Tâches de rouille
Tâches de rouille
Message par Régis4446 le Ven 11 Jan - 19:56
Je rencontre  un problème, avec une coque en bois,  les clous en acier utilisés pour le pont ont laissé des traces de rouille noirâtres qui ont migrées dans le sens du bois.
Existe-il un procédé efficace pour faire disparaitre ces traces.
Il existe des produits dérouillant mais je ne sais pas s’ils s’appliquent  efficacement à ce cas précis, d’autant qu’il reste toujours une petite partie du clou dans le bois.
Je ne dois pas être le seul confronté à ce problème.
J’aimerai bien vernir les œuvres mortes.
Merci par avance pour votre aide.
Re: Tâches de rouille
Message par BdeB le Sam 12 Jan - 14:21
Bonjour Régis,
Les traces de rouille proviennent de pointes à l'intérieur du bois. Ce qui signifie que les taches ont traversées le bois qui reste noirci.
C'est un peu comme la peinture qui est rentrée dans le bois. Elle est dans la fibre et elle y reste !
Les différents produits que j'avais essayé il y a quelques temps n'ont jamais rien donné au point que j'ai renoncé et oublié ces méthodes.
Je ne suis pas sur qu'il y ait un espoir d'enlever ces taches ?
Message par Tire-au-flan le Sam 12 Jan - 17:15
Bonsoir
Peinture faux bois des traces de rouille avant de vernir ?
Message par Corwwin le Dim 13 Jan - 12:26
Bjr à vous hardis navigateurs
J'ai bien peur que ces taches ne soient irrémédiables. Comme le dit BdeB, le bois est noirci à coeur et il n'est pas possible de lui faire retrouver sa couleur d'origine (c'est pourtant pas faute d'avoir essayé toutes les recettes trouvées sur internet). Quant à peindre les taches couleur bois, c'est du travail d'artiste et je n'y crois pas. A mon avis, oublie le vernis et résous-toi à passer une peinture aussi opaque que possible. C'est beau, une coque peinte, non?
Message par Régis4446 le Mar 15 Jan - 10:33
Et merci d’avoir pris le temps de répondre, comme certain l’on souligné, le mal est a cœur du bois et rien n’y fait.
La construction de la coque a été réalisée  suivant la technique horizontale  du pain beurré, elle est finement gougée, et j’ai peur de provoquer un décollement des pièces de bois avec mes divers essais et rinçages a l’eau, car l’épaisseur de la coque fait entre  5,5 et 6,5 mm d’épaisseur.
Je vais donc peindre la coque, elle l’était à l’origine.
Je pense qu’il est possible de faire disparaitre des taches de rouille, mais uniquement si elles sont présentes en surface.
Message par Corwwin le Mar 15 Jan - 19:18
l’épaisseur de la coque fait entre  5,5 et 6,5 mm...
Ceci est le signe d'une construction soignée, car les coques de Borda, de Star et de Tirot que j'ai pu voir ne sont qu'assez grossièrement évidées, et j'ai passé un temps fou à les recreuser. Jusque 8mm, c'est assez facile bien que passablement ouvrageux, mais, en dessous, il faut manier la gouge avec beaucoup de précaution si on ne veut pas fendre ou transpercer le bois. Respect à l'artisan anonyme qui a réalisé cette coque (et qui accessoirement a planté les clous du pont avec une belle précision).
Message par BdeB le Ven 18 Jan - 9:39
Régis, vous nous mettez un peu "l'eau à la bouche" en ne montrant que l'étrave d'une fine coque ...
Message par Régis4446 le Ven 18 Jan - 19:43
Voici la coque de 590mm, elle est anglaise.
Avant et après ponçage intérieur, afin d’avoir une surface lisse pour pouvoir la renforcer, car je n’ai pas envie de la voir se décoller une fois le pont remis en place.
Mais patience, un reportage complet suivra
Message par Tire-au-flan le Sam 19 Jan - 9:36
Magnifique travail et superbe forme !
Qu'est-ce qui vous fait dire ''anglaise'' ?
Message par Régis4446 le Sam 19 Jan - 10:24
Elle vient d’outre-Manche.
Message par Tire-au-flan le Sam 19 Jan - 19:44
barre de braine, capot arrondi, accastillage soigné : très beau modèle vraiment !
Message par Régis4446 le Mar 22 Jan - 11:05
Je vais en prendre grand soin, par respect à son concepteur.
