OEILLET alu
OEILLET alu Empty OEILLET alu
Message par Philou76 le Lun 3 Nov - 22:47
Ou achetez vous les œillets en alu pour voiles de Borda?
Diamètre 5mm, je crois !
Merci...
OEILLET alu Empty Re: OEILLET alu
Message par Oliflat le Mar 4 Nov - 9:31
Pour ceux qui sont en IDF, on trouve pratiquement à chaque fois ce qu'on veut au sous-sol du BHV près de la sortie du métro. Parfois que des oeillets anodisés or, parfois des noirs (c'est bien car très discret sur la voile), parfois des "alus", parfois les trois en même temps.Question diamètre, c'est parfois plus restreint. Pour les hublots, ça fait du choix en couleurs Smile
A Montmartre, au marché Saint Pierre... C'est le paradis!
Sinon, dans les merceries, non?
Message par "Tribord amure" le Mar 4 Nov - 9:44
Philou76 a écrit:Bonjour.
       Merci...
Bonjour Philou,
Je crois que tu te trompe ?
Les œillets se mesurent par le "diamètre intérieur" ... c'est donc maxi 3mm ...
Pour ceux en allu, je ne sais pas si cela existe encore ... ou très dur a trouver ...
Cela existe en laiton chromé en 1,5 et en 3mm ou en laiton brut ...
Il faut que je retourne chez "Merlin l'emmancheur" vu les tarifs (Leroy Merlin)
il me semble en avoir vu avec l'outil de sertissage ...
OEILLET alu Outil-de-pose-pour-oeillets-ref-0323
Sinon il faut chercher chez les revendeur de maquettes plutôt modélisme...
Je te tiens au parfum (pas aujourd'hui ... il pleut trop fort) ... @+
http://www.cap-maquettes.com/contents/fr/d1507_cap_maquette_voilier_oeillet.html
http://g-hautier-modelisme.e-monsite.com/pages/trucs-et-tours-de-main/fabrication-d-oeillets-pour-les-voiles.html
OEILLET alu 4-24
Message par pinpon.06 le Mar 4 Nov - 12:49
Bonjour, essayez de trouver un grossiste en matériel de cordonnerie, pour ma part j en ai un sur Nice et j y trouve mon bonheur.
pinpon.06
pinpon.06
Message par Philou76 le Mar 4 Nov - 20:08
Merci pour tous ces tuyaux, mais si quelqu'un en trouve couleur alu diamètre 3 intérieur je suis preneur !
Message par Jando le Mer 5 Nov - 8:06
+1 pour Cap Maquette, ce sont des rivets "cupro-nickel" qui résistent bien dans le temps. par contre, il faut investir dans les outils de frappe pour le sertissage, également disponibles sur le site.
Mais ces œillets sont d'aspect brillant chromé, pas d'alu chez eux.
JD
Jando
Jando
Message par voguenmare le Jeu 7 Jan - 23:25
OEILLET alu Img_0013OEILLET alu Img_0012
Bonsoir a tous
Au cas où Philou n'aurait pas trouvé les œillets qu'il cherche, chez Cultura, au rayon travail manuel sous rayon carterie, on trouve des œillets 1/8" soit environ 3 mm de diamètre intérieur, en alu, à 2,20 € les 100 auxquels il faut ajouter environ 5€ pour l'outil de pose
Message par le-narval le Ven 8 Jan - 10:28
Pour les œillets et autres petites fournitures, dans les magasins d'arts créatifs on trouve pas mal de choses au rayon scrapbooking, encadrement ou bijoux fantaisie. J'ai trouvé des tous petits pitons ronds et des œillets multicolores chez ZODIO. On en trouve également chez Cultura comme indiqué dans le post précédent.
Pour info, il y a aussi dans ces magasins, des ficelles rouges/blanc, jaune/blanc etc qui ressemblent beaucoup aux cordages utilisés par Giraud-Sauveur. Le seul problème : Ils sont d'assez mauvaise qualité donc réservés à l'exposition.
J'ai également trouvé chez ZODIO (rayon encadrement) des pitons en laiton qui une fois retaillés sont très proches des crochets de haubans de Vogu'enmer.
OEILLET alu Voilier%252520Vert%252520et%252520Blanc%252520%2525283%252529
Ci-dessus un bateau restauré avec les petits piton et des œillets de voiles de chez ZODIO.
Le cordage utilisé sur ce bateau autour de la coque provient du fabricant de cordages LIROS. Synthétique imitation chanvre. Voir lien ci-dessous.
http://www.liros.com/fr/produkte/produktfinder/details/detail/liros-historic-gedreht.html
