Jean-Pierre.
Jean-Pierre.
Message par Invité le Sam 29 Nov - 1:35
Je découvre votre forum, mon prénom est Jean-Pierre, j'ai 57 ans, j'étais responsable de maintenance dans une grande firme automobile mais, un accident à tout changé et depuis que je suis en invalidité je passe mon temps entre le bricolage du bois et les ballades avec mon petit chien (62 kg) avec lui on fait du pistage et de la recherche, maintenant je l'ai mis en pré-retraite et je souhaite faire des voiliers de bassins pour jouer avec mes petits enfants, je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Cordiales salutations à tous.
Jean-Pierre.
Re: Jean-Pierre.
Message par "Tribord amure" le Sam 29 Nov - 9:49
Bienvenue parmi nous.
Re: Jean-Pierre.
Message par Oliflat le Sam 29 Nov - 13:17
Bonjour Jean Pierre, bienvenue dans le bassin.
Re: Jean-Pierre.
Message par pinpon.06 le Sam 29 Nov - 17:41
Bonjour et bienvenue chez "nous".Ici vous trouverez en explorant le forum, des conseils et vous y verrez les réalisations de certains.Du bout de bois brut jusqu'à l'exposition du modèle.Bonne brise.
pinpon.06
Re: Jean-Pierre.
Message par Philou76 le Dim 30 Nov - 10:15
Bonjour Jean Pierre et bienvenue sur ce petit forum.
On est toujours amateur de photos, n'hésite pas !
Alors a quand la construction d'un bateau qui flotte pour les petits enfants, et quel genre de bateau ?
Re: Jean-Pierre.
Message par Invité le Ven 5 Déc - 17:07
Superbe démarche qui va ravir les enfants... Ca marche à tous les coups !
Voilier de bassin.
Message par Invité le Dim 7 Déc - 0:29
Tous vos bateaux sont réalisés de façon très technique, pourquoi ne pas creuser vos bateaux dans de la planche,
c'est sûr que c'est plus lourd mais aussi plus costaud non ? Il a une raison particulière pour que cela ne se fasse pas  Question
Merci pour vos réponses.
Re: Jean-Pierre.
Message par "Tribord amure" le Dim 7 Déc - 10:41
jean-pierre a écrit:Bonsoir,
La plupart de "bateaux de bassin" sont en bois plein creusé  .... c'est la conception principale des bateaux de bassin ...
Tous le bateaux (manufacturés) des marques principales sont construits comme cela ....
ED, Deffain, MFP, Nova , Borda, Tirot .... etc ....
C'est principalement du a la reconvertion de certain vieux sabotiers (fabriquant de sabots) ...
même principe de construction .....
Re: Jean-Pierre.
Message par Invité le Dim 7 Déc - 23:31
Merci pour la réponse, il y a une colle et un vernis spécifique c'est du standard marin.
Re: Jean-Pierre.
Message par Invité le Dim 7 Déc - 23:59
Je vais tester la mise en place de photos, ce sont des maquettes statiques et imaginaires, la particularité est que tout est fait à la main, il me tarde de lire vos commentaires.
Les 74 canons sont tournés a partir d'un tourillon de hêtre à l'aide d'un bloc moteur de perceuse que j'ai modifié en petit tour à bois. Les marins sont taillés au cutter dans des chutes de mouchette.
Salutations cordiales.
Re: Jean-Pierre.
Message par voguenmare le Lun 8 Déc - 21:38
Bonsoir Jean Pierre,
Beau travail. Réaliser un voilier de bassin ne devrait pas te poser de problème.
Au fait, c'est quoi la mouchette?
Re: Jean-Pierre.
Message par Philou76 le Lun 8 Déc - 22:36
Beau boulot Jean Pierre.
Est-ce toi qui a réalisé les dessins sur les voiles ?
Si c'est le cas, tu as fait comment ?
A bientôt ...
Re: Jean-Pierre.
Message par Invité le Lun 8 Déc - 23:49
Pour Voguenmare, la mouchette et l'autre nom du lambris, les lames de bois en pin pour habiller les plafonds et les murs intérieur d'une habitation.
Pour Philou76, les dessins sont tirés du net, impression sur papier normal et décalqués sur le tissus puis mise en peinture.
Re: Jean-Pierre.
Message par Philou76 le Mar 9 Déc - 18:41
Bonsoir JP.
Quel type de peinture SVP...
Car généralement, ça passe a travers et c'est pas beau du coté verso !
Re: Jean-Pierre.
Message par Invité le Mar 9 Déc - 19:40
Bonsoir Philou,
C'est ce qui m'est arrivé, maintenant je prend des stylos de " retouche peinture pour voiture " et je fais les deux cotés.
Re: Jean-Pierre.
Message par Philou76 le Mar 9 Déc - 19:48
Ok, merci pour le tuyau !
