Un anglais ?
Un anglais ?
Message par Philou76 le Sam 30 Juin - 11:14
J'ai besoin de vos lumières !
Regardez bien les photos .
Certains élément du pont sont en os, beaucoup de taquets dans le carré de manœuvre, vue la disposition des taquets et des drisse de pont, je verrais 5 voiles en gréement.
Votre avis m’intéresse ...
Re: Un anglais ?
Message par diaoulic le Sam 30 Juin - 11:39
Bonjour Philou76, bonjour à tous,
Très belle coque. Je verrais effectivement 5 ou 6 voiles avec une bome très longue.
Très étonnant le nombre de taquets.
Belle trouvaille.
Re: Un anglais ?
Message par "Tribord amure" le Sam 30 Juin - 11:56
- les deux taquets a l'arrière et filoir dans le cockpit = GV a corne ou a pic ? ...
- 4 taquets avec les 4 filoirs = 2 focs
- reste deux filoirs sans taquets au niveau des cadènes pour clin foc ??? (ou passe drisse des focs)
- et deux filoirs a coté du beau près (trop près du centre du pont pour des écoutes) ... irait très bien pour un beau près rentrant ???
Pas facile ...... Bon W-E
Re: Un anglais ?
Message par BdeB le Sam 30 Juin - 12:09
Bonjour Philou et à tous,
Je pensais que l'os était réservé aux maquettes statiques ... comme quoi des voiliers de bassin peuvent être aussi détaillés que des maquettes.
Impressionnant ce nombre de taquets. Les drisses devaient passer par les trous à l'avant du roof pour être tournées sur les taquets. Le râtelier fermé en pied de mat devant renvoyer les drisses sur ces trous.
Je vois sur l'avant deux pièces blanches "logiques" pour passer l'écoute et, dans la même logique, deux taquets (de chaque coté) dans l'axe pour ces écoutes. Les pièces blanches/cadènes les plus à l'extérieur étaient peut-être pour un réglage fin du point de tire de l'écoute, ou, plus probablement pour le clinfoc ?
Il semble qu'y ait 8 trous (mais 10 taquets ?) soit, j'imagine (!) deux drisses pour la flêche, une écoute passant par la corne de la grand voile pour cette fléche, deux drisses pour la corne, 3 drisses (foc, trinquette et clinfoc) soit un total de 8.
Il reste donc deux taquets sur le roof, probablement pour le clinfoc ?
Re: Un anglais ?
Message par BdeB le Sam 30 Juin - 12:16
Je verrais un gréement de ce type
avec une drisse supplémentaire pour la flèche (qui ne doit pas être le nom correct pour cette forme trapézoidale dont j'ai perdu le nom ?)
Re: Un anglais ?
Message par "Tribord amure" le Sam 30 Juin - 12:17
Peut etre une inspiration ? ...
Re: Un anglais ?
Message par BdeB le Sam 30 Juin - 12:21
Par contre, je n'ai pas d'explication pour les deux pièces blanches tout à l'avant ?
Re: Un anglais ?
Message par Philou76 le Sam 30 Juin - 13:11
Wouah, merci pour ces conseils !
Je crois que mes nuits vont être agitées ...
A suivre, pour l'instant j'essais de retirer le pied de mat qui est collé et cassé a la base du pont !
Re: Un anglais ?
Message par voguenmare le Dim 1 Juil - 9:25
Ces deux filoirs devaient peut-être permettre de manoeuvrer le rocambeau de foc coulissant sur le bout dehors.
Re: Un anglais ?
Message par Philou76 le Dim 1 Juil - 10:57
Bonjour Vog
Oui je pense aussi !
Donc cela nécessite un anneau coulissant sur le beau près, mais il va venir en butée sur le bas de la trinquette?
Re: Un anglais ?
Message par voguenmare le Dim 1 Juil - 12:08
Oui Philou, lorsque que le rocambeau est rentré, il vient en général buter sur l'étai de la trinquette.
Dans le cas de ce beau modèle que tu nous présente, la trinquette était peut-être amurée sur la pièce en os qui maintient le bout dehors. Sur la 4ème photo, on aperçoit un trou sur sa partie supérieure.
Pour te faire une idée des proportions d'un gréement possible, voici le plan de voilure de Vagrant, un petit cutter de la baie de Dublin dessiné en 1884 par le fameux William Fife. (Chasse-Marée n°22 1986)
Bonne cogitation.
Re: Un anglais ?
Message par voguenmare le Dim 1 Juil - 12:15
Re: Un anglais ?
Message par Philou76 le Dim 1 Juil - 15:19
C'est parfait, cela va m'aider pour les cotes du gréement.
Avec une longueur de coque de 6,80m, ça ne va pas etre compliqué de calculer la hauteur du mat !
Merci .
Re: Un anglais ?
Message par Philou76 le Lun 2 Juil - 21:40
Bonsoir à tous .
