Pond yacht
+7
Cap'tain ALBAS
11 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pond yacht
toujours aussi superbe travail, bravo encore !
Tire-au-flan- Messages : 2425
Re: Pond yacht
Belle rénovation.
Frahouat- Messages : 399
Re: Pond yacht
Un travail très soigné que je qualifierai (n'ayons pas peur des mots) d'exception ! Bravo.
Re: Pond yacht
bonjour
Bravo pour ce très beau travail. J'ai hâte de voir des photos de ce bijou sur l'eau !
J'ai une petite question, pourquoi utiliser de la colle PU ?
Vu qu'elle a tendance à gonfler en polymérisant, comment retirez vous les excédants sans abîmer le bois alentour qui est généralement plus tendre ?
J'ai personnellement utilisé de la colle PU sur des voiliers de bassin pour sa résistance à l'humidité. Mais ses solvants, les problèmes de conservation, la nécessité de maintenir les pièces en contact du fait de l'expansion, et la difficulté de retirer l'excédant après séchage m'ont un peu rebuté. J'utilise maintenant de la colle à bois vinylique D3. Mais je passe peut-être à côté de quelque-chose !
Re: Pond yacht
Merci pour vos commentaires, mais le plus talentueux, c’est celui qui a réalisé ce voilier avec les moyens de son époque, moi je passe derrière en essayant de réparer les outrages du temps, c’est plus confortable.
Il est vrai que cette colle a des inconvénients pour une utilisation en modélisme.
Comme vous, j’ai utilisé au maximum, de la colle vinylique D3, notamment pour les renforts intérieurs.
J’ai utilisé cette colle PU, pour les zones pouvant être en contact avec l’eau, et dans les endroits où il y a eu casse et ou de ce fait l’ajustement n’est pas top.
Et bien évidement dans les zones que je ponce par la suite, réparation du pont, cassure tête de mat, pièces de bois rajoutées au niveau de la quille et du safran.
Pour le collage du pont, j’ai laissé l’excèdent de colle à l’intérieur, a extérieur, j’ai retiré au fur et à mesure avec de l’acétone.
Régis4446- Messages : 665
Re: Pond yacht
Le pont a meilleure allure depuis que j’ai remonté l’accastillage.
Les divers crochets de formes, de Ø de fil, et de matières différentes ont été remplacés par des crochets réalisés en fil d’inox de Ø 1mm.
Il en reste à faire, en plus de la peinture de la coque, mais cela avance tranquillement.
Re: Pond yacht
Vraiment superbe !
Juste un tout petit détail : est-ce qu'il ne manque pas un trou à vos tendeurs de haubans ?
Pour moi, le hauban passe dans deux trous à l'aller et revient dans un trou central au retour pour être terminé par un noeud. Par ailleurs, je serais tenté de mettre des tendeurs métalliques type ''Deffain'', en laiton, plus homogènes peut-être avec le reste de votre accastillage. Mais là, ce n'est plus qu'une question de goût.
"Pond-Yacht "
Bonsoir Régis , bonsoir à tous ,
Bravo , superbe réalisation !!!!!!
Re: Pond yacht
Très beau travail, bravo.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec TAF sur les tendeurs de haubans ; il semble bien me rappeler que les tendeurs BORDA sont avec seulement deux trous.
Re: Pond yacht
Vus avez tout à fait raison, BdeB.
Chez Borda, le bout passe dans les deux trous à l'aller et revient dans la second trou au retour : cela oblige à avoir des trous assez gros pour y faire passer en même temps deux fils mais c'est effectivement plus simple que le montage ''trois trous''
Re: Pond yacht
Il me semble qu'il n'y a pas 2 fils qui passent en même temps dans les tendeurs à 2 trous type Borda, mais juste "l'aller" qui passe dans un trou et le "retour" qui revient dans l'autre trou avec un noeud derrière, comme ici : Montage fait par Le-Narval
Par contre, avec de tels tendeurs, j'ai un doute sur la bonne tenue du réglage lors d'une navigation. Cela doit dépendre du diamètre du trou et du cordage utilisé.
Re: Pond yacht
C'est parfait pour fabriquer des ridoirs de haubans (ici avec du kevlar Ø 0.8mm). Coût unitaire : quelques centimes. Temps de réalisation : ~nul, il suffit de poncer les micro-bavures des trous sur l'un des côtés pour ne pas érailler le cordage, l'autre côté étant naturellement arrondi lors de l'emboutissage. Pour ce faire, une petite meule conique sur la Dremmel ou la perceuse/visseuse convient très bien, mais on peut aussi enrouler un morceau de papier à poncer 240 sur la pointe d'un crayon et le faire à la main.
Je l'utilise également pour mes drisses et mes écoutes (en kevlar Ø 0.5), c'est beaucoup plus facile à régler que d'enrouler l'écoute sur un taquet, et ça évite la fabrication des taquets. La manipulation est aisée (faut avoir un peu d'ongles quand même), et je n'ai jamais constaté de glissement en navigation, que ce soit sur les haubans ou sur les écoutes.
