Construction d'un Paudeau
Pnovdenx
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Construction d'un Paudeau
La bisquine, c'est 4 à 9 voiles selon la configuration pêche ou régate. On est pas couché !!
voguenmare- Messages : 1813
1KG 630
1KG630 voila le poids actuel du BB.
Et bien, il est encore a dégrossir, mais c'est bien parti !
Comme dans le bouquin (les petits bateaux du Luxembourg) a l'époque ils taillaient les coques sans trop d'outillage technique !
Et bien j'ai fait pareil,scie circulaire pour arrondir les angles, le plus gros quoi, et ensuite tout a été fait a la plane de charpentier et ponceuse a disque au bout de la perceuse bloqué dans l'étau !
Donc pour l'instant sans gabarie,tout a l’œil ...
Voila ce que ça donne ...
Nous pouvons dire que Philou a un sacré coup d'œil et nous du nous en prenons plein les yeux. Vivement la suite....!!!
Elle est bien balancée
Oliflat- Messages : 2147
voguenmare a écrit:Bonsoir,
Il devait être sabotier ... dans une vie précédente ......
en plus ... c'est un rapide ....
J'ai la chance d'avoir beaucoup de temps actuellement, et je prends beaucoup de plaisir a travailler le bois !
Mais j'espère que ça ne va pas durer !
Il n'a pas les deux pieds dans le même sabot mais dans le même Paudeau ...
voguenmare a écrit:Il n'a pas les deux pieds dans le même sabot mais dans le même Paudeau ...
Magnifique travail!
La citation de Voguenmare est excellente
Sinon je voulais dire qu'avoir du temps à donner pour façonner de cette manière des galbes pareils, quand c'est si bien gaulé, il ne faut pas se priver, ce serait péché.
On aurait tout aussi bien pu dire "Philou n'a pas les deux pieds dans le même sabot mais les deux mains dans le même Paudeau"
Quelle est belle cette coque dans sa nudité virginale.
N'oublions pas que les anciens charpentiers de marine façonnaient des 1/2 coques en tranches , les caressaient longuement, puis, lorsque le toucher et le coup d'œil étaient bons, séparaient les tranches horizontales et les utilisaient pour la construction à l'échelle 1. Pas besoin à cette époque de CAO pour faire des voiliers qui marchent.
Bravo
Très beau travail, comme toi, j'adore travailler le bois, et là, ça donne envie de s'y mettre.
Régis4446- Messages : 665
Bonsoir a tous .
Suite du feuilleton !
- Renfort de pied de mat + 1 couche de peinture intérieur !
- Pose du pont en contreplaqué de 5 mm uniquement par colle a bois pour l'instant, certainement clouage une fois sec, a voir !
- Pendant que le pont sèche, j'ai fait le gabarit de la quille, et j'ai trouvé dans mon atelier un bout d'alu de 5mm,( il était destiné a faire un sabot de moto de trial ) j'ai peur que ce soit un peu épais, car il va falloir faire les pattes et les plier,ça va être du sport avec du 5 mm ! A voir...
- Préparation du roof en bois exotique, coupé a la circulaire .
Roof fini, reste a vernir !
Pont collé et pièce de blocage de bout dehors presque finie !
Pont rainuré, roof et bloc bout dehors collé .
Je bricole un peu avec le cintrage des épars, mais ça va le faire ...
Régis4446 a écrit:Bravo
Merci pour les compliments !
Veut-tu que je t’envoie le plan ?
Je cherche un partenaire ...
Bonne soirée ...
Oui tout ça donne envie de s' y mettre. Mais un atelier semble assez indispensable à ce niveau là. A propos, plutôt que clouter le pont, une belle visserie inox n'aurait pas plus de gueule?
Merci beaucoup pour ta proposition, mais comme j’avais craqué sur le livre, j’ai également le plan.
Quand à être ton partenaire, cela ne vas pas être possible, je ne peux décemment pas commencer un nouveau chantier d’importance, j’en ai trop en cours et de plus mon chef des travaux finis qui veille.
Mais je sais que tôt ou tard, je vais tailler une belle coque dans du bois.
Oliflat a écrit:Bonsoir,
Alors pas de visseries inox, car j'ai les épars a pointé et collé a environ 5 mm de la bordure du pont !
C'est un peu galère avec du bois exotique, sur le bouquin il préconise de cintré a froid, mais je pense qu'a la vapeur ce sera moins compliqué !
Sachant qu'il préconise une pointe toutes les 3 cms, donc attention a la casse, l'épars fait environ 3mm d'épaisseur !
Ps: Voir pont fait ci-dessus .
C'est vrai que ça peut faire des dégâts si les visses sont trop proches. Mais l'idée des clous semblait assez expéditif alors que le travail de l'ensemble est de qualité. Et la colle seule, ce n'est pas suffisant?
Le bois est rigide, et pas facile de mettre des serres joints avec le galbe de la coque !
Donc pour les pointes, a voir ...
Philou76 a écrit:Bonjour.
Bonjour Philou ,
J'ai trouver ça .... si cela peut t'aider ?...
http://www.laroyale-modelisme.net/t13320-cintrage-transversal-de-lattes
Tu nous racontera ...!!!
Bonjour Tribord.
Bon tuyau, je crois que ça va être la solution a adopter.
J'ai encore rien posé, car j'avais peur de salir le pont avec la colle, et après bonjour pour le vernis incolore !
Merci...
Merci...
Super ton vit de mulet
Tu peux donner qques details sur la fabrication?
Olivier
Olivier
OBO- Messages : 195
bravo, c'est nickel.
» Paudeau "CLEMENT" du livre des Editions Ouest France - Construction
» Chantier de construction.
» Construction Cotre .
» Construction artisanale
» Ancienne construction atisanale
Page 2 sur 4
Aujourd'hui à 8:33 par B2B
Hier à 21:11 par LASEROLOGUE
Hier à 20:34 par Régis4446
Hier à 17:50 par thohe
Hier à 17:02 par Hub92
