laiton) ...
- Deffain "travail" 52cm
Au passage ... liston en laiton même bateau 53cm (il ne doit pas faire plus de 3mm)
- Deffain "travail" 70cm (JC.F)
- Deffain "Fine 600"
- Deffain "Fine 600" (autre)
- Deffain "yacht" 50cm (perso)
Pareil pour mon 61cm ...
Les Ch Deffain
Message par Claude Martinet le Mer 25 Mar - 12:13
Bonjour Tribord Amure , re Olivier !
De retour de courses je découvre de magnifiques photos , de Tribord amure , encore un grand merci !!!! vraiment très
sympathique  de votre part !! . Voilà , le système en photo , du Deffain de travail correspond exactement au Ch Deffain
que j'ai vendu sur E-bay avec en plus , ce que je nomme le "crocodile à bascule" qui vient enserrer et bloquer le beaupré .
Sur mon grand Deffain le moignon originel du beaupré est bien rond , le "crocodile à bascule " est bien présent , ainsi que
le bras en laiton  reliant le beaupré au pied du grand mât . Ouf, je suis sauvé !! je ne me voyais pas enclin à sculpter un
nouveau beaupré à six pans ! ( feinté l'gars Olivier )
    Amitiés    C Y P
Re: Les Ch Deffain
Message par Claude Martinet le Mer 25 Mar - 12:15
Les Ch Deffain
Message par Claude Martinet le Mer 25 Mar - 12:47
Re re bonjour Tribord amure / Olivier !!
     Super , mon brave gars Charles  possède ses deux listons d'origine en laiton !
     Amitiés    Claude-Yves-Pierre
Re: Les Ch Deffain
Message par "Tribord amure" le Mer 25 Mar - 13:44
En plus ce principe d'articulation ressemble bien aux articulations des parapluies en Fanons de baleine du début du XXème siècle ...
Peut être une adaptation plus facile de ce qui existait déjà dans le commerce ... (sous traitance) ? ....
Re: Les Ch Deffain