Celui-ci est le premier que j'ai réalisé, il n'a pas été ébavuré. Sur la partie droite du hauban, on peut constater quelques poils dus à l'érosion lors des réglages. (La photo a été tournée pour ne pas prendre trop de place, le haut est à droite)
Voici ce que j'ai acheté https://www.etsy.com/fr/listing/275112852/onglet-de-chaine-en-laiton-500-pcs-35x85?ga_search_query=tmlp&ref=shop_items_search_83 , mais il en existe d'autres légèrement différents ici
et là
J'ai acheté (en Turquie, par Etsy) pour quelques euros un sachet de 500 maillons laiton utilisés en bijouterie fantaisie.Par contre, avec de tels tendeurs, j'ai un doute sur la bonne tenue du réglage lors d'une navigation. Cela doit dépendre du diamètre du trou et du cordage utilisé.
et là
Re: Pond yacht
Bonsoir à tous, bonsoir Corwwin
Merci pour le tuyau !
Sont ils réellement en laiton massif ?
J'ai déjà eu quelques déboires avec des articles décrits comme étant en laiton mais en réalité en fer/acier "laitonné". Ce n'est pas la même chose quand on travaille la pièce ensuite, ou qu'elle est fortement exposée à l'humidité.
Je note que vous passez le cordage à l'aller et au retour dans le grand trou, ce qui doit limiter le risque de glissement par rapport au montage vu ci-dessus !?
Re: Pond yacht
grenouille_des_marais a écrit: Je note que vous passez le cordage à l'aller et au retour dans le grand trou,
Ben oui ...!!! c'est comme cela que cela se monte un tendeur (deux trous) , sinon cela ne tien rien du tout,
et le cordage ne fait que glisser ...
Bonne soirée;
Re: Pond yacht
Rebsr à vous hardis navigateurs
Ils sont en vrai laiton, impossible de les ramasser avec un aimant quand on en fait tomber. Il faut mouiller son doigt et les récupérer un par un (!)... Et c'est pas gros et 500 ça fait beaucoup. Parce que bien sûr j'ai échappé la boîte juste après avoir transféré dedans le contenu du sachet reçu par la poste.
Re: Pond yacht
Tire-au-flan a écrit:Vraiment superbe !
Merci, je vais essayer de continuer comme ça.
Ces tendeurs a 2 trous étaient avec ce voilier, c’est effectivement bizarre, mais beaucoup de voiliers d’outre-manche ont ce type de montage et ce, jusque dans les années 70.
Comme ils ont équipés des voiliers avec lesquels ils faisaient des courses, je pense que c’est parce que ceux-ci favorisent un réglage rapide. (voir ci-dessous)
Il y en a 10 sur mon voilier dont certains ont des micros fissures, je vais donc essayer d’en fabriquer pour les remplacer en essayant de ne pas faire plus moche.
Il y a également ceux la, qui fonctionnent comme des 3 trous.
Re: Pond yacht
Ce type de tendeur fonctionne très bien, moyennant certaines conditions :
* Il doit avoir "une certaine épaisseur" pour bloquer le cordage
* Le trou de passage doit être calibré assez précisément en fonction du diamètre du cordage
* Le cordage doit être tendu, sinon la position ne tient pas.
Dans la pratique, ça limite leur emploi aux drisses et aux haubans.
Voici le tendeur de réglage d'écoute d'origine de mon Ailsa 22'.
Il est en plastique blanc, assez grossièrement réalisé, très laid, et en plus il ne reste pas en position. On notera l'astuce du précédent propriétaire pour régler ce problème : une capsule (de bouteille d'eau en verre, commune dans les années 60), vissée sur le pont, sous laquelle on glisse l'écoute. Fonctionnel, mais très pas beau. J'ai prévu de le remplacer par un tendeur 3 trous en laiton fait maison, ou par un petit maillon de bijouterie si je suis flemmard.
Re: Pond yacht
Effectivement, le bloqueur type Kiravi n'est pas beaucoup plus esthétique que celui en plastique blanc...
Re: Pond yacht
Je ne vais plus oser montrer mes travaux... Sauf de loin où s'estompent détails et imperfections !
Re: Pond yacht
Merci pour ces compliments, mais je ne fais que m’inspirer de ce que je peux voir sur ce forum, et du travail de C-Y-P qui marie avec talent le laiton et l’acajou.
» World Pond Yacht Day le 30 mai 2021
» Yacht ED 70 cm
» Classics Pond yachts
» Grove Pond Yachts
» Yacht
» Yacht ED 70 cm
» Grove Pond Yachts
» Yacht
Page 2 sur 4
Aujourd'hui à 8:33 par B2B
Hier à 21:11 par LASEROLOGUE
Hier à 20:34 par Régis4446
Hier à 17:50 par thohe
Hier à 17:02 par Hub92
