Nova acajou ???
Nova acajou ??? Empty Nova acajou ???
Message par Solexelos le Mar 2 Oct - 12:54
je viens de chiner ce week-end ce petit NOVA que je pense en acajou. Je ne connais absolument rien dans ce type de jouet.
je souhaite lui donner un second souffle et jeunesse
Il me parait complet et d'origine mais j'ai des soucis avec les voiles et les cordages.
voici quelques photos Nova acajou ??? Img_2418
Nova acajou ??? Img_2416
Nova acajou ??? Img_2417Nova acajou ??? Img_2420
Nova acajou ??? Img_2419
Nova acajou ??? Img_2421Nova acajou ??? Img_2423
Nova acajou ??? Img_2424
Nova acajou ??? Img_2422
Solexelos
Nova acajou ??? Empty Re: Nova acajou ???
Message par Solexelos le Mar 2 Oct - 12:57
avez vous des conseils à me donner dans la manière de le restaurer?
Ou trouver des cordages et quel type?
le passage des cordes se font comment, car je n'arrive pas à les tendre?
est ce qu'il est possible de nettoyer les voiles?
merci beaucoup pour votre aide
Solexelos
Message par "Tribord amure" le Mar 2 Oct - 13:54
Très belle "pêche" sur ce "Nova".
Si la coque fait 36 cm ? (ce qui me semble etre le cas), c'est un "Nova n°2 série luxe en acajou" .
Mais vu qu'il possède en plus un "Grand Pavois" qui part de la tête du mat jusqu'au bout du beau-près,
c'est un modèle apparu au catalogue de Michel Fradet en 1931 sous la référence "80/8"
avec la dénomination "Yacht de course" ...
Je résume : "Nova série luxe Yacht de Course 80/8/2" ( /2 pour 36 cm)
Seuls points qui me chagrine un peu:
- absence de n° 2 gravé sur le lest
- voiles non rayées (dites "a l'Anglaise")
- couleur bleu autour du pont et dessus du roof qui normalement sont pour la série 80/7
Nova acajou ??? Nova_811
Nova acajou ??? Nova_810
Donc je pencherais pour un "80/7" (serie yacht") auquel on aurait rajouter un "Grand pavois"
Nova acajou ??? Catalo10
Dans tous les cas un superbe bateau... qui fera des envieux.
Nova acajou ??? 4-24
Message par Oliflat le Mar 2 Oct - 15:06
Oui, ce bateau est réellement splendide. Il mérite  votre attention car son état  est excellent. Prenez votre temps pour trouver le cheminement des haubans et des écoutes. Les voiles, même  non rayées, semblent impeccables. Juste un patient remontage et vous aurez un grand "NOVA".
En cas de pataugeage on vous donnera les differents passages. Mais une grosse documentation est déjà sur.ce site. Internet vous fournira des photos en quantité.
Bon remontage.
Message par Solexelos le Mar 2 Oct - 19:56
merci pour vos réponses.
Il mesure 50 cm de long.
Il faut que je demonte toutes les cordes et commencer par les mats pour commencer le remontage?
Solexelos
Message par Oliflat le Mer 3 Oct - 9:37
Pas forcément.  Ce qui vous paraît être un effroyable paquet de cordages n'est sans doute qu'un  bon demêlage à entreprendre, avec calme et méthode.
Ci-dessous mon NOVA acajou 51 cm. Gréé en Houari, je suppose qu'il  est identique au votre.
Nova acajou ??? 20181010
Nova acajou ??? 20181011
Nova acajou ??? 20181012
Nova acajou ??? 20181013
Nova acajou ??? 20181014
Message par Tire-au-flan le Mer 3 Oct - 17:09
Très beau modèle ! bravo pour cette acquisition.
Tout à fait sur la même longueur d'ondes qu'Oliflat : démontez le moins possible...
tentez d'abord de démêler, ajoutez provisoirement quelques bouts ici ou là si il en manque (drisse de trinquette et de pic ? ) cherchez à quoi peuvent servir les bouts qui ne vont actuellement nulle part.
Sur votre troisième image, il semble que vous ne soyez pas loin du but et que chaque voile trouve à peu près à sa place sans démontages.
Il est possible que certains cordages aient été ajoutés ou déplacés par un propriétaire précédent, mais pour tout ce qui parait d'origine il vaut mieux réfléchir à trois fois avant de déposer.
Vous risquez sinon de ne pas savoir refaire le bon noeud au bon endroit ou de ne pas avoir assez de longueur pour renouer...
La seule attache qui me semble à priori devoir être modifiée est celle du pavois (la drisse avec les 4 pavillons) qui part bien du haut du mat, mais devrait aboutir à l'extrémité du bout dehors. Il semble qu'elle ait été renvoyée par erreur vers la bôme, probablement pour faire une balancine en fait inutile quand la grand-voile est correctement hissée.
Message par BdeB le Ven 5 Oct - 14:17
C'est un très joli voilier qui fait l'unanimité, si ce n'est le vilain crochet à la poupe que vous avez déjà probablement enlevé.
Sinon, calme et réflexion, tout à été dit.
Le tableau des numéros et dimensions des NOVA acajou est probablement la première numérotation des NOVA réalisé dans le sillage des ED.
Cette numérotation a changé par la suite puisque le numéro 4 a une longueur, le plus souvent, de 40/41 cm et le numéro 6 d'environ 45 cm.
Pour ma part, je n'ai jamais vu de lest marqué du numéro 3 ou du numéro 5 ?
Le numéro 7 fait généralement 50 cm et le 8 est absent du tableau.
