papa grenouille
papa grenouille
un nouveau venu sur le forum!
avec en vue la fabrication d'un petit voilier de bassin pour mon fils de 3 ans et demi (et pour moi il faut bien l'avouer )
pour le moment pas de photo du début de fabrication, mais la coque est faite: ~28cm de long
je mettrait une photo à l'occasion.
me reste à gérer la voile et la peinture
bien à vous
Grenouille verte
bien à vous
Grenouille verte
Re: papa grenouille
Bonsoir et bienvenue
Si tu as un problème pour les voiles ou la peinture, n’hésite pas à poser tes questions.
C’est bien rare si quelqu’un ne te donne pas un avis ou un conseil.
Régis4446- Messages : 676
Re: papa grenouille
Bonsoir Grenouille verte et bienvenue sur ce petit forum !
Fait découvrir dés que possible ta création !
Tu es parti d'un plan,d'une photo ?
Coque pleine ou sur membrures ?
Je te laisse travailler, a bientôt ...
Re: papa grenouille
Bonsoir, et merci de votre accueil.
pour mon premier bateau jouet, je suis parti d'un pdf disponible sur le net:
"Voilier de bassin pour les enfants" par F. Pochon
pour la base, j'ai repris la photo de dessus, agrandie pour qu'elle tienne sur une feuille A4 en portrait
ensuite j'ai fait avec ce que j'avais sous la main: une planche de sapin (largeur 115mm ép. 19mm)
--> deux morceaux collés l'un sur l'autre pour avoir assez de profondeur
après quelques coup de ciseau, de wastringue de rabot et de papier de verre (et de défonceuse pour le trou d'homme) voilà la coque qui se dessine
pour ce premier la "symétrie" des forme a été faite à l’œil, si l'essai est concluant, c'est à dire que mon schtroumpft accroche, je me lancerai dans un modèle un peu plus évolué.
quelques photos de l'état d'avancement actuel:
le mat est un bout de tuteur récupéré sur une orchidée...
il reste un peu de pate à bois "maison" (colle + sciure) à poncer, j'ai été un peu dort sur le trait de scie pour marquer l'axe central...
et une vue de côté
voilà, il me reste à gérer la quille et le lest surtout... pas de plomb à disposition
puis la voilure: du geotextile pourrait faire l'affaire ?
sinon j'ai de l'icarex pour cerf volant (bleu, orange ou jaune)
et une vue de côté
Re: papa grenouille
Bonjour "green frog",bienvenue sur le forum.
Je vois, à la qualité des outils et des machines, que le bois est un ami pour toi, et les photos du bateau le prouvent.
Pour les voilures , comme c'est un bateau "libre" fais comme tu le sens, c'est souvent dans ces moments qu'on a les meilleurs résultats.
Si tu recherches du plomb j'en ai un peu à disposition, reste le transport.
JM
JM
Re: papa grenouille
Bienvenue sur le forum
Belle réalisation, ce petit canot. ça me rappelle ceux que j'ai fait pour mes neveux.
pour les voiles, l'Icarex est bien, sur le voilier que tu vois dans mon avatar, les voiles sont faites en Icarex 38g/m². mais l'aspect fait voilier moderne. avec du coton tu aura des voiles plus proche du bateau jouet ancien, mais moins durable dans le temps.
JD
JD
Re: papa grenouille
et voilà la mise en peinture:
2 couches de blanc "extérieur" + des bandes de blanc avec colorant vert, ça a été l'occasion de faire participer mon schtroumpft à la réalisation de son bateau!
j'aurais quelques retouches de peinture à faire, le scotch de marquage n'était pas suffisamment bien posé, quelques coulure donc...
Re: papa grenouille
Couleur originale, sympathiques les rayures ...
Un petit lest est envisagé ?
Maintenant qui va faire la couture ???
