Question d'un naïf
Page 1 sur 1 • Partagez •
"Question d'un naïf "
Bonsoir Louis ,
Réponse d'un doux rêveur à un naïf : Oui !
Amitiés C-Y-P
Claude Martinet- Messages : 948
Re: Question d'un naïf
Comment procéder ?
En ajoutant un lest en plomb ?
Louis- Messages : 63
Re-bonsoir ,
Non , c'est beaucoup plus compliqué que cela , il vous faut redessiner entièrement la quille , lui donner de la profondeur (+ou-10/15 cm ) qui vous assurera avec un lest adéquat , placé au plus bas , une certaine stabilité au vent . Il me semble avoir posté un sujet semblable qui se nomme " La Sterne Royale " . A vos limes , vos scies , vos tenons et mortaises , de la colle , et surtout............... énormément d'amour et de patience , bon courage !!!!!!!!!!!
Amitiés C-Y-P
Pour moi, cela ressemble à Mission Impossible
Louis a écrit: Bonjour, Pensez-vous que l'on puisse rendre navigable un tel bateau ? Coque en bois mais creuse.
Possédant aussi cette "maquette" d'étagère de piètre qualité du "Pen-Duick"
Je ne le vous conseille pas ... la sauce va revenir plus chère que le bouillon pour un résultat qui risque de vous décevoir,
et ce uniquement pour les matériaux de pacotilles utilisé pour les construire, surtout la coque, ce ne sont que des "bois-reconstitués"
de piètre qualité qui ne tiendront pas dans un milieu humide, ils ne sont pas fat pour ça.
Sans parler des modifications a y apporter (quille, lest, gréement, accastillage) etc... etc...
Mais cela peut toujours se tenter, au risque d'une grosse déception et de temps perdu.
Cela fait parti des expériences.
"Tribord amure"- Messages : 873
Bonjour Tribord amure,
Vous parlez de bois reconstitué, auriez déjà démonté un tel bateau ?
Je partage -comme le plus souvent
- l'avis de Tribord amure : les matériaux, et en particulier la colle utilisés pour ces maquettes décoratives sont rarement faites pour aller dans l'eau.
Vous risquez donc des décollements, déformations et voies d'eau à la première immersion...
Partez donc plutôt d'une épave de canot de bassin ayant des lignes approchantes et dotez là d'un gréement ''pen duick'' : vous aurez un résultat plus durable.
Bien cordialement
Bien cordialement
Tire-au-flan- Messages : 778
Dans ma région,( le landes) bien rares sont de telles épaves.
Merci pour vos conseils.
Voie d'eau ? I me faut de suite baptiser ce navire !
Avez vous des propositions à ce sujet ?
@ Louis
Oui, il est possible de faire naviguer ce bateau. Mais, comme l'ont si justement souligné Tribord et T-A-F, ce n'est qu'au prix d'un travail sans commune mesure avec le résultat potentiel.
Vu ses formes et l'absence quasi totale de quille, il va falloir modifier profondément la coque, remplacer à minima les voiles d'avant, et il ne marchera jamais correctement, entre autres à cause de ces foutues lois de la physique qui ne sont pas homogènes par rapport à l'échelle. Et, honnêtement, il n'en vaut ni le coup ni le coût (même si on le remet à l'endroit et en entier pour ne pas se tordre le cou. Il ne vaudra donc jamais un coucou (suisse) et ne méritera pas plus un coucou).
Si tu veux vraiment te lancer dans une "restauration créative", pars d'une bonne base, telle que celle-ci que je viens d'acheter sur eBay pour quelques sesterces. Tu pourras te faire plaisir à bricoler et obtenir au final un bateau élégant qui navigue honorablement, tout ceci pour un budget réduit.
Un conseil : commence par une coque de 45 à 60 cm, c'est le plus facile. En dessous de 40 cm, plus c'est petit, plus c'est difficile à équilibrer et à faire naviguer et, au-dessus de 60 cm, ça prend vite de trop grosses proportions (et de place sur l'établi) pour un premier projet.
Après quelques transformations, cette coque de 60cm est destinée à recevoir un gréement de cotre aurique, à mon sens ce qu'il y a de plus beau sur l'eau.
@ Louis
Corwwin- Messages : 144
Merci pour la photo à l'endroit et ces précisions techniques.
(et bon WE pour les ceusses qui travaillent encore)
Refaire un voilier à partir d'une épave est une chose passionnante. Et assez facile si on peut identifier le modèle.
A partir d'une coque inconnue, il faut sortir la calculette.
On se souvient de mon Anglais, dont il manquait le foc
http://voiliercanotancien.forumactif.org/t750p25-une-nouvelle-restauration-en-vue-voilier-anglais
Plus proche, la restauration d'un RJ
http://voiliercanotancien.forumactif.org/t868-restauration-d-un-rj-de-51-cm
Les deux ne sont pas des fantastiques voiliers, et naviguent plus comme le langoustier Borda que le Nova 9.
En cause, la position du centre vélique (CV) par rapport au centre de dérive (CD). Le CV doit absolument se trouver largement devant le CD. Le voilier jouet doit être mou.
Si notre cher administrateur le souhaite, je peux pondre un truc à ce sujet, simple de comprenure, mais suffisamment précis que pour éviter les déceptions.
vwlucas- Messages : 489
Bonjour à tous ,
" Bien sûr que l'on peut faire naviguer ce voilier " merci Mr Corwwin et comme vous le dites très justement " qui a parlé d'en faire une fusée marine ? Cela rejoint mon propos " se faire tout simplement plaisir , s'essayer à la création , se dépasser avec pour base une coque acquise " pour quelques sesterces " . Ce forum est un espace de liberté d'échanges , d'avis , d'humour autour DE VOILIERS/ BATEAUX JOUETS . Si les dénis pleuvent systématiquement à chaque fois que l'on répond avec son cœur à un interlocuteur cela devient franchement pesant ! Si ce forum devient l'antichambre du Vendée Globe , je préfère alors me griser sur la route du rhum ! Très intéressante cette idée d'acheter des vieilles coques aux fins de les restaurer , je la retiens celle-là !!!!!!!!!!!!!!
» Question home cinema
» Achat vespa - question de novice
» Question langue Elfique
» question d'elfe
» L'être n'est pas une question...
» question d'elfe
» Une épave de RJ qui va revenir à la vie!
» Ic,i vos réalisations de bers ...
» Miss America steam boat
» Etonnant BVO
» GREEMENT parce que sur un voilier chaque "chose" à un nom
» " Le pt'it V EGA "
» Concarneau 1938
