Pont de nos bateaux décollés ....
La plupart de nos bateaux de bassin ne sont plus étanches et se remplissent d'eau
par la jointure coque/pont.
(je ne parles que des bateaux du commerce , Deffain, Borda, ED, Nova et autres) ...
Plusieurs possibilités s'offrent a nous :
- refaire l'étanchéité sans tout ouvrir ...
- ou démontage complet du pont ...
Le dilemme revenant a la solution de l'étanchéité a la fermeture du pont.
- ne rien mettre et simplement noyer de vernis ou peinture la jointure une fois le pont fermé,
(comme c'est souvent le cas sur les bateaux du commerce)
- peindre ou vernir les portées et refermer avant que cela sèche.
- mettre un petit filet de joint silicone avant de refermer.
- et pour moi la pire ... carrément coller coque/pont ...
J'aimerais avoir votre avis sur le sujet ...
Merci.
Merci.
Re: Pont de nos bateaux décollés ....
Personnellement, j'opte sur le silicone !
On est certains que se soit étanche .
Voila ...
Voila ...
Salut
pour moi, ça dépend des dégâts:
- petite fissure fine entre la coque et le pont: j'infiltre par capillarité de la colle cyano bois
- fente plus visible: infiltration de colle époxy ou de colle PU
- si le pont se décolle franchement: on démonte et on recolle à l'époxy ou à la PU
la colle blanche ne tient pas à l'eau.
le mastic silicone c'est bien, mais rien ne tient sur le silicone. si on veut repeindre, il se peut que la peinture n'accroche pas autour du joint de pont à cause du silicone. Il vaut mieux mettre un mastic acrylique ou PU comme le Sika 11FC.
JD
JD
Il y a aussi la solution "Alain Bombard" . Il paraîtrait que ça marche bien, mais surtout sur le caoutchouc.
Oliflat- Messages : 2147
» Des bateaux et encore des bateaux
» Les accessoires de pont.
» Dériveur CANETON au 1/10 eme
» Une chaloupe sur le pont.
» Mon Langoustier
» Mon Langoustier
Hier à 19:54 par BORDA72
Hier à 8:33 par B2B
Mer 27 Mar - 17:50 par thohe
Mer 27 Mar - 17:02 par Hub92