Alors a quand la construction d'un voilier de bassin dans une buche ?
Re: Jean-Pierre.
Message par Invité le Mar 9 Déc - 19:54
Je pense que je vais commencer en début d'année, pour l'instant je termine un camion-toupie et un bateau à roue (Type Mississippi) J'ai commandé des planches de hêtre pour la coque, des gros tourillon pour les mats mais, je ne sais toujours pas quelle colle je vais prendre pour qu'elle résiste à l'eau.
Re: Jean-Pierre.
Message par "Tribord amure" le Mar 9 Déc - 20:08
jean-pierre a écrit: je ne sais toujours pas quelle colle je vais prendre pour qu'elle résiste à l'eau.
Pour tous mes bateaux je colle avec de l'époxy (deux composants) type "Araldite" ...
Pour les ponts (planchette) sur les coque creusées ... je ne les colle jamais (a cause de la dilatation avec le soleil
et l'eau plus froide = condensation assurée) ... je cloue (pointes laiton) avec joint silicone ce qui permet
éventuellement de pouvoir rouvrir sans abimer le bois ...
La bonne solution pour les bateaux en bois creusé, pour vider éventuellement l'eau infiltrée dans la coque,
est de mettre un petit tube au travers du pont (comme sur les Paudeau du bassin du Luxembourg) qui va
au plus profond de la coque ... et quand il y a de l'eau a l'intérieur l'aspirer avec une seringue.
Re: Jean-Pierre.
Message par Invité le Mar 9 Déc - 20:25
Merci pour tes explications, j'en prend bonne note, jamais je n'aurais pensé a la colle "Araldite" je pensais qu'il fallait en mettre une couche bien trop importante entre deux planches et que la dilatation due à la différence de matière aurais fait " craquer " au niveau des collages.
Re: Jean-Pierre.
Message par "Tribord amure" le Mar 9 Déc - 20:32
jean-pierre a écrit:Merci pour tes explications, j'en prend bonne note, jamais je n'aurais pensé a la colle "Araldite" je pensais qu'il fallait en mettre une couche bien trop importante entre deux planches et que la dilatation due à la différence de matière aurais fait  " craquer " au niveau des collages.
Même les bateaux "grandeur" en CP ou Red-Cedar sont collés a l'époxy.
Par des "joint-congés" et les grands panneaux sont enduits a l'époxy ...
C'est la seule "résine" vraiment étanche, et pas besoin d'en mettre beaucoup...
un simple "film" suffit ... de toute façon quand tu presse les deux parties a coller tout le surplus s'en va
vaut mieux éviter le gâchis ...
Et quand tu veux un "mastic" ou "bouche pore" un peux plus épais pour lisser une coque
tu y rajoute du "Talc" ou de la "sciure" ou de la "poudre de silice" ou des "microballons phénolique ou de verre".
PS: Araldite n'existe plus ... c'est "Sader" maintenant qui a racheter ...
Re: Jean-Pierre.
Message par Invité le Mar 9 Déc - 23:18
Merci à toi, tu es vraiment sympa de répondre à mes questions et de me donner tes astuces, pour Noël, j'ai commandé un plan de voilier mais, je ne sais pas lequel je vais avoir, je te passerai l'info après avoir reçu mon cadeau.
Amitiés et A+.
Re: Jean-Pierre.
Message par Declau93 le Ven 20 Mar - 22:36
bonjour à tous,
en ce qui me concerne pour coller les tranches de mes cotres de bassin façon Paudau j'utilise de la colle PU expansive ( voir sur mes photos)et de la colle époxy bi composant pour la quille; le pont, lui, est jointé avec du silicone transparent et vissé avec des visses inox. Pour ce qui est de la vidange il y a un petit bouchon ( diam. 8 m/m) à l'arrière  et le dessus de Roof ( le toit ) est un autre bouchon (diam 45m/m) pour séchage. Evidemment l'intérieur est entièrement peint.
Declau93
Re: Jean-Pierre.
Message par Invité le Sam 21 Mar - 23:31
Je ne suis plus présent sur le forum, ni dans mon atelier, car mon épouse lutte depuis le début de l'année contre un cancer et je reste auprès d'elle pour la soutenir, en vous remerciant pour votre compréhension.
Amitiés et a plus tard.
Re: Jean-Pierre.
Message par "Tribord amure" le Sam 21 Mar - 23:45
jean-pierre a écrit:Bonjour à tous,
Je ne peux que compatir ... ayant vécu cette "grosse merde" en 2008, et vous souhaiter bon courage et
surtout un prompt rétablissement.
Re: Jean-Pierre.
Message par Declau93 le Dim 22 Mar - 8:14
bonjour,
Ayant connu cette épreuve difficile il y a plus de dix ans, je ne peut que vous souhaiter un bon courage à tous les deux.
Amitiés et à bientôt
Declau93
Re: Jean-Pierre.