Re: papa grenouille
oui pour le lest, j'ai récupéré des anciennes boules de souris, l'âme est une sphère en fer, 2 tour en bas de la quille, et 2 boules collé à l'epoxy
pour les voiles, j'ai découpé et cousu vite fait (..mal fait) une grande voile et un foc.
Re: papa grenouille
pour la voilure j'ai pour le moment utilisé des chutes de tissu, histoire de valider la taille de la voilure par rapport à l'embarcation, en fonction du résultat, je referais les voiles définitives.
il me restera aussi à faire les petits pitons + tendeur de voile comme sur le plan de départ.
Re: papa grenouille
Bon, c'est une affaire qui roule !
Reste plus qu'a voir le schtroumpft et le voilier dans la baignoire !
Re: papa grenouille
mon idée pour la quille n'a pour le moment pas aboutie (billes de fer contenue dans les boules des vieilles souris).
Su je ne trouve pas d'autre moyen de lester la quille en bois, je testerai peut être une dérive entièrement métallique.
bienvenu
Salut papa grenouille...
Excellente démarche... j'ai un peu suivi la même en offrant à mon fils un voilier Tirot flambant neuf ; le plus gros modèle... Ça a fait son effet, au moins quand il l'a découvert... Depuis il n'a pas bcp navigué mais garde sa place dans sa chambre...
Re: papa grenouille
Pour régler efficacement le problème du lest sur ce joli petit voilier, il est très pratique d'aller chez un marchant d'articles de pêche et trouver un plomb en forme d'ogive à la bonne taille. Il est souvent équipé d'un méplat qui permet de le fixer facilement à la quille. J'en ai vu il y peu chez Décathlon pour moins de 4 euros...
Ce voilier a une très jolie couleur. Les ébavures sont assez faciles à retirer avec une pointe de crayon arrondie sur laquelle on fixe un morceau de mouchoir papier imbibé d'alcool à brûler ou autre dissolvant. En y allant doucement, on arrive à retirer les bavures proprement. Mais s'il en reste un peu, personnellement, je trouve ça joli car on voit le coté "fait main". Question de goût.
Bon vent à lui. Un photo en situation serait sympa.
Oliflat- Messages : 2158
Re: papa grenouille
Pour le lest je me suis rabattu sur 2 boulons en M10 ou (12 je ne sais plus) + rondelles: poids environ 65gr
et voilà, les premières navigations ont eu lieu en mer, dans une baïne:
la première navigation, dans une baïne presque recouverte donc avec du clapot (qui se rapproche d'une forte mer pour ce petit voilier):
le lest est trop sur l'avant, donc correction --> re-perçage d'un trou sur l'arrière de la quille, puis passage du boulon de devant, derrière...)
le bateau est mieux équilibré:
navigation sur mer plus calme, avec correction du lest:
ce voilier est vraiment petit, donc le moindre clapot parait enorme pour lui, mais il s'en sort bien!
le voilier est resté à la maison de vacances (un peu encombrant dans les bagages tout de même) mais j'espère pouvoir lui apporter son grand frère au prochain passage! (qui lui reste à construire)
Re: papa grenouille
Bravo, ce petit voilier est bien sympathique et a le caractere irremplacable de ce que l'on a fait soi meme.
Re: papa grenouille
Action et application. C'est bien d'avoir la mer à coté de soi pour les tests. Un voilier conçu par soi-même c'est gratifiant à voir évoluer sur l'eau.
Re: papa grenouille
Félicitations a l'architecte ...
Re: papa grenouille
Bravo,
Il ne lui reste plus qu’à se trouver un capitaine Playmobil.
J’espère que le petit bout a eu le droit de jouer avec.
» Dis Papa j'ai peur
» Le voilier à mon Papa ...
» un bonjour de la grenouille
» quelques questions avant de commencer mon projet
» Mon Langoustier
» Mon Langoustier
Hier à 22:58 par PYO
Mar 16 Avr - 22:00 par PYO
Mar 16 Avr - 21:58 par Hub92
Mar 16 Avr - 13:39 par PYO
» Lien concernant HE BOUCHER
