Un monstre
Un monstre Empty Un monstre
Message par Philou76 le Ven 3 Mai - 11:42
Salut à tous.
Voici donc le petit dernier, un monstre de la préhistoire.
Il s'agit du plus grand des Berckois BVO, longueur de coque 45.5 cm, et hors tout 81.
Il est en triste état, et a subit des modifications !
Je l'attends avec impatience, pour lui redonner vie ...
Si quelqu'un a ce modèle, je serais intéressé de le voir complet .
Un monstre Dscn5510
Un monstre Dscn5511
Un monstre Dscn5512
Un monstre Empty Re: Un monstre
Message par Frahouat le Ven 3 Mai - 14:43
Il est beau ce Berckois !
Message par Tire-au-flan le Ven 3 Mai - 22:09
Belle pioche, bravo !
Message par BdeB le Sam 4 Mai - 10:51
Bonjour Philou, Frahouat, TAF et tous,
Voici une photo de ce modèle
Un monstre Bvo_4410
Le vendeur précisait une longueur totale de 76 cm pour une longueur de coque de 44 cm
J'ai une épave d'un BVO de 46 cm, mais ce n'est qu'une épave sans gréement, pour le moment !
La tienne a au moins des lambeaux de voiles et de gréement ; somme toute, une épave presque complète ...
Message par Philou76 le Sam 4 Mai - 21:14
Bonsoir BdeB.
Merci pour cette photo.
J'attends la réception du BVO pour voir l’étendue des travaux, j'aimerais conserver les voiles, éventuellement les rapiécées, à voir donc ...
Message par Philou76 le Dim 12 Mai - 19:51
Bonjour à tous.
Quelques nouvelles du gros pépère !
A refaire; gouvernail, tous les mats, et les voiles ne sont malheureusement pas récupérable .
2 taquets en photo, vous avez déjà vu ça sur un Berckois ?
Un monstre M_00110
Un monstre M_00210
Un monstre M_00310
Un monstre M_00410
Message par BdeB le Lun 13 Mai - 12:14
Pour ma part, je n'ai jamais vu de taquet sur la muraille d'un voilier de bassin, pas plus d'un Berckois que d'un autre.
Cela s'explique probablement par le fait que le liston est dans l'eau à la moindre risée ; un taquet avec un cordage un peu serré dans l'eau ne doit pas faciliter son réglage !
Une hypothèse : sur la proue, le taquet servait pour la tension de la sous-barbe du bout dehors ? et sur la poupe pour la tension de la queue de malet ??? mais je suis très circonspect ...
Message par Philou76 le Lun 13 Mai - 16:24
Bonjour BdeB.
Mr Vogenmar fait la même affirmation, mais par texto (Problème de PC )
J’avoue n'avoir jamais vu cela auparavant !
J'ai aussi un problème de hauteur de mat, je pense que les voiles sont disproportionnées par rapport à la coque mais aussi sur la photo ci-dessus !
Et j'ai un foc et une trinquette, ce qui est assez inhabituelle .
Si quelqu'un possède ce modèle, merci de me communiquer les hauteurs de mats, autrement j'improvise par rapport à ta photo .
Un monstre Mmm_0010
Un monstre Mmm_0011
Un monstre Mmm_0012
Un monstre Dscn5513
Message par Tire-au-flan le Lun 13 Mai - 16:40
Taquet ou renvoi d'angle ?
A l'étrave, je pense également que ce 1/2 taquet servait à la sous-barbe du bout dehors, mais je verrais bien celle-ci remonter jusqu'au pont pour y être arrêtée ou repartir vers l'avant pour être arrêtée par un noeud de bosse : impossible d'arrêter quoique ce soit sur ce 1/2 taquet.
A l'arrière : peut-être la drisse, mais très curieux.
Les mats semblent d'origine et les lambeaux de voiles également, alors que celles de la photo semblent bien neuves. Je serai très tenté de refaire sur ces bases, même si les proportions étonnent...
Message par BdeB le Mar 14 Mai - 8:27
En général, les fabricants s'inspiraient de voiliers existants. Peut-être parce que c'était le plus à portée de la main, ou parce que les "petits marins" étaient fiers d'avoir un bateau "comme les grands", ou pour ces deux raisons.
Les Berckois avaient un plan de voilure uniforme
Un monstre 0_bate10
avec un seul foc.
Et un gréement plutôt "ramassé" du fait du faible tirant d'eau.
Un exemple d'un DEFFAIN de 46 cm longueur de coque
Un monstre Deffai12
A mon avis, Philippe, la voilure n'est pas celle d'un Berckois, ou alors, une fantaisie ou une série différente du fabricant ? mais pourquoi ?
La proportion voilure/coque de ce DEFFAIN me semble plus "courante/classique".
Message par Tire-au-flan le Mar 14 Mai - 9:55
Une vraie curiosité, ce berckois, avec son gréement de cotre à tapecul !
Mais cela semble, sinon d'origine, très ancien : faut-il modifier ?
De même, je ne comprend pas bien les photos que vous faites à l'avant ? Vous avez supprimé la pièce en portion de cylindre qui tenait le bout dehors à l'étrave pour le remplacer par une planchette plate et vous avez remonté l'étrave ? Ce n'était pas d'origine ? il me semble pourtant que ce qu'il y avait est un montage classique sur ces Berckois.
Et je me demande si vore safran n'est pas un peu grand ?
Mais tout cela est superbe : quel belle coque !
Message par Philou76 le Mar 14 Mai - 20:51
Bonsoir Tire-au- flan
Le Berckois a subit beaucoup de modification le siècle dernier, mats en noisetier ou similaire, voiles non d'origine, taquets non d'origine sauf un, le demi cylindre dont vous parlez sur le nez d'étrave se trouve à l'origine a l'arrière comme sur les photos ci-dessous .
Ayant déjà quelques Berckois de différentes dimensions, j'ai fait une cote proportionnel par rapport a la longueur de coque, le gouvernail n'étant pas peint il parait démesuré !
L'ensemble sera certainement à revoir lorsque je ferais les gabaries de voiles, mais il est certain que je mettrais qu'un seul foc .
Le foc et la trinquette actuelle ne représente que très peu de voilure
Photo d'un Berckois, coque de 33 cm
Un monstre Mlo_0012
Un monstre Mlo_0011
Un monstre Mlo_0010
Message par Philou76 le Sam 18 Mai - 18:42
Bonjour à tous.
Un membre de ce forum connait-il les références de teinture de voiles pour ce modèle ?
Et surtout, a-t-il testé sur un de ces bateaux ?
Un monstre 23072810
Message par Philou76 le Dim 26 Mai - 11:16
Bonjour à tous.
Des nouvelles du gros pépère !
1ère photo, une comparaison de taille avec un petit LM .
Longueur hors tout 93 cm
Reste à trouver une ancre et une plaque BVO
Un monstre Zz_00210
Un monstre Zz_00710
Un monstre Zz_00310
Un monstre Zz_00510
Un monstre Zz_00410
Un monstre Zz_00610
Message par BdeB le Mar 28 Mai - 15:05
Les deux taquets "hors série" me paraissent beaucoup plus étranges avec que sans cordages ; peut-être les remplacer par des taquets entiers sur lesquels se termineraient la sous barbe à l'avant et l'écoute ou sous-barbe du tape-cul à l'arrière ?
Quoi qu'il en soit, c'est un beau "morceau" !