Quelques photos après teinture et vernis.
Re: Un anglais ?
Message par Tire-au-flan le Mar 3 Juil - 12:24
Vraiment superbe, bravo pour cette trouvaille i
Re: Un anglais ?
Message par Louis le Jeu 12 Juil - 15:04
Une coque magnifique !
Quel impressionnant bout-dehors !
Tout comme la bôme bien longue.
Gréé tel un Pen Duick, il sera superbe.
Louis
Re: Un anglais ?
Message par Philou76 le Jeu 12 Juil - 21:00
Bonsoir à tous.
Le voilier est en attente de voiles !
A partir de cette réception, je pourrais continuer, mais une chose m'inquiète, c'est le diamètre des cordages, les os de pont extrêmement petit .
Donc agrandir le diamètre en risquant de les casser, ou mettre un cordage très très
fin !
A voir ...
Re: Un anglais ?
Message par Corwwin le Jeu 12 Juil - 21:43
Pour ma part, j'utilise pour tous mes cordages de la tresse kevlar ou Dyneema destinée à la pêche. Ca glisse bien, ça ne prend pas l'eau, ça ne s'allonge pas et ça résiste à l'abrasion. De plus, il reste insensible à la flamme (ce qui est précieux en cas d'incendie à bord). Autre avantage, la "mémoire" du fil après dénouage est quasi nulle, au contraire du fil nylon. J'ai du 45kg beige pour les écoutes en diamètre 0.8 et du 140kg brun en diamètre 1 pour les haubans, destiné normalement à la pêche au silure, mais on peut trouver des diamètres plus fins. La tresse donne un bon aspect de cordage, au contraire des monofilaments qui font vraiment "fil nylon" et qui sont moins souples à diamètre égal.
On le trouve en différents coloris et diamètres chez Décathlon, sur la baie ou dans les magasins de pêche.
Sans vouloir faire de pub, voici le 45kg dont je suis très content : https://www.ebay.fr/itm/200ft-100lb-Braid-Line-with-Kevlar-for-Outdoor-Hiking-Working-Rope-Travelling-/272746260172?hash=item3f80f1a6cc. Les 60m de la bobine vont me permettre de réaliser une bonne quantité de gréements.
Pour le couper proprement, il faut mettre une goutte de cyano à l'endroit de la coupe, rouler le fil entre ses doigts pour la faire pénétrer à coeur et , après quelques minutes de séchage, couper au cutter à plat sur une planchette. La coupe reste ronde et ne s'effiloche pas (les lames des ciseaux n'aiment pas du tout la fibre de carbone et s'usent très vite, il faut utiliser un cutter).
Le seul inconvénient est que quand tu as fini ton gréement, tu passes "un certain temps" à retirer la cyano de tes doigts, mais on n'a rien sans rien.
Re: Un anglais ?
Message par Philou76 le Jeu 12 Juil - 22:02
Merci pour le conseil !
Je vais aller voir chez décathlon .
Et m'adapter, du 0.5 pourra peut-être faire l'affaire, mais je veux voir la consistance.
J'ai mis une photo ci-dessus du gréement, il va y avoir un paquet de fils pour un voilier de bassin .
Re: Un anglais ?
Message par Corwwin le Jeu 12 Juil - 22:11
Je suis en train de terminer la restauration d'une coque anglaise de 400mm avec foc, trinquette, flèche et grand voile sur laquelle j'ai installé une radiocommande, le 45kg beige fait merveille pour les cordages.
Re: Un anglais ?
Message par Philou76 le Jeu 12 Juil - 22:43
Une photo peut-être ?
Re: Un anglais ?
Message par Louis le Jeu 12 Juil - 23:03
En attente de voiles ?
Les fabriques-tu ?
Si oui, avec quel matériau ?
Mes coques sont nues. Embarassed
Louis
Re: Un anglais ?
Message par Corwwin le Jeu 12 Juil - 23:07
Je ferai bientôt un post complet sur l'ensemble de l'opération dès que j'aurai terminé la peinture et l'assemblage final.
Pour vous mettre en appétit, le voici tel que je l'ai reçu, il a bien changé depuis.
Re: Un anglais ?
Message par Corwwin le Jeu 12 Juil - 23:18
@Louis
Je fabrique mes voiles avec de la doublure pour vêtements, un mélange 80% coton 20% polyester 120g/m2 de couleur jaune très pâle acheté chez Bouchara. Environ 8€ le mètre en largeur 140. Pour une dizaine d'euros, tu peux faire 3 ou 4 voilures complètes.
Les oeillets alu viennent du rayon scrapbooking de Cultura, 3 ou 4€ le paquet de 200 en Ø3.
Si vous êtes sages, je ferai aussi un post sur la fabrication des voiles.
Re: Un anglais ?
Message par Louis le Ven 13 Juil - 7:39
Merci de ces précisions
Louis
Re: Un anglais ?
